SAVE.TV Ausfall
Re: SAVE.TV Ausfall
Fürs Protokoll:
Beim anmelden kommt:
500 - Internal server error
Ralf
bevorzugter Onlinevideorecorder: Save.tv, OTR
Re: SAVE.TV Ausfall
Beitrag von Ralf »
die Online-Fernsehzeitschrift ist kaum benutzbar. "Jetzt aufnehmen" regaiert kaum noch, es dauert bis zu mehrere Minuten (50'000er-Leitung).
Probleme seit 19.03., bei Copmuter Bild gab es wieder kostenlose Abos von Save.tv.
So macht Save.tv keine Freude mehr, denn ich bezahle für XL-Tarif und es funktioniert schlecht.
Grüße, Ralf
Save.tv-Geschädigter seit 03.06.2010 :oops:
andreas
Re: SAVE.TV Ausfall
Beitrag von andreas »
Ich erhalte gerade dir Meldung: Aufnahme kann zur Zeit nicht abgerufen werden. Bei jeder Sendung die ich starten möchte. :-/
Re: SAVE.TV Ausfall
Ich nicht, aber vermutlich wurde das Problem bereits behoben.
Re: SAVE.TV Ausfall
Die Save.TV Homepage ist bei mir seit 28.03.2016 23:15 Down. Die Api funktioniert ebenfalls nicht. Ohne Api oder Http Interface also auch keine Downloads möglich!
Re: SAVE.TV Ausfall
Die Website und die Api sind wieder erreichbar.
böserpirat
Re: SAVE.TV Ausfall
Beitrag von böserpirat »
der ausfall fing schon um 23.09 uhr an. sicher ist das nur eine neue nicht entdeckte funktion. überwacht die ausfälle überhaupt jemand und kann dort einschreiten oder gibts nur user die die ausfälle merken?
Re: SAVE.TV Ausfall
Seit 14:35 Uhr ist die Webseite nicht mehr erreichbar: 504 Gateway Time-out
#Edit: 15:24 jetzt wieder online. Zwischendurch war die Webseite auch schonmal 5 Minuten online und dann wieder offline. Dafür geht die Anmeldung noch nicht.
SAVE.TV Ausfall - Login fehlgeschlagen
Der Login-Prozess ist nur teilweise oder zeitwase gar nicht möglich und schlägt zudem Fehl mit der verwirrenden Meldung Benutzername oder Passwort würde nicht stimmen bzw. der Account sei noch nicht aktiviert.
Der JDL - mit aktiviertem Plugin, voll integriert in Save.TV, aber abhängig vom erfolgreichen Login - scheidert somit auch am fehlgeschlagenen Login und hat den letzten Download um 14:47 abgeschlossen.
Save.TV Log-IN hat geschrieben:Liebes Save.TV-Mitglied! Dein Benutzername/Passwort ist falsch oder die Überprüfung deiner Anmeldedaten ist noch nicht abgeschlossen. Bitte überprüfe deine Logindaten, sofern du in den nächsten Minuten keine E‑Mail von uns erhältst.
Nach einigen gescheiterten Login´s auf der Website hat es dann dennoch geklappt. Den Account im JDL einmal deaktiviert und gleich wieder aktiviert und schon lädt er wieder.
Re: SAVE.TV Ausfall
Ich bekomme derzeit die Fehlermeldung:
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Fehler: 178.203.234.45
Leider ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Timestamp: {ts '2016-07-21 17:28:15'}
Template: /STV/M/obj/TVProgCtr/tvctShow.cfm
eindeutige FehlerID:0E124B03-E2F4-6B27-51F1D43AAB517381
Auch über den STVM und JDownloader ist das einloggen nicht möglich.
