myTVShows Version 4.1 Beta 1 - Fragen
Moderator: Tschoertschill
Hallo Tschoertschill,
danke für die neue Beta, hierzu noch zwei Fragen.
Bilder sagen mehr als .....
Bei Bild 1 geht es um die TerraX Serie, die rot Markierte Folge besteht aus zwei unterschiedlichen Folgen.
SaveTv hat diese mit dem gleichen Namen versehen.
Wie bekomme ich nun die Unterschiedlichen Nachen wieder hin.
Folge um 7:20 Uhr ist Folgennr: 2013/39 - Geschichte der Schönheit (1) - Die Suche nach der Schönheitsformel
Folge um 8:05 Uhr ist Folgennr: 2013/40 - Geschichte der Schönheit (2) - Der Preis der Schönheit
Im Manager kann ich immer nur eine Folge umbenennen und die andere wird dann mit dem gleichen Namen versehen.
Wie kann ein Download garnicht erst ausgeführt werden.
Wie kann nun verhindert werden das die Datei mit dem Namensinhalt SXXEXX
gar nicht erst geladen wird?
Gruß
Stephan
Gruß
Stephan
Wissenswertes www.SGiersch.de - Hier gibt es Informationen zu allem was nützlich ist, man sich aber nicht behalten will.
- Tschoertschill
Ok, da hast du eine Sache aufgedeckt, die ich so noch nicht gesehen hatte. Allerdings hatte ich mich bei der einen oder anderen Serie gewundert, warum der zweite Teil nicht aufgenommen wurde.
Ich werde mit der Beta 2 eine zusätzliche Option auf der rechten Maustaste legen, dass eine doppelte Episode in der Hierarchie nach oben verschoben werden kann und einen eigenen Eintrag innerhalb der Serie erhält.
Momentan kannst du das Problem dadurch lösen, das du die erste Folge downloadest und dann in einem zweiten Gang
Auch hier werde ich mit Beta 2 im Downloadmanager eine zusätzliche Option auf die rechte Maustaste hinzufügen, das die Aufnahme aus der Queue entfernt.
- Die Folge die du schon hast, mit einem Doppelklick den Status auf grau oder Mülleimer setzt
- Die zweite Folge mit einem Doppelklick auf grün setzt
Danke, hat wunderbar funktioniert.
Bei der Gelegenheit, das Kopieren und einfügen mit den Tasten (CMD + C sowie CMD + V) funktioniert nicht.
- Tschoertschill
Jo, ist mir bekannt. Das Handling mit den Keyboard-Events habe ich noch nicht ganz verstanden. Bin aber dran. Mit der rechten Maustaste sollten die Kommandos vorhanden sein.
Ja, die rechte Maustaste funktioniert wie gewollt.
Noch zwei Fragen.
1.)
Ist es möglich im Manager-Modul bei einem Rechtsklick auf eine Serien einen neuen Auswahlpunkt hinzuzufügen?
Falls Ja, wäre der Punkt dann "Gehe zur Serie" und mann kommt sofort in dem Serien-Modul in die Serie.
2.)
Ist es möglich in dem Manager-Modul so wie früher alle "Mülleimer"-Markierten Serien mit einem Klick zu löschen?
Noch zwei Fragen.
1.)
2.)
- Tschoertschill
zu 1.)
ist doch vorhanden. Zeile markieren und rechter Mausklick -> "Wechsel Serien zur Serie". Allerdings ist hier ein Bug, für "Serien" sollte der Titel der Titel der Serie eingesetzt sein.
Wird mit Beta 2 behoben.
zu 2.)
ist auch vorhanden. Rechter Mausklick "Aufnahmen endgültig löschen".
zu 2.)
1.)
Damit komme ich nicht in das Serien-Modul, bei mir wird nur die Suche auf die Serie gesetzt.
2.)
Ich Dussel, dachte das ist nur für die Ausgewählte Folge.
2.)
- Tschoertschill
zu 1.)
ok, da habe ich dich falsch verstanden. Du meinst, das automatisch in die Serien-Ansicht umgeschaltet wird. Ok, das ist möglich.
Allerdings sollte wenn du den Rechtsklick ausführst und du in die Serien-Ansicht umschaltest, auch die Serie angezeigt und selektiert sein.
Jetzt wo Du das sagst, sehe ich das auch.
Dann hat sich mein Wunsch schon erfüllt
Du bist echt schnell in der Umsetzung.
Gute Nacht, ich bin dann mal weg.
Und Danke,
Und Danke,
- Raimi
- bevorzugter Onlinevideorecorder: Save TV und Onlinetvrecorder
Hallo Zusammen,
wa mach ich falsch ? warum Starte mein Download nicht?
- Dateianhänge
- Download Startet nicht.jpg (80.98 KiB) 20466 mal betrachtet
