Espisodennummern und Staffeln
rafaelohaj
Beitrag von rafaelohaj »
wollte heute mal wieder meinen Onlinespeicher bei Save.tv runterladen. Mit der aktuellen Version vom STV und dem Jdowloader2. Hat auch geklappt. Nur das er plötzlich keine Staffeln und Episodenfolgen mehr hat. Habe ich irgendwo einen Haken verloren??
Hi
Das gehört vermutlich in das Unterforum "JDownloader" ;)
Schau mal in den Plugin Einstellungen von Save.tv im JDownloader - vielleicht hast du dort was an den Dateinamen geändert.
Es könnte auch sein, dass ich mit den letzten Updates versehentlich irgendeinen Bug eingebaut- oder eine von dir veränderte Einstellung zurückgesetzt habe.
Der JDownloader verwendet inzwischen die API Version 3 von Save.TV. Die ist extrem schnell und aktuell, damit auch zukunftssicherer.
Wenn Deine Version des JDL auf dem aktuellen Stand ist, erscheint beim sog. Crawl Vorgang (Überprüfung des eingefügten Links auf Verfügbarkeit und Gültigkeit) vorerst noch keine Staffel / Episode Angabe. Beim Download wird diese dann aber Teil des Dateinamens. Dass dem so ist, habe ich auch soeben noch einmal getestet.
Hierfür gibt es 2 mögliche Wege:
  • Mit einem individuellen Dateinamen, das sog. Save.TV JDL Plugin erlaubt Dir eine individuelle Einstellung.
  • Aber auch mit dem originalen Save.TV Dateinamen. Einstellbar ebenfalls im JDL Save.TV Plugin (siehe u.a. Screen).
Die 1. Markierung (von oben) zeigt die Software Update Funktion des JDL, falls noch nicht geschehen. 2. Registerkarte Einstellungen, dann 3. links auf Plugin, dann Save.TV auswählen, und dort 4. den Punkt Original Server Dateinamen verwenden aktivieren.
Auch per Crawler sollten diese Infos direkt zur Verfügung stehen ansonsten hätte ich die Option für den schnellen Linkcheck nicht entfernt.
Ich habs mir auf meine TODO / "TO-Check" Liste geschrieben.
Ich sende die Aufnahmen einzeln vom STVM zum JDL. Und bei mir fehlen die Episodennummern im Dateinamen nach dem Update zu Api 3.
Das hab ich eben bemerkt, als ich eine schon mal aufgenommene Sendung noch mal downgeloadet habe, weil die Schnittstelle schlecht war und ich sie noch mal selber schneiden will.
Alter Dateiname:
Bull_S01E06_Götter sind auch nur Menschen_2017-09-25 21.15_SAT.1.mp4
Dateiname nach Api 3:
Bull_-_Götter sind auch nur Menschen_2017-09-25 21.15_SAT.1.mp4
Ich benutze den individuellen Dateinamen beim JDL und meine Einstellung beim Dateinamen für Serien ist:
*serientitel*_*episodennummer*_*episodenname*_*datum*_*sendername**endung*
Zuletzt geändert von Thinkerbelle am Sa 30. Sep 2017, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann das Fehlen der Episodennummer bei manuellen Dateinamen reproduzieren.
Hier ein Log welches nach dem Neustart mit einen sonnst leeren JDL nur die o.a. Episode von Bull als Telecast Link eingefügt, Download gestartet.
30.09.17 09.53.30 <--> 30.09.17 09.54.23 jdlog://9286614015941/
Um ein Problem mit den API Daten, insb. auch mit der Einstufung als Serie auszuschließen. Hier noch der API Response:
    "telecastId": 14171245,
    "telecast": {
      "id": 14171245,
      "tvCategory": {
        "id": 2,
        "name": "Serien"
      "episode": "S01E06"
Ich kümmere mich spätestens am Montag drum!
Ggf. als Ausweichmöglichkeit wieder die Webseite nutzen - noch könnt ihr einfach per Einstellung wechseln ;)
Das nächste Update wird diese wieder zurücksetzen, damit alle Fehler im API Handling schnell gefunden werden können.
Ich werde den JDL weiter nutzen. Im Save.tv EPG sind die Episoden nicht immer gleich eingetragen. Und die Namenseinstellungen auf der Webseite sind ziemlich anders als das was ich mir im JDL eingestellt habe. Da ist ein JDL Dateiname ohne Episodennr. immer noch besser.
Falls es was hilft: Es scheint 2 Sorten von Episodennummern zu geben. Bei den einen wird nur durchnummeriert, bei den anderen wird Staffel und Episode gezeigt. S01E05 oder so ähnlich.
Bisher wurde im JDL das mit *episodennummer* in den Dateinamen eingefügt was da war, also sowohl Nummer als auch S/E. Bei einigen Serien waren es die Nummern, bei anderen die Staffeln und Episoden. Save.tv scheint entweder nur das eine oder das andere einzupflegen, auch ziemlich durcheinander. Bei manchen Serien war mal das eine, mal das andere im EPG.
Ich habe jetzt einige Serienfolgen runter geladen und fest gestellt, dass mit meiner Einstellung des Dateinamnens die Nummern noch da sind aber die S/E Nummern nicht mehr.
Möglicherweise wurde das in 2 verschiedene Felder gepackt - im Save.tv Manager sehe ich auch oft die Episodennummern nicht obwohl sie später in den Dateinamen kamen, beim Download mit dem JDL.
Beispiele:
How to Get Away with Murder__Aus der Asche_2017-09-28 00.30_VOX.mp4
Die Simpsons__Fake-News_2017-09-26 20.15_ProSieben.mp4
Bei den Dateieigenschschaften in Titel in den Details ist da eine S/E Episodennummer dabei:
Die Simpsons - Fake-News - Folge S28E05
How to Get Away with Murder - Aus der Asche - Folge S03E13
Grand Hotel_9_Herzog Aus Not_2017-09-27 20.15_eoTV.mp4
The Fosters_76_Keine Privatsphäre_2017-09-29 00.05_Disney Channel.mp4
In den Dateieigenschaften ist diese Nummer auch im Titel:
The Fosters - Keine Privatsphaere - Folge 76
Grand Hotel - Herzog Aus Not - Folge 9
@Thinkerbelle
Du hast nicht verstanden, was ich gemeint habe.
Einstellungen --> Plugins --> Save.tv --> Runterscrollen und Häckchen bei "APIv3 verwenden" raus.
Dann im Accountmanager einmal rechtsklick auf den Save.tv Account --> Aktualisieren
Nun sollte das Problem weg sein.
Und weiter:
Episodennummer und Staffelnummer waren wohl tatsächlich zusammen sonst.
Ich werde mir das anschauen ...
