Save.TV Movie Mailer (Nach IMDB-Rating und Suchbegriffen)
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 17:15
von raspispass
in einer kleinen Heimbastelei ist das Projekt Save.TV Movie Mailer entstanden, welches ich gerne mit der Community teilen möchte. Im Folgenden wird dieses Projekt kurz vorgestellt. Ihr könnt das Skript bei Github herunterladen (https://github.com/raspispass/savetv-movie-mailer/).
Einführung
Das Python-Skript "Save.TV Movie Mailer" sucht in den Save.TV Aufnahmen zum einen:
  • nach Filmen mit einem IMDB-Rating >= 7.0 und
  • nach Suchbegriffen (z. B. hinterlegte Film-Titel, Darsteller oder Themen wie zukünftige Reiseziele).
Die Treffer werden anschaulich per Email versand, sodass der Empfänger über interessante neue Filme auf Save.TV informiert bleibt.
Die Suchbegriffe werden als reguläre Ausdrücke in einer Datei hinterlegt (ein Suchbegriff pro Zeile).
Das Skript ist mehrbenutzerfähig, sodass benutzerindividuelle Suchbegriffe angegeben werden können und ensprechend die Ergebnisse an unterschiedliche Email-Adressen versand werden.
Das Skript basiert auf Funktionen des von Save.TV veröffentlichten Kodi-Plugins (siehe http://cdn.save.tv/downloads/kodi/plugi ... tv-0.7.zip).
Beispielhafte Mail mit den Suchergebnissen
Vorbereitung und Konfiguration
  • Kopieren der Dateien des Skripts in ein eigenes Verzeichnis, z. B.:
mkdir /home/pi/save-tv-mailer; cp /folder/of/unzipped/files /home/pi/save-tv-mailer/
  • Erstellen eines Verzeichnisses für die benutzerindividuellen SQLite-Datenbanken, z. B:
mkdir /home/pi/save-tv-mailer/raspispass
  • Hinterlegung der Save-TV-Zugangsdaten in der Datei "savetv.py":
username = ''
password = ''
  • Hinterlegung der Mail-Zugangsdaten in der Datei "savetv-movie-mailer.py":
        # Mail configuration
        from_address = ['RaspiVDR', 'savetv@domain.com']
        recipient = ['Raspispass', 'raspispass@domain.com']
        subject = "[RaspVDR] Neue Film-Treffer in Save.TV"
        smtpserver = 'smtp.domain.com'
        smtp_username = "savetv@domain.com"
        smtp_password = "mail-password"
  • Erstellung der Movie-Liste mit regulären Ausdrücken. Eine kurze Beschreibung mit Beispielen wie folgt:
    WICHTIG: Keine Leerzeichen, da dann ALLE Einträge erfasst werden.
    REGEXP-BEFEHL: ^  = Zeilenanfang
    REGEXP-BEFEHL: .  = Ein beliebiges Zeichen
    REGEXP-BEFEHL: \s = Leerzeichen/Tab und Satz-Zeichen
    REGEXP-BEFEHL: .* = Ein beliebiges Zeichen - Aber beliebig oft -> *
    REGEXP-BEFEHL: $  = Ende des Titels
    REGEXP-BEFEHL: \. = Tatsächlicher Punkt
    REGEXP-BEFEHL: (?=Terminator)(?=^((?!S.C.C.).)*$) => Ein Schlüsselbegriff (Terminator) soll enthalten sein, aber nicht in Kominbation mit einem anderen Schlüsselbegriff (S.C.C.)
    ====== Darsteller
    Norton
    Deniro
    Pacino
    Damon
    ====== Filme
    Sherlock.*Holmes
    Blade.*Runner
    James.*Bond
    Cumberbatch
    Di.*Caprio
Aufruf
Usage: python savetv-movie-mailer.py --recipient-mail-addr=<test@example.com> --recipient-name=<username> --savetv-movie-list=<movie-liste.txt>
Parameter:
--recipient-mail-addr=<recipient@domain.com>
  The mail address of the recipient is specified.
  This parameter specifies the local directory where the search result databases are stored for each user
--savetv-movie-list=<filename-of-movie-list.txt>
  This parameter specifies the filename that contains the regular expressions (by each line) for the movie matches
Beispielhafte Ausgaben beim Aufruf des Skripts von der Konsole:
    [-] Connect to SaveTV server:
        [*] Access Token:   [...]
        [*] Session Expire: 1463230528.45
        [*] Refresh Token:  [...]
    [*] Authentication succeeded
    [*] Using pysqlite version 2.6.0
    [*] Using SQLite version 3.7.13
    [*] Connected to SQLite database raspispass/savetvRecordings.db
    [*] Created new SQLite database raspispass/savetvRecordings.db
    [*] Connected to SQLite database raspispass/epgEventsMatched.db
    [*] Created new SQLite database raspispass/epgEventsMatched.db
    [-] Fetch SaveTV recordings:
    [-] TotalCound: 1778
    [-] Limit:      5000
    [-] Offset:     0
        [*] Das Wunder von Merching (IMDB: 5.9)
        [*] Lena Lorenz - Spurlos verschwunden (IMDB: )
        [*] John Woo's Blackjack (IMDB: )
        [*] Der Teufel trägt Prada (IMDB: )
        [*] Coyote Ugly (IMDB: 5.6)
        [*] Werner - Volles Rooäää!!! (IMDB: 5.1)
        [*] Aristocats (IMDB: 7.1)
        [*] Zweimal lebenslänglich (IMDB: 6.6)
        [*] Ticket nach Telluride - Drei Freundinnen in Amerika (IMDB: )
        [*] Xxy (IMDB: 7.2)
    [*] Searching for regular expression in recordings database: Sherlock.*Holmes
    [*] Searching for regular expression in recordings database: Blade.*Runner
    [*] Searching for regular expression in recordings database: James.*Bond
    [*] Searching for regular expression in recordings database: Cumberbatch
    [*] Searching for regular expression in recordings database: Di.*Caprio
    [*] IMDB Match(es) found! (4)
    [*] Added movie for IMDB rating: Marianne
    [*] Added movie for IMDB rating: Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem
    [*] Added movie for IMDB rating: Xxy
    [*] Added movie for IMDB rating: Aristocats
    [*] No backup file yet exists ... creating one
    [-] Title:       Aristocats
    [-] Description: Paris im Jahr 1910: Die etwas exzentrische und schwerreiche Madame Adelaide Bonfamille bestimmt ihre geliebten Katzen als Erben und sorgt damit für eine Enttäuschung bei ihrem treuen Butler Edgar, der sich selbst gute Chance auf den Nachlass seiner Herrin ausgerechnet hatte. Edgar ist so wütend, dass er die reichen Erben kurzerhand weit außerhalb der Stadt aussetzt, um sie ein für allemal loszuwerden. Er ahnt ja nicht, dass die Katzen sich der Herausforderung stellen und sich schon bald auf den beschwerlichen Weg zurück nach Paris machen ...Disney-Klassiker aus dem Jahr 1970!
    [-] Title:       Insomnia - Schlaflos
    [-] Description: In einem der besten Psychothriller der letzten Jahre glänzt Al Pacino als schlafloser Cop, der in dem Mordfall an einer 17-jährigen ermittelt. Diese Tat hat die Bewohner einer Kleinstadt nördlich des Polarkreises aufgeschreckt. Doch schon bald haben der erfahrene Will Donner und sein Kollege Hap eine heiße Spur in dem Ort, an dem die Sonne niemals untergeht. Doch der verdächtige Autor Walter Finch – brillant: Robin Williams – kann entkommen. Plötzlich fallen wie aus dem Nichts Schüsse, und Hap wird tödlich getroffen. Damit hat ein psychologisch ausgefeiltes Katz-und-Maus-Spiel begonnen, in dessen Verlauf der schlaflose Donner an seinem Verstand zweifelt. Pacino und Williams liefern sich ein Psycho-Duell, das den Zuschauern den Atem raubt.
    Successfully sent email
    [*] Disconnected from DB
Integration mit Dropbox
Damit die Movie-Liste komfortabel vom Desktop-Rechner aus bearbeitet werden kann, ist eine Synchronisierung der Datei über den Dienst Dropbox möglich. Hierfür kann folgendes Bash-Skript auf dem Server verwendet werden, welches in regelmäßigen Abständen die Movie-Liste aus der Dropbox herunterlädt. Hinterlegt werden muss der individuelle Download-Link:
    #!/bin/bash
    wget https://www.dropbox.com/sh/[...]/[...]?dl=1 -O dropbox_tmp.zip;unzip -o dropbox_tmp.zip;rm dropbox_tmp.zip; dos2unix savetv-movie-liste-from-dropbox.txt
Re: Save.TV Movie Mailer (Nach IMDB-Rating und Suchbegriffen)
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 20:55
Die einschränkende und auch gerne mal sehr fehleranfällige Suchfunktion bei Save.TV ist für diesen Service ein negativer Punkt. Die auf 20 bzw. 40 begrenzten Channels sind zudem eine glatte Katastrophe. Ich hab mindestens 100TB an nutzlosen Beifang herunter geladen bis es hier eine Lösung gab. Außerdem kann man sich keine Wish-List aufbauen, z.B. den hätte ich gerne wenn er mal kommt.
Inzwischen ermöglicht der STV-Manager von thomasfl eine viel komplexere Suche. Reg-Ex (optional) verwenden zu können ist dabei auch generell sehr nett, aber nicht zwingend.
IMDB-Rating mit Save.TV zu verknüpfen fände ich auch sehr Reizvoll, um für genau dieses Forum hier gute Film-Tipps zu finden. Oder vielleicht sogar mal ein Newsletter anzubieten. Leider wird meine verfügbare Zeit durch die breite Aufstellung des Forums und die Anbieter unabhängigen Tipps/News voll geschluckt.
Da Deine Software a) Mehrbenutzerfähig ist und b) auf python ist, daher ggf. auch auf einem Webserver läuft :O daher nicht nur auf deinem Pi sondern z.B. hier auf diesem hier!!! könnte ich mir auch folgendes vorstellen: dass man sich als Save.TV Nutzer auf einer Website registriert, seine Mailadresse Suchbegriffe usw. für sein Benutzerkonto speichert, aber ggf. eher in einem Webformular und sich so sein ganz persönliches Newsletter generiert. Du hast dabei doch auch die Telecast ID? Daher wäre ein Link zum gleich direkt programmieren sicher auch machbar.
