Download Manager Synology 7.0 und STV
Area66
Beitrag von Area66 »
Kann seit geraumer Zeit an keiner meiner Synologys etwas per STV downloaden.
Die Fehlermeldung lautet:
Login nicht erfolgreich...
im Loging: Synology: {"error":{"code":103},"success":false}
Kann es sein, dass die API in DSM geändert wurde...?
Zeiltich kann ich es nicht genau nachvollziehen, aber sollte seit update der DSM auf 7.0 so sein...
Habe erst seit einer Woche eine neue 220+ mit DSM 7 laufen, meine alte 213+ wurde vom neuen System nicht mehr supported. Naja, aber acht Jahre Updates, das bietet selbst Apple nicht ;)
Wenn ich alles laufen habe kann ich mal schauen. iCh bin aber nicht sicher, ob ich den STVM noch kompiliert bekomme, ich war ewig nicht mehr dran …
Ah, bist Du sicher, dass Du Dich in der Download Station vorher mindestens einmal mit dem User eingeloggt hast? Beim ersten Login werden offensichtlich irgendwelche Settings gesetzt, sonst funzt die API nicht.
Area66
thomasfl hat geschrieben: Mo 23. Aug 2021, 20:05 Ah, bist Du sicher, dass Du Dich in der Download Station vorher mindestens einmal mit dem User eingeloggt hast? Beim ersten Login werden offensichtlich irgendwelche Settings gesetzt, sonst funzt die API nicht.
absolut... mit mehreren Usern getestet...
Witzigerweise bekomm ich bei https den Error 103.. bei http oftmals gar keinen Fehler. Es geht einfach nur nicht...
Der NAS Download Manager (Chrome Extension) funktioniert dagegen einwandfrei...
Area66 hat geschrieben: Di 24. Aug 2021, 09:25 Witzigerweise bekomm ich bei https den Error 103.. bei http oftmals gar keinen Fehler. Es geht einfach nur nicht...
Ich hatte da auch mal Probleme mit https.
Dann hatte ich das ganze Projekt auf .net Framework 4.6.x hochgesetzt und den Code aus dem Thread eingebaut.
https://stackoverflow.com/questions/349 ... 1/45692875
Ich an seiner Stelle, würde das ganze Projekt auf eine höhere Frameworkversion ändern, einfach versuchen irgendwie den Code einzubauen und hoffen dass es wieder funktioniert.
Am besten wäre es gleich auf das Framework 4.8 zu kompilieren und auch gleich noch die TLS1.3 mit einzubauen.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet ... mework-4.8
Es könnte allerdings auch daran liegen, dass es zurzeit wieder Probleme mit Save.TV gibt
viewtopic.php?f=70&p=7225#p7225
die Synology API hatte in der Zwischenzeit ein paar neue Versionen ... ab DSM 7.0 wird der bisherige Login nicht mehr unterstützt.
Ich habe jetzt in der V32 schnell & schmutzig die Login-Routine auf die neuere API angepasst, es werden aber wahrscheinlich keine 2-Faktor Logins unterstützt und es könnte noch weitere Änderungen geben. Bitte dann melden, ich kann aber nichts versprechen ...
