Zugriff auf OTR teilen
Re: Zugriff auf OTR teilen
Fredel hat geschrieben:Konnte der Schnittlisten verwenden und die Aufnahmen werbefrei bekommen?
Nein - danach habe ich gar nicht erst gefragt.
Ich habe im 2.0.0.23-Dekoder nachgeschaut, aber keine Einstellungsmöglichkeit für Schnittlisten gefunden.
Nich zu schneiden spart Save.TV Geld. Nachvollziehbar, wieso man auf der Homepage schreibt, Aufnahmen wären werbefrei, obwohl Sie es dann doch nicht sind. Wieso die Wahrheit schreiben, wenns so profitabler ist.
Bei OTR dagegen machen die Schnittlisten aber die Kunden. Absolut unverständlich, weshalb man die einfache Anwendung der Schnittliste den OTR Kunden verbietet. Einfach nur Gängelei um der Gängelei willen.
Die Zugriff teiten Funktion kommt mir wie gerufen.
Mein Premium-Status läuft noch bis 13.01. - 80 Tage.
Ich habe noch über 1000 Dekodierungen frei.
Einfach so verfallen lassen will ich sie nicht.
Deshalb wäre es gut, wenn sich hier Forenbenutzer, welche bei Save.TV (oder YouTV) sind, aber nicht bei OTR (oder kein Premium-Status)
ein paar Sendungen dekodieren, welche sie bei Save.tv nicht bekommen z.B. RTL, ORF1 usw.
Das wäre wirklich schade.
Ist Dir ohne weitere Nachforschungen für OTR Aufnahmen eine einfache und möglichst automatisierte Lösung bekannt, die OTR Schnittlisten vielleicht in einem 2. Schritt anzuwenden?
Fredel hat geschrieben: Ist Dir ohne weitere Nachforschungen für OTR Aufnahmen eine einfache und möglichst automatisierte Lösung bekannt, die OTR Schnittlisten vielleicht in einem 2. Schritt anzuwenden?
Ich habe mich mit dem Thema Schnittlisten von OTR noch nie beschäftigt.
Ich habe jetzt einfach mal eine Schnittliste runtergeladen und mit dem Text-Editor geöffnet.
G_I__Joe_Die_Abrechnung_16.10.23_20-15_pro7_115_TVOON_DE___1477314248_52210.cutlist
[General]
Application=Super OTR
Version=0.9.6.0b64
comment1=The following parts of the movie will be kept, the rest will be cut out.
comment2=All values are given in seconds.
ApplyToFile=G_I__Joe_Die_Abrechnung_16.10.23_20-15_pro7_115_TVOON_DE.mpg.HQ.avi
OriginalFileSizeBytes=1105659238
FramesPerSecond=25.00
NoOfCuts=4
[Info]
Author=abo
RatingByAuthor=5
EPGError=0
ActualContent=
MissingBeginning=0
MissingEnding=0
OtherError=0
OtherErrorDescription=
SuggestedMovieName=
UserComment= (Super OTR 0.9.6.0b64)
[Cut0]
Start=325.3217
Duration=1644.0800
[Cut1]
Start=2450.3218
Duration=1395.8800
[Cut2]
Start=4320.9219
Duration=1397.4800
[Cut3]
Start=6177.3618
Duration=1111.6000
Florida
Beitrag von Florida »
Fredel hat geschrieben:Klingt praktisch.
Seit der Tarif Änderung vom Januar 2016 habe ich leider das Problem, dass ich OTR nur ca. 2-5 mal im Jahr für ~100 Dekodierungen verwendet habe. Die 120 Stück habe ich dann meist beinnen weniger Stunden verblasen. Dies hatte zur Folge dass ich im Prinzip nie den Prime Status länger als wenige Stunden hatte. Mein OTR Guthaben, welches ich vertrauensseelig aufgeladen hatte, wurde dank dieser Preiserhöhung um ~600% unterträglich entwertet. Da ich empfindlich reagieren, wenn mich jemand abzockt, war OTR damit für mich Geschichte.
Mir geht es umgekehrt, bei mir werden es etwa 10...20 Dekodierungen im Monat (Premium Status), d.h. es werden immer welche übrig sein...
Da ist die neue Funktion vielleicht ganz hilfreich.
Grüße, Florida
Florida hat geschrieben: Mir geht es umgekehrt, bei mir werden es etwa 10...20 Dekodierungen im Monat (Premium Status), d.h. es werden immer welche übrig sein...
Es liegt aber im Prinzip daran, dass man in der Woche arbeitet. Wenn man Urlaub hat, dann reichen 4 Dekodierungen pro Tag gerade so aus.
An einem guten Tag werden mindestens 3 Dekodierungen verbraucht.
Da aber nicht jeder Tag ein guter Tag ist, werden natürlich in der Summe weniger Dekodierungen verbraucht.
Momentan ist eigentlich nur der Montag ein guter Tag (Navy CIS, Navy CIS: New Orleans, Elementary).
Die anderen Tage sind dann alle wieder unter dem Normalwert (Dienstag; Die Rosenheim Cops, Donnerstags: Blindspot, Samstags: Heute Show).
Mittwochs könnte eventuell The Blacklist oder Burn Notice angeschaut werden (alte Folgen).
Was meint ihr dazu?
Jetzt trat endlich mal der Fall ein: Aufnahme bei Save.TV verpasst, alternativ dann aber eine verschlüsselte otrkey Datei geladen und über OTR Teilen erfolgreich dekodiert.
Vielen Dank an sv00010 für den Zugang zu OTR.
Fredel hat geschrieben:Jetzt trat endlich mal der Fall ein: Aufnahme bei Save.TV verpasst, alternativ dann aber eine verschlüsselte otrkey Datei geladen und über OTR Teilen erfolgreich dekodiert.
Ja, das habe ich gemerkt.
27.12.2016, 02:06 OK 20023 79.x.x.203 Drachenzaehmen_leicht_gemacht_2_16.12.25_20-15_sat1_120_TVOON_DE.mpg.HQ.avi.otrkey
Wenn du nochmal was brauchst, dann kannst du dir gerne nochmal etwas dekodieren.
