Neues Feature: Serien-Manager ***Die Rettung für Terra X***
Ihr könnt jetzt in der V21 auch eigene Serien hinzufügen:
Eventuell sollte man mal über ein zweischichtiges Fernsehprogramm nachdenken.
Also sozusagen einen Übersetzer einbauen, vom Save.tv-EPG (oft Blödsinn) nach echt.
Dazu braucht man allerdings Zugriff auf einen oder mehrere verlässliche EPG-Anbieter.
Wenn Du einen kennst, der nichts extra kostet?
Hat mal jemand den TV-Browser getestet?
thomasfl hat geschrieben: Di 16. Mai 2017, 18:43 Wenn Du einen kennst, der nichts extra kostet?
In welcher Beziehung? Ich verwende den TV-Browser als Programmzeitschrift. Ist super! Findet ohne weiteres alle TerraX - Sendungen. Wenn man von dort aus STV programmieren könnte, so wie früher bei TV Genial, wäre absolut genial.
Eine Anbindung von TV-Browser an Save.TV ist theoretisch kein Problem, es muss sich nur jemand finden, der ein Plugin schreibt ...
thomasfl, könntest du bei Gelegenheit einmal drübersehen, warum der Serien-Manager für https://www.fernsehserien.de/wickie-und ... ndetermine nichts findet?
Hallo, Frage zum Serienmanager
1. Muss man jede Serie, die man über den Serien-Manager programmieren will, manuell im linken feld
eingeben?
2. Kann man die Möglichkeit schaffen, ähnlich wie im Serien-Assistenten ,, Wiederholungen auszublenden?
Hallo, ich habe heute versucht, meine Serien ausschließlich mit dem Serien-Manager zu programmieren. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Es wäre sehr hilfreich, wenn Wiederholungen und nicht programmierbare Sendungen wie beim Serienassistenten ausgeblendet werden könnten. Es gibt Serien, die auf mehreren , auch nicht von STV erfassten Sendern , womöglich noch mit x Wiederholungen laufen. Dann ergibt sich eine Liste, die sich über mehrere Bildschirme erstreckt. Man muss dann mühsam die zu prorammierenden Folgen herauspicken und einzeln programmieren (ich programmiere immer 3 Wochen im voraus). Hinzu kommt, dass nach jeder Programmierung der Bildschirm wieder zum Anfang springt, man muss also wieder nach unten scrollen und die nächste zu programmierende Folge suchen. Wiederholungen erkennt man nicht direkt, weil die Originalfolge 2 u.U. 2 Bildschirmseiten und mehr weiter oben liegt.
Im Assistenten ist dies besser gelöst, da kann man . wenn man keine Wiederholungen aufnehmen will, einfach die Titel in der Liste markieren und miteinem Klick die Aufnahme starten.
Weiter ist mir aufgefallen, dass Serien mit falscher Senderzuordnung mit Telecast-ID "0" als nicht programmierfähig angezeigt werden. Ich habe jetzt herausgefunden , dass man im Serienassistenten die Senderzuordnung berichtigen kann, dann werden auch im Serienmanager die Folgen richtig und mit richtige Telecast-ID angezeigt. Wäre es möglich, diese Richtigstellung auch direkt im Serienmanager möglich zu machen?
TV Aufzeichnungen mit Save.TV oder anderweitigen Recordern sind keine zuverlässige Sache. Die Wiederholungen vorsorglich aufzuzeichnen und auch herunter zu laden, würde ich Dir empfehlen. Die zu löschen geht eigentlich schneller als die vorherige Selektion. Zudem selektierst Du hier nach Istdaten. Die Programmierung sind nur Hoffnungen. Die benötigte Bandgreite sollte keine Rolle spielen.
Zu meinem Thread vom 23.9. wegen der Unterdrückung von Wiederholungen und nicht programmierbaren Serienfolgen: Ein gutes Beispiel ist die Serie Navi C.I.S., wo Sendungen mit Wiederholungen von 2 STV-Sendern und mehreren sonstigen Sendern angezeigt werden.
Ich möchte eigentlich Wiederholungen nicht programmieren.Wenn ich sie mitprogrammieren wollte, müsste ich sie immer noch zwischen den nicht programmierbaren Sendungen herauspicken, die Aufnahmen dann abwarten und anschließend die Dubletten löschen. Die Programmierung wird wie gesagt außerdem erschwert, weil nach jeder Programmierung der Cursor zum Anfang der Seite zurückspringt. Ich wsäre deshalb dankbar, wenn mein Vorschlag realisiert werden könnte Gruß Dieter
Dieter Haag hat geschrieben:Mo 25. Sep 2017, 01:35 Weiteres Beispiel: Die Serie Alpha Centauri Teilweise 3 Wiederholungen nach einer Folge. Auch hier wäre die Ausblendemöglichkeit der Wiederholungen sehr hilfreich Gruß Dieter
Dieter Haag hat geschrieben:Mo 25. Sep 2017, 02:06 Weiteres Beispiel: Moderne Wunder: Viele Wiederholungen, zum Teil versehentlich mitprogrammiert
Zuletzt geändert von Fredel am Mo 25. Sep 2017, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost verschmolzen
