habe nun wieder probleme mit dem streamen von einer save.tv tv aufnahme am 10.10.2017 um 13 uhr und 10 minuten. der tv sender ist nickelodeon. der knopf lässt sich nicht anklicken. das streaming fenster öffnet sich nicht. fehlermeldung meldung ist aufnahme fehlerhaft.
habe versucht die aufnahme per donwload über das j download java programm zu laden. habe es mehrere tage bereits versucht. der fehler geht nicht weg.
auf der save.tv seite steht keine information über einen ausfall, probleme oder vielleicht wegen dem wetter.
Save.tv ausgefallen 10.10.2017 Nickelodeon
susannepr1
Sammylithic33
Save.TV Ausfall 10.10.2017 Nickelodeon
Nabend. Der Stream von Save.TV ist am 10.10.2017 nicht nur um 12 Uhr defekt. Ebenfalls scheint es auch später einen Ausfall bei Nickelodeon gegeben zu haben. Der Name der Save Aufnahme mit den Problemen bzw. Fehler ist Die Pinguine aus Madagascar. Es ist dabei die Uhrzeit 14:40 am 10.10.
Der Download und das Streamen sind hier generell nicht möglich. Es ist unnötig es noch öfter zu probieren. Anscheinend ist hier der TV Sender Nickelodeon ausgefallen.
susannepr1
Save.tv Ausfall 10.10.2017 Nickelodeon
leider einen weitern ausfall bei einer save.tv aufnahme gefunden am 10.10.2017 um 19 uhr und 40 min. der tv sender ist schon wieder nickelodeon. wieder ist kein schalter zum anklicken des streams verfügbar. also kann auch kein streming fenster geöffnet werden. die fehlermeldung ist nochmal aufnahme fehlerhaft.
ein download der aufnahme über firefox ist leider auch nicht möglich. ursache der probleme ist unbekannt.
Frankelent
Der Ausfall zieht sich über den ganzen Abend bei Nickelodeon. Zoey 101 kommt im Abend Programm die TV Aufnahmen bei Save.TV sind defekt von 20 Uhr bis 23 Uhr. Die Hintergründe der Probleme sind nicht ersichtlich.
Die selben Probleme bei Save.TV auch schon früher: Die Thundermans am 10.10.2017 um 10:40 Uhr. Aufnahme Fehlerhaft. Ob der Sender ausgefallen ist oder einfach nur Save.TV ist nicht nachvollziehbar.
susannepr1
und noch ein ausfall noch früher um 10 uhr und 20 minuten spongebob
Lade dir die Sendungen einfach von einem OTR-Mirror runter.susannepr1 hat geschrieben: Mo 16. Okt 2017, 18:32 und noch ein ausfall noch früher um 10 uhr und 20 minuten spongebob
otrkey-Suche zu SpongeBob
