Suchfunktion im Videoarchiv
Im Videoarchiv befinden im Channel "TerraX" insgesamt 8 Sendungen mit dem Begriff "Affenwelten". Eine Suche danach ist jedoch wegen der Kommata nicht möglich.
TerraX Affenwelten.jpg (88.92 KiB) 2853 mal betrachtet
Das Thema ist schon seit ein paar Jahren bekannt und es wurde schon mehrfach die Bitte ausgesprochen, dieses zu ändern. Passiert ist jedoch nichts!
Vorschlag 1 : Im Videoarchiv keine Kommatas verwenden.
Vorschlag 2 : In der Suche die Suche nach Teilstrings zulassen.
Re: Suchfunktion im Videoarchiv
Satzzeichen und Sonderzeichen sind auch ein Problem beim Programmieren.
z.B. kann auch Rizzoli & Isles nicht über Titel "Rizzoli Isles" programmiert werden, sondern nur über Volltext. Im vorliegenden Fall kein Problem. Es gibt jedoch Programmieraufträge, welche durch dieses Problem derart weit gefasst werden müssen, dass sich unnötiger "Beifang" ergibt. Eskaliert wird diese Problematik bei Save.TV noch durch die Variationen des Sundungstitels. Ein gutes Beispiel sind hier die x unterschiedlichen Variationen von Star Trek die Save.TV im wilden Wechsel oder parallel verwendet.
Antwort vom Support:
Wir bedauern sehr, dass die von Ihnen angesprochene Einschränkung bei der Suche im Videoarchiv in Verbindung mit Kommata und fehlenden Leerstellen zwischen Wörtern weiterhin besteht. Eine entsprechende Anpassung am Videoarchiv beziehungsweise der Suche in diesem ist leider noch nicht erfolgt.
Ihren Hinweis haben wir daher zum Anlass genommen die zuständigen Kollegen erneut auf den Sachverhalt hinzuweisen und diese um die Durchführung der notwendigen Maßnahmen zu bitten.
Mal schauen! :)
