Seite 2 von 2
v19 funktioniert nicht unter Windows7
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 19:29
Soeben Update auf 4.6.1 durchgeführt. PC Neustart. STVM startet normal.
Bei der Installation ist allerdings mein Virenscanner angesprungen. Was aber für solche private Entwicklungen nichts besonderes ist. Bei mir war dies zwar bei der Installation, aber ev. wurde ja auch eine Eurer Dateien vom Virenscanner nach dem auspacken geschluckt, bitte ggf. Log prüfen, oder eben Programmpfad:
C:\Users\H56-9901-alpha>dir /b "C:\Program Files (x86)\STV MANAGER"
HtmlAgilityPack.dll
Newtonsoft.Json.dll
ObjectListView.dll
Renci.SshNet.dll
RestSharp.dll
STV MANAGER.application
STV MANAGER.exe
STV MANAGER.exe.config
STVM3.application
STVM3.exe
STVM3.exe.config
TMDbLib.dll
TVDB.dll
TvdbLib.dll
unins000.dat
unins000.exe
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 20:11
Fredel hat geschrieben: ↑Mi 19. Apr 2017, 19:29
Das finde ich jetzt aber schon etwas beunruhigend. Was hat Dein Scanner denn gefunden??
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 20:19
Ich habe in der Zwischenzeit mal herum experimentiert.
Der Fehler beim Starten des Programmes liegt meiner Meinung nach daran, dass der Ordner mit der Einstellungen des Programms fehlt.
Das habe ich über eine Fehlermeldung herausgefunden.
- Fehlermeldung_debug_V19.png (9.39 KiB) 4072 mal betrachtet
Ich habe den fehlenden Ordner dann selber erstellt und dann hat es funktioniert.
- Ordner_selber_erstellen.png (23.86 KiB) 4072 mal betrachtet
Dazu muss man allerdings in der Systemsteuerung unter Ordneroptionen
- Systemsteuerung_Ordneroptionen.png (76.78 KiB) 4072 mal betrachtet
im Reiter Ansicht Ausgeblendeten Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen lassen.
- Ordneroptionen.png (24.37 KiB) 4072 mal betrachtet
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 20:21
Ich habe den Bug gefunden. Die App versucht, in den AppData Ordner zu schreiben, bevor das Verzeichnis angelegt wird. Daher tritt dieser Fehler nur auf, wenn die App komplett jungfräulich installiert wurde.
Ich stelle später ein Bugfix auf die v20 online. Bis dahin gibt es die oben beschriebene einfache Lösung: bitte manuell das Verzeichnis C:\Users\(Username)\AppData\Roaming\STVM anlegen.
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 21:22
v20 ist verfügbar. Der Fehler ist behoben.
Verfasst: Do 20. Apr 2017, 19:47
thomasfl hat geschrieben: ↑Mi 19. Apr 2017, 20:11 Was hat Dein Scanner denn gefunden??
w32/exploit.gen
Datei einfach manuell scannen, oder zu einem Analyseportale des Vertrauens hochladen. Der Echtzeit Schutz ist immer etwas voreilig und das ist auch gut so.
Verfasst: Do 20. Apr 2017, 21:46
Habe .NETFramework 4.5.2. Wie muss man jetzt exakt vorgehen, um die v20 zu installieren, wenn vorher die v19 zwar installiert wurde, aber nicht lief?
Verfasst: Do 20. Apr 2017, 21:51
andi112 hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2017, 21:46
Es lag doch nicht am Framework, sondern am fehlenden Ordner.
Das wurde jetzt in der Version 20 korrigiert.
Du kannst es ganz normal installieren.
Verfasst: Do 20. Apr 2017, 21:58
Yep, einfach drüber installieren.
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 12:28
Ja, jetzt funktioniert es.
