STVM 3 in Arbeit
Re: STVM 3 in Arbeit
Bei den Vor/Nachlaufzeiten hat Save.TV anscheinend das Verhalten des Servers geändert. Früher wurden immer die voreingestellten Zeiten benutzt, anscheinend muss man das jetzt bei der Programmierung mitgeben. Ich versuche, dass kurzfristig zu ändern.
Ich kenne das vom Programmieren über die https://api.save.tv/v3/docs/index Seite. Das verwende ich regelmäßig. Die Werte werden im Standart Api Schema jeder Programmierung mitgegeben, aber nur wenn man will. Problem ist, gibst Du keinen Wert an, ist der Wert 0.
"telecastIds": [
12576077
"followUpTime": 0,
"leadTime": 0
Daher sende ich im Data Abschnitt des Post Request. Die beiden Parameter sind optional.
"telecastIds": [
12576077
Dann entspricht es der Voreinstellung des Save.TV Accounts.
Übrigens lässt die Api Werte > den bekannten Vor-, Nachlaufzeiten zu. Wer sich also schon immer über "nur" 15 Minuten Minus geärgert hat, kann hier als maximal gültigen Wert folgendes verwenden:
"telecastIds": [
12576077
"followUpTime": 120,
"leadTime": 120
thomasfl hat geschrieben:Ich habe die kurzfristigen Programmänderungen bewusst aussortiert. Nach meinem Verständnis sind das die ursprünglichen EPG-Einträge, gesendet wurde aber etwas ganz anderes.
Soll ich die Einträge nicht aussortieren, sondern nur per Filter ausblenden lassen?
Ab der Version 3.0.0.6 gibt es eine Filtermöglichkeit, die vermutlich defekte Sendungen ausblendet:
Als vermutlich defekt betrachte ich Sendungen, die im Titel entweder "- Sendung entfällt" oder "- kurzfristige Programmänderung" tragen.
Thinkerbelle hat geschrieben:Ich hab noch was entdeckt: Sendungen, die ich mit dem STVM 3 programmiert habe haben nicht die volle Vor- und Nachlaufzeit, die ich in meinem Profil eingestellt habe, sondern nur einige wenige Minuten oder wahrscheinlich sogar gar nichts.
Das fiel mir eben auf. als ich ein paar Sendungen nachschneiden wollten, von denen ich annahm dass die Schnittliste falsch war. Aber in Wirklichkeit waren sie nicht ganz drauf und ein paar Minuten haben gefehlt.
Wenn ich über die Wenseite programmiere ist der Vor-und Nachlauf richtig.
Es werden jetzt die im Userprofil eingestellten Vor- und Nachlaufzeiten verwendet. Ich könnte auch auf 120 min gehen, kostet ja nix extra ...
Perfekt. Vielen Dank thomasfl ;)
Dieter Haag hat geschrieben:diverse Probleme Serienassistent ...
RTL 2 aka RTL II habe ich korrigiert.
Das Problem mit Outer Limits habe ich auch gefunden. Der Save.TV Server läuft auf UTC-Zeit, das sind aktuell zwei Stunden Zeitverschiebung gegen MESZ. Damit wurden alle Sendungen zwischen 0:00 und 2:00 nicht gefunden ... :roll:
Alles in 3.0.0.6 korrigiert.
Die Ausnahmefehler kann ich nicht reproduzieren. Du kannst in solchen Fällen die ersten 10-20 Zeilen der Meldung posten, das hilft mir weiter.
Super, vielen Dank!!
Einen Fehler, den schon der STVM 2 hatte hab ich eben auch wieder im STVM3 festgestellt.
Ich habe im Serienassistenten nach "ZDF History" gesucht und bekam, ohne irgendwas zu programmieren die Meldung:
"1081 Aufnahmen angelegt
201 Aufnahmen beriets vorhanden
35 Aufnahmen nicht möglich"
Gefunden hat der Serienassistent allerdings nur 176 Folgen.
Dass 1000 Aufnahmen angelegt wurden ist aber wahrscheinlich, da mein Archiv mit programmierten Sendungen auf der Webseite schlagartig um 40 Seiten größer war.
STVM 2 hat zwar keine Meldung ausgegeben, allerdings hatte ich immer wenn ich im Serienassistenten ZDF History programmiert habe das Gefühl gehabt, dass er einige der Sender, auf denen das läuft über die nächsten 2-3 Wochen vollständig programmiert hat. Denn ich hatte danach jede Menge Sendungen von ZDF, ZDFinfo und Phönix im Archiv, die ich nie programmiert habe.
Ich kann damit leben, aber es macht mein Archiv immer etwas unübersichtlich, wenn da so viele Sendungen sind, die ich nicht wollte.
ServusTV=Sender nicht erkannt
Thinkerbelle hat geschrieben:Einen Fehler, den schon der STVM 2 hatte hab ich eben auch wieder im STVM3 festgestellt.
Hmmm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kannst Du mir bitte möglichst detailliert beschreiben, was Du hier gemacht hast?
Wenn ich in das Suchfeld "zdf history" eingebe und Enter drücke oder auf "Suchen" klicke, dann läuft die normale Suche durch und ich bekomme 172 Folgen als Suchergebnis.
zdf history.PNG (72.51 KiB) 13548 mal betrachtet
Genauso mache ich das auch. Und neben der Anzeige dass es 172 Folgen gibt bekomme ich ein Popup mit der Meldung.
ZDF History.JPG (44.61 KiB) 13545 mal betrachtet
Falls es dir was hilft, unter "Entwicklung" steht das:
21.06.2016 21:49:24  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Record]]
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-20T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-21T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-21T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-22T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-22T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-23T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-06-22T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-23T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-23T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-24T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-24T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-25T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-06-24T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-25T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-25T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-26T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-06-26T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-27T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-28T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-29T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Telecast]]
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-06-28T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-06-29T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-06-30T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-01T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-06-30T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-01T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-01T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-02T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-01T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-02T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-02T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-03T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=4&minstartdate=2016-07-03T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-04T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-03T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-04T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-04T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-05T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-04T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-05T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-05T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-06T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:35  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-05T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-06T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Telecast]]
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-07T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-08T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-08T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-09T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-08T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-09T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-09T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-10T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-09T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-10T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=4&minstartdate=2016-07-10T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-11T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-10T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-11T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-10T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-11T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-11T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-12T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-11T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-12T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-12T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-13T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-15T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-16T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-15T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-16T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-16T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-17T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-16T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-17T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=4&minstartdate=2016-07-17T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-18T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-17T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-18T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-18T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-19T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-19T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-20T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-19T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-20T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-20T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-21T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-21T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-22T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-21T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-22T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-22T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-23T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-22T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-23T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-23T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-24T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-23T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-24T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=4&minstartdate=2016-07-24T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-25T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-25T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-26T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=26&minstartdate=2016-07-25T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-26T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-25T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-26T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=15&minstartdate=2016-07-26T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-27T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-26T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-27T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:36  Request: /v3/telecasts?fields=id%2cstartdate%2cenddate%2cepisode%2csubject%2csubtitle%2ctitle%2ctvcategory.id%2ctvstation.id%2ctvstation.name%2cdescription%2cimageurl500&limit=2000&searchtextscope=2&tvstations=32&minstartdate=2016-07-28T22%3a00%3a00.0000000Z&maxstartdate=2016-07-29T22%3a00%3a00.0000000Z
21.06.2016 22:18:37  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Telecast]]
21.06.2016 22:18:37  Request: /v3/records
21.06.2016 22:18:37  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.RecordResponse]]
