Premium Funktion OTR Decoder
Rex Martinez
Beitrag von Rex Martinez »
Hallo Allerseits,
ich habe mich über das Login der von hier zur verfügung gestellten Daten bei dem OTR Decoder angemedlet und hatte bisher auch großen erfolg. Jetzt bin ich allerdings leider auf zwei Austrahlungen vom 10.01.2014 und 21.11.2014 gestoßen wo der Decoder Folgende meldung gebracht hatte "Das Dekodieren dieser Datei kostet 5 Cent." da ich weiß, dass man dafür die Premium funktion braucht, wäre ich sehr dankbar wenn es eine möglich keit gäbe diese funktion (natürlich gegen Bezahlung meinerseits) zumindest kurzfristig freizuschalten, damit ich mir eben diese beiden Austrahlungen holen kann.
Dies würde mich sehr Freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Es geht um Folgende Austrahlungen:
1: https://otr.datenkeller.net/queueForFil ... avi.otrkey
2: https://otr.datenkeller.net/queueForFil ... avi.otrkey
Liebe Grüße
Rex
Ich habe die Einstellung "Evtl. Zusatzkosten beim Dekodieren alter Sendungen" auf Akzeptieren gestellt.
Bitte dekodiere die Dateien.
Nach dem Dekodieren der zwei Dateien, werde ich dann die Einstellung "Evtl. Zusatzkosten beim Dekodieren alter Sendungen"
wieder auf "Nicht erlauben" einstellen.
Normalerweise lasse ich die Einstellung immer auf "Nicht erlauben",
damit mir nicht durch externe Dekodierungen das Guthaben verschwindet und ich es nicht mitbekomme
und dann zu wenig Guthaben habe, um meinen Premium-Status zu verlängern.
Rex Martinez
Guten Abend,
vielen lieben Dank:) Ich konnte mir die beiden Austrahlungen nun dekodieren:)
vielen Dank für Ihre Hilfe!!
Ganz Liebe Grüße
Rex
Ich habe die Einstellung "Evtl. Zusatzkosten beim Dekodieren alter Sendungen" wieder auf "Nicht erlauben" eingestellt.
