Save.TV werbefrei mit Cutbutler
Save.TV ist nun nicht mehr werbefrei. Die Liste der Sender, welche bei Save.TV nur noch mit Werbung verfügbar sind wird immer länger. Seit 05.10.2016 kann nun auch ServusTV bei Save.TV nur noch inklusive Vorlauf, Nachlauf und inklusive Werbung geladen werden. Entweder Ihr greift nun richtig in´s Geld für zusätzliche DVD-Rohlinge, Blue-Ray- Rohlinge oder zusätzlichen HDD/SSD Platz, verzichtet auf den Sender oder schneidet selbst die Werbung heraus.
Save.TV ist dabei bewusst, dass nur Save.TV selbst in der Lage ist, eine für alle User verfügbare Schnittliste zu erstellen. Dennoch teilte Save.TV schriftlich mit (hinsichtlich ServusTV), dass man sich dennoch entschieden hat, den Werbeschnitt für diesen Sender einzustellen. Jeder User muss sich daher selbst die Mühe machen. Zudem bietet Save.TV keine Möglichkeit Schnittlisten zu teilen um die Werbungen zu entfernen und Aufzeichnungen werbefrei genießen zu können.
OTR bietet dies Kollektive Möglichkeit übrigens an. Viele User bevorzugten bislang Save.TV weil man dort zuverlässig werbefreie Aufnahmen bekommen hat im Gegensatz zu OTR. Immerhin bezahlt man bei Save.TV auch 119,88 (XL 12 Monate) und bei OTR nur 9,60 Euro (OTR 12 Monate).
Sicher gibt es noch weitere Sender die nur wenig Aufgezeichnet werden. Daher ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Save.TV den Service Werbung in seinen Aufnahmen zu entfernen, also Schnittlisten anzubieten, einstellen wird. Save.TV User müssen sich also künftig selbst versorgen.
Es bietet sich an diese Arbeit zu teilen. So muss nur einmalig ein User schneiden und die Werbung entfernen. Das verteilt die Last auf mehrere Schultern. Tatsächlich gibt es hierzu bereits eine Website: http://werbefrei.tv
Re: Save.TV werbefrei mit Cutbutler
Das geht NUR, wenn ALLE User, die davon profitieren wollen, EXAKT die gleiche Vorlauf und Nachlauf Zeit eingestellt haben!stv-news hat geschrieben:....
Bei OTR ist dies der Fall, weil die Einstellung dieser beiden Zeitfenster seitens des Providers erfolgt.
In dem Fall nicht nötig. Du kannst im Programm Cutbutler Deine individuell bevozugte Vorlaufzeit fest einstellen. Damit ist der relative Bezug zum Anfang geregelt. Anschließend werden die Schnittlisten Punkte der Werbung festgelegt, sowie das Ende der Aufzeichnung. Wie viel oder wenig Nachlauf dann angefügt ist, ist egal. Damit kann wieder jeder User über werbefreie Save.TV Aufnahmen verfügben, auch wenn Save.TV nur noch Aufnahmen mit Werbung anbietet.
Nachteil bislang. Das Programm ist spezielle für AVI Files ausgelegt. Daher für die DivX Codierung bei Save.TV. Inwischen nurtzen wir jedoch alle H.264 in einem mp4 Container. Ich schätze die Entwicklerin könnte dies leicht anpassen. Immerhin ist die Dateiendung weniger das Problem.
Das Problem ist im Moment, dass ich es bislang nicht fertig gebracht habe einen passenden Codec zu finden, welcher mit den Programmbestandteilen von Cutbutler korrekt zusammenarbeitet, insoweit es sich um H.264 handelt. Hierbei handelt es sich um die Software Cut Assistant (um die Schnittpunkte für Anfang, sowie die Stellen mit Werbung Anfang und Ende festzulegen). Cut Assistant, sowie alle ausführenden Bestandteile von Cutbutler sind eigenständige externe dritt Software.
Das glaube ich weniger. Virtualdub (welches verwendet werden soll) kommt mit mp4 (H.264) nicht klar.stv-news hat geschrieben: Nachteil bislang. Das Programm ist spezielle für AVI Files ausgelegt. Daher für die DivX Codierung bei Save.TV. Inwischen nurtzen wir jedoch alle H.264 in einem mp4 Container. Ich schätze die Entwicklerin könnte dies leicht anpassen. Immerhin ist die Dateiendung weniger das Problem.
Zum schneiden und markieren der von Save.TV aufgezwungenen Werbung wird Cut Assistant verwendet. Die Anwendung der Schnittlisten für werbefreie Save.TV Afunahmen kann man auf Avidemux umstellen.
Update: erste Erfolgsmeldung
Wie erwartet und o.a. festgestellt ist Werbefrei.tv auf AVI / DivX mit 2 Minuten Vorlauf ausgelegt. Dass es dennoch auch mit dem weiter verbreiteten Format MP4 (Container) und H.264 (Kodierung) oder meinen 30 Minuten Vorlauf funktioniert, habe ich nun heraus gefunden.
Den Vorlauf kann man einstellen. Die Datenbank von werbefrei.tv speichert Cutlisten zwar einheitlich mit 2 Minuten Vorlauf, Cutbuttler rechnet aber um. Auch die Kundenummer im Dateinamen wird berücksichtigt. Einzig war es nötig die Aufnahme händisch in .avi umzubennen, da das Programm bislang nur auf die alte DivX Qualität ausgelegt ist und sonnst die Aufnahme nicht in der "Liste" erscheint.
Im Test habe ich für den Schnitt Cut Assistant verwendet. Es greift selbst auf externe Softwaremodule zurück, weshalb nach (langem suchen & testen) mit wenigen Einstellungen auch h264 geschnitten werden kann. Beim ersten erfolgreichen Test war dies (vorläufig) MP4Box und Haali MatroskaSplitter. Was übrigens der Empfehlung für OTR Files HQ Files entspricht. Mir aber nicht gefällt, weshalb ich Alternativen testen will.
Das Suchen der Schnittpunkte mit Cut Assistant erscheint schwieriger als mit Avidemux. Dennoch hat es in der Methode Crop und dem Wissen in welcher immer gleichen ms die I-Frames sitzen zu einem einwandfreien Schnitt geführt, welchen Cutbuttler automatisiert mit Avidemux durchgeführt hat. Die 1. Schnittliste ist hoch geladen:
Der Schnitt von Save.TV Aufnahmen (auch HQ/MP4-H264) funktioniert mit der aktuellen Versionen von Avidemux ganz erheblich besser als mit alten Versionen. Im Gegensatz zu Cut Assistant funktionieren aktuelle Codecs in Avidemux und es sind Sprüngen von I-Frame zu I-Frame möglich. Was die schnelle "Copy Methode" in H264 erlaubt und Tonspurfehler ausschließt. Da Save.TV fix jede 1 Sekunde einen I-Frame hat ist das auch nicht zu ungenau. Zudem kann man mit Avidemux schnell-vor/zurück mit Echtzeitbild (Schnittpunkte finden sich so extrem schnell).
Das hier entstehende Problem ist weder der moderne H264 noch die Tatsache, dass diese Aufnahmen in einem Container sind, welchen Avidemux als Avi-Muxer bezeichnet, jedoch die Aufnahmen die Dateiendung MP4 haben. Etwas verwirrend, ist aber so und funktioniert auch.
Einzig bleibt als Problem, dass die Projektdateien von Avidemux in Ihrer Struktur ein Update erfahren haben, daher die selben Schnitt Infos in anderer Gliederung/Format drine stehen. Im Prinzip beherrscht Cutbutler dieses Problem bereits historisch aufgrund der paralellen Unterstützung von Cut Assistant, Virtualdbu, Avidemux. Cutbutler übersetzt / baut die Projectdatei automatisch gemäß Schnittpunkte auf.
Fazit
Es fehlt eine Unterstützung der aktuellen Avidemux Projektdateien. Zudem 2 Kleinigkeiten: Cutbutler müsste die avidemux.exe akzeptieren (da es die avidemux2_qt4 nicht mehr gibt) und Aufnahmen mit der Erweiterung .mp4 erkennen.
Fazit
Wir haben die Entwicklerin bzw. Betreiberin der Website per Email angeschrieben, ob eine Weiterentwicklung des Programms denkbar wäre.
Auf eine Anfrage auf die Impressum der Website genannte Email Adresse gab es selbst nach 14 Tagen leider keine Rückinfo.
Daher habe ich die Email als Erinnerung erneut gesendet.
Dies rein als Zwischeninformation.
Leider ist Save.TV weiterhin nicht mehr werbefrei und liefert Viele Aufnahmen nur noch inklusive Werbung, sowie mit Vor- und Nachlauf. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass weitere - weniger beliebte Aufnahmen - künftig ebenfalls ohne Schnittliste angeboten werden und damit nicht mehr werbefrei sind, anderst als es die Werbung auf der Save.TV Homepage verspricht. Daher scheint dieses Thema weiter wichtig und wir bleiben dran.
