Dateinamensgebung
Dateinamensgebung
Es kommt immer wieder zu seltsamen Dateinamengebungen. Beispiel:
Deutschlands_Herrscher_Deutschlands_Herrscher_2017-02-28_0215
Warum doppelt? Sinnvoller wäre die Information gewesen, daß es sich hier um eine Sendung aus der Reihe ZDF History handelt, Untertitel: Otto I. Auch bei etlichen anderen Sendungen fehlt der Hinweis, daß es sich um Sendungen aus der Reihe ZDF History handelt.
Das hat früher alles hervorragend geklappt.
Dateinamensgebung
Bei den ZDF History Folgen kommt das ziemlich oft vor, dass da der Folgentitel auch als Titel der Sendung angegeben wird. ZDF History als Titel der Sendung wird nur noch sehr selten angegeben. Ich hab bei Save.tv einen Channel "ZDF History", der kaum noch Sendungen programmiert. Ohne die Serienprogrammierung im STVM von thomasfl wäre ich aufgeschmissen, was diese Serie angeht.
Dateinamensgebung
Am_anderen_Ende_der_Welt_Auf_Schienen_durch_Neuseeland_FolgeE01_2017-03-06_0500
Am_anderen_Ende_der_Welt_Auf_Schienen_durch_Neuseeland_FolgeE01_2017-03-06_0545
Es handelt sich hier nicht um 2 x FolgeE01, sondern um Teil 1 und Teil 2.
Datenquelle wechseln!
Dateinamensgebung
Noch einen:
Heinrich_VIII_Moerder_auf_dem_Koenigsth_Heinrich_VIII_Moerder_auf_dem_Koenigsthro_2017-03-09_0125
Warum ist hier im Dateinamen wieder alles doppelt? (Nach dem Motto: Doppelt gemoppelt hält besser!?😊)
Besser wäre es so gewesen:
Terra_X_Heinrich_VIII_Moerder_auf_dem_Koenigsthron_2017-03-09_0125
So war es auch bei zdfneo im Programm ausgezeichnet!
Was nützen einem Channels, wenn diese nichts aufnehmen, weil die Sendung falsch etikettiert ist! :shock: :o
Dateinamensgebung
Das ist mir bei Folgen von Terra X und ZDF History zuletzt sehr oft aufgefallen, dass sie nicht den Seriennamen verwenden, sondern der Name der Folge sowohl im Serien- als auch im Folgentitel steht.
Ich programmiere die beiden Serien nur noch über die Serienprogrammierung des STVM von thomasfl. Der erkennt die Serien, auch wenn sie im STV EPG ohne Seriennamen eingegeben sind.
Dateinamensgebung
Heute folgendes an den Support geschrieben:
Warum werden die Sendungen von Terra X in ZDF, ZDFinfo und ZDFneo nicht mehr als solche gekennzeichnet?
Im EPG der Sender sind sie als solche gekennzeichnet. Siehe hier:
https://www.zdf.de/live-tv?airtimeDate=2017-04-16
WER schlampt da so fürchterlich???? Ich habe im Channel TerraX genau NULL programmierte Sendungen!!!
Das führt den Channel ad absurdum!
Als Überraschungsei zu Ostern kann man das nicht mehr empfinden.
Dateinamensgebung
Hi. Ich habe eine Lösung für Terra X entwickelt. Bitte hier lesen und testen!
Dateinamensgebung
Mache ich gerne. Danke.
Hier die Antwort von STV:!!!
herzlichen Dank für Ihre Nachricht vom 16.04.2017!
Gerne haben wir Ihr Anliegen bearbeitet.
In der Vergangenheit kam es bei der Sendung „Terra X“ immer wieder zu Problemen bei der Benennung der Folgen. Unser Programmdienstleister hat vorerst entschieden, um eine einheitliche Bezeichnung zu erreichen, „Terra X „ aus dem Sendungsnamen zu entfernen.
Aus diesem Grund können von Ihnen angelegte Stichwort-Channel leider keine weiteren Folgen "Terra-X" finden.
Wie bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen schönen Abend!
EDIT: Ich frage mich, was versteht man bei STV unter dem Begriff"einheitliche Bezeichnung"?
Dateinamensgebung
Eisenbahn_Romantik_Dampfreise_durch_den_wilden_Suedwesten_FolgeE754_2017-04-12_1415
Eisenbahn_Romantik_Dampfreise_durch_den_wilden_Suedwesten_FolgeE754_2017-04-12_1445
Auch hier leichte Unstimmigkeiten. Die 2. Sendung ist in Wirklichkeit Folge 755.
Kann man auch im Anhang im EPG des Senders sehen.
Eisenbahnromantik Reise durch den wilden Südwesten.jpg (164.49 KiB) 7544 mal betrachtet
Eisenbahn_Romantik_Mit_Volldampf_durch_Deutschland_FolgeE01_2017-05-03_1415
Eisenbahn_Romantik_Mit_Volldampf_durch_Deutschland_FolgeE01_2017-05-03_1445
Auch hier leichte Unstimmigkeiten. Die 2. Sendung ist in Wirklichkeit Folge 2.
Kann man auch hier im Anhang im EPG des Senders sehen.
Eisenbahnromatik Mit Volldampf durch Deutschland.jpg (154.29 KiB) 7544 mal betrachtet
Dateinamensgebung
Zu dem, in diesem Thread behandelten Problem, gibt es einen Workaround, bislang zumindest für Terra X.
Daher hier noch ein Querverweis: Neues Feature: Serien-Manager ***Die Rettung für Terra X***
Bislang können dort - im sog. Serien-Manager - zwar nur Terra X Sendungen verwaltet werden. Eine Beta Phase. Die sehr erfolgreich ist, mit Terra X funktioniert es toll und verwende es auch ständig praktisch.
Ich halte es leicht für möglich, dass der Entwickler auch "Eisenbahn-Romantik" ggf. Hard-Codiert (daher ohne Möglichkeit selbst eine Serie anzulegen) vorläufig zusätzlich einfügen würde. Die Serie ist jedenfalls in der Datenquelle (fernsehserien.de) ebenfalls sehr gut verwaltet.
