Neues Design bei OTR
OTR hat jetzt ein neues Design seiner Seite implementiert.
Die Begeisterung im Chat hält sich in Grenzen.
ALLERDINGS: Im Gegenteil zu der damaligen Änderung beim STV, haben die OTR User die Möglichkeit, wahlweise das alte Design einzustellen.
Re: Neues Design bei OTR
Bleibt die Möglichkeit zum Einstellen dauerhaft? Es gab schon einmal ein Update des Design von onlinetvrecorder.com Da wurde die alte Version dann nach einigen Monaten dennoch zwangsweise von OTR umgestellt.
Beate
Beitrag von Beate »
Es wird nicht auf Dauer zweigleisig gefahren. Nach einer Übergangszeit wird das alte Design abgeschaltet.
Auszug aus dem OTR Support-Chat (immerhin es existiert ein solcher bei OTR, während bei STV... :oops: ):
USER: Habe auch zur alten Ansicht zurückgewechselt. Wesentlich überschaubarer!!!!!! und auf jeden Fall BEDIENERFREUNDLICH !
Wie lange kann man noch die 'alte Ansicht' wählen? Wird auf jeden Fall auf 'neu' gewechselt bzw. umgestellt?
MODERATOR: Es wird auf neu umgestellt und keine 2 guis nebeneinander gefahren.
Man kann nur den Jungs viel Glück dabei wünschen, auf jeden Fall mehr als damals bei der STV Umstellung. :D
Wenn man das OTR Forum und den Chat liest, dann sieht man, dass es viele Fehlermeldungen, bzw. Verbesserungswünsche gibt.
Immerhin besitzen die OTR Leute die "Intelligenz", während der Verbesserungsphase die alte bewährte Version weiter anzubieten.
Diese Intelligenz fehlte den STV Leuten bei der damaligen Umstellung gänzlich! Damals hatte auch das STV Forum gebrodelt. Durch das Verschwinden des Forums kann man das heute nicht mehr nachverfolgen, es wurde zu einer "Leiche im Keller" des STV.
Das OTR Forum enthält 48.349 Themen mit insgesamt 349.917 Beiträgen von 45.610 Benutzern, die heute noch nachgelesen werden können! Die ältesten, die ich bisher gefunden habe, sind ca. 8 Jahre alt.
