Probleme mit Save.TV Link-Grabber (Archiv-Crawler)
Re: Probleme mit Save.TV Link-Grabber (Archiv-Crawler)
Kleines Problem behoben:
https://board.jdownloader.org/showpost. ... tcount=403
Der Zähler im JD Dialog kann falsch sein, da ich nicht prüfe, ob die telecastIDs bereits eingefügt wurden.
Das werde ich ändern.
RalfB2
Problem mit Save.TV Link-Grabber (Archiv-Crawler)
Beitrag von RalfB2 »
nachdem in den letzten Wochen alles ordnungsgemäß lief, habe ich jetzt trotz unveränderter Einstellungen ein ernsthaftes Problem mit deem Crawler.
Ich erhalte immer eine Meldung:
Save.tv - leider wurden nicht alle Links des Archivs gefunden!
Es wurden nur x von y Links (telecastIDs) gefunden!
Dabei sind x und y natürlich Zahlen, die wechseln. Aktuell ist x=1 und y=18. Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus!
P.S.: Ich habe jetzt noch herausbekommen, dass er nur die Links vom selben Tag findet. Die findet er alle, nicht aber die von den vorhergehenden Tagen. Es ist aber eingestellt, dass er das gesamte Archiv crawlen soll.
DerBuerger
Beitrag von DerBuerger »
Ich habe genau das gleiche Problem .
Habe den Thread mal bei JDownloader Forum gemeldet. Da sind wir ja wenigstens schon mal zwei die das Problem haben.
Und wo du das schreibst. Bei mir werden auch nur noch welche vom gleichen Tag eingefügt. Also aktuell vom 12ten
Hallo
Ich prüfe das morgen oder übermorgen - bin gerade beschäftigt.
Bitte bei Bugmeldungen immer einen Log posten!
Als temporären Workaround empfehle ich Euch den Save.TV Manager von thomasfl.
Der STVM greift per Api direkt auf Euren Save.TV Account zu (ähnlich wie der JDL). Dort könnt Ihr Aufnahmen selektieren (oder eben ganze Tage auswählen) und direkt als Downloadauftrag an den JDL übergeben. Ein paar zusätzliche Funktionen (unbegrenzt Channels usw) gäbe es im STVM übrigens auch noch zu entdecken. Der einmalige Aufwand das Programm zu installieren und einzurichten zahlt sich also aus.
DerBuerger
Hmmm bei mir geht das immer noch nicht und auch keine Updates.
@Fredel , ist nett gemeint , aber lade Serien , da ist der STV Manager unter Linux weder hilfreich noch würden die Datei Namen passen.
Aber danke für den Hinweis.
Stand hier nicht gerade noch ein Post , das es wieder geht oder sehe ich Mäuse.
Ich hab den STV Manager aber die Dateinamen lasse ich trotzdem vom JDownloader erstellen. Das geht.
Nur der Archivcrawler funktioniert nicht. Das bedeutet, dass man auf irgendeinem anderen Wege die TelecastID-Links dem JD übergeben muss. Dazu kann man die Links von der Webseite einzeln kopieren oder einfach alle TelecastID-Links mit dem STV Manager in die Zwischenablage kopieren und in den JD einfügen.
DerBuerger
hmmm habe den STV eigentlich auf dem alten Windows Lappi nur benutzt um Serien zu proggen.
Mit den Namen würde ja gehen , habe ich zwar anders in Erinnerung , aber paar Serien probiert da passt das mit dem Namen.
Nur löscht der JD2 dann keine geladenen Serien bei mir aus dem Archiv und der STV übergibt auch nicht alle Links.
zB Die Simpsons , alle angeklickt , dann Download und JD2 nimmt nur die ersten 6 von über 30.
Oder werden die Links anders übergeben ?
PS @Fredel , vielleicht kann man die Diskussion über den STV auslagern in den andern Thread. Sonst verliert der JD2 Supporter den Überblick
Probiere mal folgendes Skript http://tv-forum.info/viewtopic.php?f=37&t=461#p2050. Das ist ein kleines Skript um die Links in die Zwischenablage zu kopieren, wo der JDownloader diese abgreifen kann. Ich hoffe, dass es aushelfen kann, bis der Archive-Crawler wieder bei allen funktioniert. Wer möchte, kann natürlich auch lieber den STVM oder ein anderes Tool nutzen.
Ich weiß leider nicht was du genau mit "dann angeklickt" meinst. Entsprechend weiß ich nicht, ob du ggf. etwas falsch gemacht hast beim Kopieren der Links.
Abtrennen kann man die letzten Beiträge schon, aber es ist weder Off-Topic, noch veraltet. Momentan sind es auch nur eine Hand voll Posts aus September. Das muss am Ende ohnehin ein Moderator entscheiden. ;)
Zuletzt geändert von Fox    am Mi 14. Sep 2016, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
