Wenig Arbeit mit JDL & STVM & Save.TV
Beitrag von Fredel » So 29. Okt 2017, 22:03
Spoiler für Save.TV Profis: Save.TV Catch All & JDL Archiv Crawler - geht nicht? - Geht sehr wohl!
Hallo Forum User,
ich gehöre zu den Save.TV Nutzer die sich über die Jahre Ihre Arbeit als User auf das absolute Minimum reduziert haben, bei maximalem Ergebnis. Dazu nutze ich die Unterscheidung zwischen Channel (dank Catch All um die 110.000 Aufnahmen) und manuellen Aufnahmen (konkret für den späteren Download ausgewählt)
Denn das "manuelle" Programmieren geht automatisch
mit dem Save.TV Manager (STVM) von Thomasfl . Neben "manuellen Wünschen" (z.B. EPG) können dort automatische Favoriten angelegt werden. Diese ist bei mir eine über Jahre gewachsene "Wunschliste" mit Hundert+ Einträgen. Der STV Manager erlaubt eine viel genauere Selektion, was weniger Beifang bedeutet.
Wer ein Auge darauf hat, dass ev. der Pro7 Prime Time / Nacht Film interessant sein könnte, oder an welchem Tag Öffentlich Rechtliche HD Highlights kommen, kann hierfür übrigens auch Favoriten anlegen.
Wieso diese Dauer-Wunschlisten: Verpixelung, Störungen, Fehler durch Save.TV, falscher Werbeschnitt, unterschiedliche FSK Versionen. Festplatten sind einfach billiger als meine Zeit und erst recht als meine Nerven!
Auf Wunsch erstelle ich gerne einen Thread im Forum Save.TV Manager, wie sich auch dieser Prozess sogar vollautomatisch gestallten lässt.
Downloaden
Der JDL (JDownloader) kann über eine so genannte "API Schnittstelle" inzwischen äußerst effizient und in einem Irre-Tempo auf Euer Save.TV Archiv zugreifen. Ihr müsst die Downloads nicht händisch einreihen. Das macht der JDL vollautomatisch für Euch (Aufwand ca. 2 Minuten).
Dank der manuellen Programmierung der von mir gewünschten Aufnahmen, kann der JDL diese aus dem 110.000 TV Aufnahmen (Catch All) umfassenden Archiv leicht aussortieren, ohne die Zugriffsrechte auf ALLE Sendungen zu verlieren:
Im "Save.TV" Plugin die Einstellungen "Archiv Crawler aktiveren". (einmalig)
Um nur die manuellen Aufnahmen abzufragen ist folgende Einstellung nötig "tags=record:manual" siehe Screen:
Beachtet nun die Anweisung zum einfügen des Download Links im 1. Screenshot "https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/VideoArchive.cfm"
Zur Sicherheit hier noch der Screen, was zu tun ist:
Save.TV Kunden mit Catch All Channels können einen Schritt weiter gehen:
Mit einmalig angelegten "Save.TV Channels" lassen sich alle Sender 24 h am Tag aufnehmen.
Wie ich feststellen musste, kann es zeitsparender sein, Filme nicht umständlich zu programmieren, sondern einfach alles herunter zu laden und zu löschen was nicht in Frage kommt. Ob das für Euch in Frage kommt, müsst Ihr selbst wissen.
Ganz einfach "tags=record:manual" durch "tvcategories=1" ersetzten, Download Link noch mal einfügen fertig.
Noch ein Tipp. Um den Überblick zu behalten
könnt Ihr den sog. Paketverwalter nutzen. Wie das geht: zeitliche Reihenfolge beim Download
Der Funktion "Nur neue crawlen" vertraue ich nicht. Beim Einfügen neuer Crawls: "Alte Tage" die der Crawler doppelt liefert, löscht man einfach. Den Schnittpunkt (letzter Tag aus dem vorherigen Crawl) lädt man nicht herunter, bevor man Ihn erneut Crawlt. Keine Dubletten einfügen beim einfügen des neuen Crawl in die Downloadliste. Alles Perfekt, nichts doppelt.
jdownloader_pspzockerscene
Beitrag von jdownloader_pspzockerscene » Di 14. Nov 2017, 20:05
Fredel hat geschrieben:
[...]Der Funktion "Nur neue crawlen" vertraue ich nicht.[...]
Ich auch nicht - und deshalb habe ich das mit dem heutigen Update nochmal deutlich gekennzeichnet!
Ansonsten habe ich eben mal etwas gebastelt, das glaube ich Hand in Hand in dein Konstrukt geht und zwar eine Möglichkeit, dauerhaft und automatisiert mit JDownloader das komplette Archiv herunterzuladen:
viewtopic.php?f=71&t=922
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Grüße, psp
http://jdownloader.org/
Beitrag von Fredel » Mi 15. Nov 2017, 21:11
jdownloader_pspzockerscene hat geschrieben:
[...]Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Grüße, psp
Ich konkret nicht, da ich 2 unterschiedliche TAG´s im Save.TV Plugin verwende, welche ich bei jedem Crawl einmal umstelle. Einen Grund zur Beschwerde habe ich dennoch nicht, denn diese Neuerung spart mir für sich selbst schon sehr viel Zeit :D
Die Automatisierung habe ich dennoch mal gründlich getestet.
"Nur neue crawlen" kann meiner Meinung nach auch nicht funktionieren. Da der fixe "Zeitpunkt" nicht dem Verhalten von Save.TV entspricht.
2 Beispiele:
Variante 1 unterschiedliche Start, Endzeit
Telecast a) Start 12:30, Ende 12:40
Telecast b) Start 12:00, Ende 15:00
selbst wenn es daran nicht scheitert, was ist wenn die "Fertigstellung" bei Save.TV nicht linear ist.
Variante 2, Sie ist es nicht:
Telecast a) , ARD / Mobile, HQ, HD, Komprimierung endet deutlich später
Telecast b) , RTL2 / Mobile, HQ, Komprimierung endet deutlich früher
Telecast c) , ServusTV, der Sender bekommt nicht mal mehr Schnittlisten, komprimiert auf dem ältesten Server, fertig immer 4 h später
Telecast d) , Phönix, Störung, Niemand interessierts, Komprimierung endet 1 Tag später
Beitrag von jdownloader_pspzockerscene » Mo 20. Nov 2017, 15:06
Okay.
Man darf das also nur per TelecastID abgleichen ...
Grüße, psp
