Save.TV Download Links mit Firefox generieren
jh88
Beitrag von jh88 »
gibt es Möglichkeiten mit Addons im Firefox die Generierung der Download Links der Aufnahmen zu vereinfachen ohne jede Aufnahme einzeln auswählen zu müssen?
Mfg
Früher hatte ich die gewünschten Downloads über Firefox geplant.
Dies lief wie folgt:
- Archivliste / Suche / Channel unter Save.TV
- Taste T gedrückt gehalten
- und auf jede gewünschte Aufnahme nur Rechtsklick (es öffnete sich eine vielzahl von Browser Tabs)
- bei hinrichender Menge per "Copy Urls Expert" Firefox Addon: "Adressen der Tabs aller Fenstern kopieren"
- parallel war bei mir der JDownloader mit konfiguriertem Save.TV Plugin offen, mit Überwachung der Zwischenablage (Standart)
- im sog. "Linksammler" ggf. nochmal kontrolliert
- Button gedrückt: "Alle Downloads start" im JDL
- der JDL erledigt (i.d.R. ohne benötige Aufmerksamkeit des Users) den Rest
jh88
Beitrag von jh88 »
Ich danke für den Tipp. Wie funktioniert dieser im mobilen Firefox?
Bisher muss ich im Standard Browser von Android jede Aufnahme einzeln auswählen und dann den Downloadlink generieren und diesen in die Zwischenablage kopieren um ihn dann bei dfiles.eu per Remoteupload hochzuladen, da ich dort die Aufnahmen unbegrenzt speichern kann.
Hat dazu jemand eine effektivere Lösung?
Kann man in der Save.TV APP auch als Speicherort einen Cloudordner verwenden?
Mfg
Vor dem Installieren von Add-Ons wird angezeigt, ob diese mit der verwendeten Browser Version betrieben werden können.
Das Generieren der Links übernimmt in meinem Beispiel der JDL, unmittelbar vor dem Download. User Handeln ist hierzu nicht nötig. Aus Firefox werden nur Telecast Links kopiert.
Der JDL läuft jedoch nicht unter Android. Bekannt, ohne deren praktische Umsetzung zu kennen, sind mir: JDownloader RC (funktioniert als eine Fernbedienung für den JDownloader auf dem PC), oder die Android App MyJDownloader.
Jede Software sollte mit einem Cloud Ordner zu Recht kommen, wenn dieser als Laufwerk an Deinem PC eingebunden ist. Dafür gibt es Software der Cloudanbieter, oder auch Software von Drittanbietern (Eine Variante ist die Spezialisierung auf Cloudservices, Eine Andere ist es zu sehen welche Verfahren, z.B. WebDAV oder FTP, Dein Anbieter zulässt um dann eine passende Software zu suchen) unter Umständen (Anbieter Abhängig) funktionieren auch Windows Bordmittel.
Alternative
Wenn Du ausdrücklich Downloadlinks willst, dann lassen sich diese in Masse mit dem Save.TV Manager generieren. Das geht übersichtlich, einfach und schnell.
jh88
Beitrag von jh88 »
ich habe die beiden Apps probiert. Hat mir aber nicht weiter geholfen. Gibt es den Save.TV Manager auch als APP? Kann man in der offiziellen Save.TV APP auch einen Cloud oder FTP Pfad als Downloadordner angeben?
Mfg
Du verlangst da etwas unkonventionelles und entsprechend ist es so, dass wir keine fertige Lösung zur Hand haben. Wenn du nicht mehr die Aufnahmen einzeln selektieren und auswählen möchtest, wirst du nicht drum herum kommen andere Skripte zu verwenden. In diesem Fall sind deinen Anforderungen wirklich unkonventionell, entsprechend wird es vermutlich nicht ohne eigene Bastellei gehen.
Das es für Android nicht so viele Applikationen in RIchtung Cloud-Drive & Download-Manager gibt hat einen einfachen Grund: Das Betriebssystem Android wird meist auf Leistungsschwacher Hardware eingesetzt - ohne LAN-Anschluss, kleine Speicherkapazität, und RISC-Prozessor-Architekturen. Der JDownloader ist in Java geschrieben (Platformunabhängig) und das KODI Plug-in in Python (Python Interpreter gibt's auch unter Android), entsprechend stehen diese beiden Möglichkeiten auch auf einem Tablet offen, wenn man dieses rootet und ein wenig mit BusyBox & Co herumbastelt. Programme wie der STV-Manager werden nicht ohne Emulation (wesentlich aufwendiger als Virtualisierung!) auf einem ARM-Tablet laufen, da diese Anwendungen - neben der Tatsache das erstmal WINE & Mono für Linux notwendig sind - auch die Anwendung für Intel X86 und AMD64-Prozessoren entwickelt wurden.
Wie du siehst - diese Anwendungen auch unter Android zu nutzen ist also sicherlich nicht weniger Bastelarbeit - als kurzerhand selbst ein Skript für die SaveTV API oder die Webseite zu programmieren. Die Webseite wird im Webbrowser bedient und dort kann JavaScript ausgeführt werden. Es ließe sich also etwas ähnliches wie mein "STV JS Remote Download"-Tool realisieren, dass dann auch für Bulk-Operationen geeignet wäre. (viewtopic.php?f=37&t=698)
Ich werde soetwas aber nicht entwickeln, da das Massenhafte generieren von Downloadlinks sicherlich die Stabilität der SaveTV-Server gefährden würde. Alle derzeit mir bekannten Tools arbeiten nach der Strategie mit den TelecastID-Links gefüttert zu werden und erst nach und nach bei Bedarf tatsächlich Download-Links anzufordern, wodurch SaveTV besser in der Lage ist eine Lastverteilung durchzuführen.
jh88 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2018, 21:55 bei dfiles.eu per Remoteupload hochzuladen, da ich dort die Aufnahmen unbegrenzt speichern kann.
Depositfiles löscht deine Dateien nach einer Lagerzeit von 90 Tagen - unbegrenzt sieht anders aus! Zu 1-Click-Hostern gibt es einen anderen Thread unter viewtopic.php?f=42&t=791 in dem das Thema diskutiert wird.
KrasseMöhre
Beitrag von KrasseMöhre »
Alternative
[/quote]
Hi und vielen Dank für den Tipp !
Wie genau mache ich das ?
Wie kann ich eine Liste von Download-Links als TXT generieren zum Beispiel ?
Vielen Dank für die Hilfe und bis bald
die KrasseMöhre :-)
KrasseMöhre hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 17:58 Wie kann ich eine Liste von Download-Links als TXT generieren zum Beispiel ?
Am besten überhaupt nicht.
Downloadlinks sind nur eine bestimmte Zeit lang gültig.
Wenn diese also massenhaft erstellt werden, dann sind die letzten bereits nicht mehr gültig,
bevor der Downloadmanager diese überhaupt erreicht.
Zum Beispiel im Firefox mit dem Add-On "Copy URLs Expert" (Untermenu Adressen der Tabs aller Fenster kopieren).
Im Save.TV Manager wird Dein gesamtes Archiv geladen. Dort wählst Du dann die gewünschten Sendungen aus und gehst auf Download. Das funktioniert auch in Masse. Abhängig von den Grundeinstellungen des STVM (Unter Einstellungen, Downloads, Download-Manager) werden Downloads nicht ausgeführt (vom STVM) sondern es werden Telecast-Links oder eben auch Download-Links in die Zwischenablage kopiert. Das Einfügen in eine TXT Datei dürfte dann kein Problem mehr sein.
Der Unterschied zwischen Telecast-Links & DL-Links liegt darin, dass letztere auf einen temporär gültigen Download verweisen, Telecasts dagegen auf eine konkrete Ausstrahlung im TV. Für die Ausstrahlung kann - so lange Du Sie auch aufgezeichnet und im Archiv hast- jederzeit ein Download generiert werden. z.B. der JDL erledigt dies Vollautomatisch und nimmt auch abgebrochene Downloads ggf. auch erst nach Tagen erneut wieder auf.
