Videoarchiv Terra X fehlende oder falsche Angaben
Re: Videoarchiv Terra X fehlende oder falsche Angaben
Ich glaube der eigentliche Fehler liegt bei den Aufnahmen darin, dass zwei Terra X-Folgen hintereinander ausgestrahlt wurden, allerdings im EPG diese getrennt aufgenommen werden und wiederum aufgrund fehlender Datenbasis gleich benannt werden.
Zumindest würde dies die meisten Fehler korrekt identifizieren. Fragt sich nur, ob SaveTV's Techniker auch darauf kommen.
Fragt sich nur, warum das bis Juni 2016 besser funktionierte !?
Das macht langsam keinen Spaß mehr :
Terra_X_2016-10-06_0610_85533.mp4
Terra_X_2016-10-08_0825_85533.mp4
Terra_X_2016-10-09_1125_85533.mp4
Terra_X_2016-10-09_1635_85533.mp4
Terra_X_2016-10-09_1720_85533.mp4
Terra_X_2016-10-09_1805_85533.mp4
Terra_X_2016-10-12_0550_85533.mp4
Terra_X_2016-10-13_0215_85533.mp4
Terra_X_2016-10-13_0300_85533.mp4
Terra_X_2016-10-15_1505_85533.mp4
Terra_X_2016-10-15_1550_85533.mp4
Terra_X_2016-10-15_1635_85533.mp4
Terra_X_2016-10-16_0750_85533.mp4
Terra_X_2016-10-16_0835_85533.mp4
Terra_X_2016-10-16_1255_85533.mp4
Terra_X_2016-10-19_0555_85533.mp4
Terra_X_2016-10-20_0520_85533.mp4
Terra_X_2016-10-23_0615_85533.mp4
Terra_X_2016-10-23_1125_85533.mp4
Terra_X_2016-10-29_1130_85533.mp4
Wie man sieht, fehlen auch im Oktober wieder jede Menge der Untertitel bei TerraX. Diese Sendungen kommen im Moment durchweg von zdfneo und im dortigen Programm werden die Titel alle angeführt. Warum funktioniert etwa , was bis zum Juni diesen Jahres bestens funktioniert hat, jetzt nicht mehr. Leider stehen die Untertitel nicht einmal im mp3Tag.
Vermutlich keine Lust. Beine hoch und nichts tun macht einfach mehr Spaß.
Gleiches Prinzip bei der Website: Überall wird Werbefreiheit in der Save.TV Werbung versprochen. Einschränkungen, ehrliche Angaben dazu keine. Dennoch gibt es ServusTV und viele andere Sender bei Save.TV nur noch mit Werbung, also keines Wegs werbefrei.
Die Warheit zu veröffentlichen oder Zusagen und Versprechen einzuhalten ist einfach zu anstrengend. Genau wie alle Terra X Sendungen (und viele andere mehr) zu beschriften.
Querverweis: Save.TV nicht mehr werbefrei
Tja, das Problem wurde schon im August an die "zuständige Abteilung" weitergeleitet. Entweder ist die noch im Urlaub oder sie existiert einfach nicht! ;)
Ist das zufällig Abteilung "P".
Ich glaube, bei SaveTV ist Hopfen und Malz verloren, wenn man auf die Beseitigung dieser Fehler hofft.
Meine Hoffnung ruht auf Thomasfl, dass es ihm gelingt, im STV Manager die Daten Seriennummer und Folgentitel aus den externen Datenbanken zu übernehmen und an den JDownloader zu übergeben. Er hat ja bestätigt, dass er daran arbeitet Dabei wäre es wünschenswert, dass er statt der Angabe von Staffelnummer/Episodennummer die laufende Nummer innerhalb einer Serie, de ja in den Datenbanken auch ersichtlich ist, an den JDownloader übergibt.
Terra_X_Troja_ist_ueberall_Der_Siegeszug_der_Ar_2016-09-04_1040
Terra_X_Troja_ist_ueberall_Der_Siegeszug_der_Ar_2016-09-04_1125
Terra_X_Troja_ist_ueberall_Der_Siegeszug_der_Ar_2016-09-07_0230
Terra_X_Troja_ist_ueberall_Der_Siegeszug_der_Ar_2016-09-10_0900
Terra_X_Troja_ist_ueberall_Der_Siegeszug_der_Ar_2016-09-10_0945
Terra_X_Troja_ist_ueberall_Der_Siegeszug_der_Ar_2016-09-11_1125
Diese Dateinamensgebung ist völlig irreführend
So wäre es verständlich, dann sieht man auch sofort, daß es sich um 3 verschiedene Folgen handelt. Ein neuer Kunde würde hier einfach 5 Folgen löschen, weil er davon ausginge, daß es sich 6x um die selbe Folge handelt
Terra X - Troja ist ueberall - Der Siegeszug der Archaeologie_Das Wunder am Indus__2016-09-04_1125
Terra X - Troja ist ueberall - Der Siegeszug der Archaeologie_Das Wunder am Indus__2016-09-07_0230
Terra X - Troja ist ueberall - Der Siegeszug der Archaeologie_Das Wunder am Indus__2016-09-10_0945
Terra X - Troja ist ueberall - Der Siegeszug der Archaeologie_Der falsche Schatz des Priamos__2016-09-04_1040
Terra X - Troja ist ueberall - Der Siegeszug der Archaeologie_Der falsche Schatz des Priamos__2016-09-10_0900
Terra X - Troja ist ueberall - Der Siegeszug der Archaeologie_Rivalen im Maya-Reich__2016-09-11_1125
Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, füge ich mal hinzu:
Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!
Wie man im Anhang sieht, ist im Videoarchiv der Folgentitel nur sehr unvollständig angegeben, Platz für etwas mehr Information wäre ja da!
Faszination Erde - mit Dirk....jpg (24.9 KiB) 8247 mal betrachtet
Im Dateinamen selber sieht es dann wenigstens so aus:
Terra_X_Faszination_Erde_mit_Dirk_Steffens_Bra_2016-10-08_0740....
Hier kann man schon zumindest ansatzweise erkennnen, um welche Folge es sich handelt.
Wenn man das ganze mit mp3Tag bearbeitet, bekommt man folgendes Ergebnis:
Terra_X_Faszination_Erde_mit_Dirk_Steffens_Brasilien Jeder Tropfen zählt_2016-10-08_0740....
Das müsste im Videoarchiv doch unterbringbar sein, zumindest für PC-Anwender (mit entsprechendem Monitor)!???
Ich weiß, da sind noch die Android-Anwender und sonstige. Brauch' ich nicht! :lol:
Wer es ganz genau nimmt, sollte darauf achten, daß der gleiche Sender die gleiche Folge vor einiger Zeit mit kompletten Titel ausstrahlte und jetzt mit verkürztem, wie z.B hier :
Terra_X_Faszination_Erde_mit_Dirk_Steffens_Das_goldene_Dreieck__2016-07-06_0505 voller Titel
Terra_X_Faszination_Erde_mit_Dirk_Steffens_Das_goldene_Dreieck__2016-10-15_0845 abgeschnittener Titel.
Auch hier ist im Videoarchiv der Titel nur bis Dirk....also nicht aussagekräftig genug.
Im Dateinamen geht es dann wenigstens bis Da(s)........
Für den Rest habe ich ich dann mit mp3Tag nachgeholfen, bzw. VLC zeigt beim Anspielen, wenn entsprechend eingestellt, am Anfang ebenfalls den kompletten Titel an, sofern im Tag vorhanden.
