myTVShows - News & Downloads
Beitrag von Tschoertschill »
myTVShows Version 4.0.3
Dies ist ein Bugfix Release zu Version 3.2.3.
Änderungen:
1. Datum im stvManager wird nun richtig sortiert.
2. Nachdem man eine Suche im Serienmodul durchgeführt hatte und zwischenzeitlich die Ansicht wechselte, kam es vor, dass die Serien nicht mehr richtig ausgewählt wurden. Dies ist nun korrigiert.
Dies ist die erste öffentliche Version nach Umstellung auf Swift 3. Ich habe so gut wie möglich alle Funktionen getestet. Es können sich trotzdem noch versteckte Fehler darinnen befinden. Kommentare und Fehlermeldungen bitte in diesem Thread Kommentare und Fehlermeldungen melden. Dieser Thread sollte zukünftig über neue Versionen berichten.
Das Programm ist unter http://home.4leu.me:30002/projects/mytvshows4/files verfügbar.
myTVShows Version 4.0.4
Änderungen:
1. Es werden nur noch markierte Aufnahmen bzw. programmierte Sendungen gelöscht, die sichtbar in der Tabelle des Manager stehen.
2. Es werden maximal 10 Telecast gleichzeitig über die API bei SaveTV gelöscht. Dies wird solange durchgeführt bis alle markierten Telecast gelöscht sind.
Anmerkung:
Den gemeldeten Fehler von SGiersch konnte ich nicht nachvollziehen. Trotzdem habe ich Änderungen vorgenommen. Vorher wurden alle markierten Telecast zum Löschen an die API von SaveTV gesendet. Jetzt werden nur noch 10 Telecast gesendet und das solange bis alle zu löschenden Telecast übersendet wurden.
Zusätzlich werden nur noch Telecasts gelöscht, die sichtbar in der Tabelle vom Manager stehen. Vorher wurden auch Telecasts gelöscht, wenn diese zum Löschen markiert waren, aber nicht sichtbar waren.
Ich konnte Fehler programmtechnisch nicht nachvollziehen. Vielleicht lag der Fehler auch darin, dass die API von SaveTV nicht in der Lage ist größere Mengen von Telecast entgegen zu nehmen.
Ich hoffe, dass mit den obigen Änderungen der Fehler nicht mehr auftritt.
Kommentare und Fehlermeldungen bitte in diesem Thread Kommentare und Fehlermeldungen melden. Die neue Version ist unter http://home.4leu.me:30002/projects/mytvshows4/files verfügbar.
myTVShows Version 4.0.5
Änderungen:
1. SerienManager: Tabelle für die Staffeln wird nach dem hinzufügen von neuen Staffeln neu geladen
2. Episodentitel werden besser erkannt im Fall von "xxxxxx- Teil 1". Vorher wurden nur Titel erkannt mit "xxxx - Teil 1"
myTVShows Version 4.0.6
Änderungen:
1. Beim Hiinzufügen von neuen Serien konnte es zu einem Programmabsturz kommen. Fehlerursache war ein leeres Array von TheTVDB.com für das Genre.
myTVShows Version 4.0.7
Änderungen:
1. Bugfix, wenn im Serienkürzel ein grosses S enthalten wird. Nun wird das Serienkürzel richtig erkannt.
2. Bugfix, wenn im Dateinamen Umlaute enthalten sind. Nun wird das Serienkürzel richtig erkannt.
myTVShows Version 4.1 Beta 1
So, ich gebe die erste Beta von myTVShows 4.1 frei.
In der Beta 1 ist NOCH NICHT enthalten:
- Synology Download
- Planner
Änderungen im Manager-Modul:
In Version 4.1 wurde die View des Managers und dessen Status-Anzeigen komplett überarbeitet. Der Download-Manager hat nun eine eigene View erhalten.
Der Manager beinhaltet nun zwei Modi's, die komplett unabhängig von einander sind. Löschbefehle werden nur im jeweiligen sichtbaren Mode ausgeführt.
Mode "Aufnahme" beinhaltet alle fertigen Aufnahmen.
Mode "Vorschau" beinaltet die programmierten Aufnahmen.
Mit Start des Programmes werden automatisch die Archive von SaveTV geladen und auf die entsprechenden Mode aufgeteilt. Den Fortschritt hierzu wird am unteren Rand des Managers angezeigt.
Im Manager werden nun die Aufnahmen komprimiert dargestellt. Das heißt gleiche Filme und gleiche Serien werden als eine Zeile gelistet, die erweitert (geöffnet) werden kann, um die unterschiedlichen Episoden aufzulisten. Gleiche Episoden werden wiederum zusammengefasst. Bei gleichen Aufnahmen wird die älteste Aufnahme zuerst gezeigt.
Stati's im Mode "Aufnahme":
  • Grau - Aufnahme ist zum Download noch nicht bereit (zB weil Aufnahme noch nicht werbefrei geschnitten ist).
  • Grün - Aufnahme(n) liegt im Downloadmanager und ist bereit für den Download.
  • Gelb - Unterschiedliche Stati's im Hierachiebaum der Aufnahme(n)
  • Rot - Episode(n) nicht erkannt.
  • Mülleimer - Aufnahme kann gelöscht werden
Stati's im Mode "Vorschau":
  • Grau - Serie und Episode(n) vollständig erkannt
  • Gelb - Serie erkannt, Episode(n) nicht erkannt
  • Rot - Serie nicht in der Datenbank enthalten
  • Mülleimer - Programmierte Sendung in der Datenbank enthalten
Mit einem Doppelklick auf der jeweiligen Tabellenzeile kann der Status geändert werden. Der Status wird nach unten in der Hierarchie weiter vererbt. Bei einem Rechtsklick kommen weitere Befehle zur Auswahl. Bei einigen davon muss eine Zeile selektiert sein.
Ist eine Zeile ausgewählt, können Änderungen am Serientitel, Filmtitel oder Episodentitel eingegeben werden. Wird bei der Evaluierung der Serie mehrere Episoden erkannt, werden diese im Popup-Menü alle angezeigt. Wählt man dann einen Titel aus, wird dieser als Episodentitel übernommen. Je nach Hierarchie werden die Eingaben nach unten vererbt.
Änderungen am Status oder an den Titeln haben Auswirkungen im Downloadmanager.
Bildschirmfoto 2017-03-18 um 11.46.26.png (487.6 KiB) 16592 mal betrachtet
Änderungen im Search-Modul:
Im Search-Modul ist nun der Filter "Vorhandene Aufnahmen" selektiert. Damit werden im Suchfenster alle Suchergebnisse, die schoon in der Datenbank enthalten sind ausgeblendet.
Änderungen im Download-Modul
Im Download-Manager werden die Aufnahmen automatisch hinzugefügt, wenn diese im Manager-Modul "Ready for Download" gekennzeichnet sind. Nach einem erfolgreichen Download wird die Aufnahme aus der Liste entfernt und im Manager "Ready for Delete" gekennzeichnet (Status "Mülleimer").
So, das waren die sichtbaren Änderungen. Im Hintergrund ist vieles aufgrund der Änderungen von Swift 3 geändert, verbessert bzw vereinfacht worden.
Mit Beta 2 hoffe ich den Planner wieder in Aktion zu haben und die im Hintergrund neu programmierte Schnittstelle zur neuen API von TheTVDB.com weiter umgesetzt zu haben.
Bei mir läuft diese Version sehr stabil. Trotzdem empfehle ich die Version 4.0.7 weiterhin zu behalten und zu benutzen, wenn ihr Probleme mit der 4.1 habt.
myTVShows Version 4.0.8
Änderungen:
1.Bugfix: Wenn in der Episodentitel nur Sonderzeichen enthalten sind, erfolgt kein Crash des Programmes mehr.
Sorry, hat etwas länger gedauert, da durch ein Update mein Managementtool nicht mehr lief. Dies ist nun behoben. Version 4.1 Beta 2 wird entweder heute abend oder morgen freigegeben.
myTVShows Version 4.1 Beta 2
Änderungen:
1. Bugfix: Wenn in der Episodentitel nur Sonderzeichen enthalten sind, erfolgt kein Crash des Programmes mehr.
2. Manager: Rechtsklick für Menüpunkte für Statusänderungen
3. Manager: Bei doppelt aufgenommenen Episoden, kann die doppelte Episode als eigener Eintrag hervorgehoben werden.
4. Download: Bei ausgewählter Zeile und Rechtsklick kann eine Aufnahme aus dem Download entfernt werden.
5. Manager: Es können keine doppelten Sendungen mehr gleichzeitig heruntergeladen werden.
6. Buttons für alles löschen, Baum erweitern und minimieren.
Neu:
Im Planer kann man nun sehen, welche Serien / Staffeln in nächster Zeit neu erscheinen. In der Sendertabelle kann man bestimmen, welche Sender aus- bzw. eingeblendet werden sollen.
Unter Status:
rot: Serie nicht in der Datenbank
gelb: Serie in der Datenbank, aber nicht in der Favoritenliste unter Search
grün: Serie in der Datenbank und Serie in der Favoritenliste unter Search
Staffel:
grau: Serie nicht in der Datenbank
rot: Staffel in der Datenbank nicht enthalten
grün: Staffel in der Datenbank enthalten
Wenn eine Serie selektiert ist, können bei einem Rechtsklick verschiedene Aktionen durchgeführt werden.
Dies sind die Änderungen der Beta 2. Einige Bugs und Features sind im Hintergrund korrigiert.
@jmichel:
Dein Problem mit der Maus wird voraussichtlich in der Beta 3,
Features die diskutiert wurden werden mit der Beta 3 erscheinen.
myTVShows Version 4.1 Beta 3
Änderungen:
1. Schnittstelle für TheTVDB.com auf die neue API geändert.
2. Design-Änderungen in der Main-View. Zeigt nun den Status der einzelnen Schnittstellen an.
3. Drag und Drop im Manager. Aufnahmen können nun in den Zeilen verschoben werden. ACHTUNG: Änderung der Serien- und Episodentitel, je nachdem wo die die Aufnahme gedroppt wird.
4. Status-Anzeige, wann die Aufnahme bei SaveTV gelöscht wird.
5. Erste Änderungen für die Aufnahme der Serieninformationen von fernsehserien.de (noch nicht aktiv).
6. Diverse Bugfixes.
Neu:
Wird eine Aufnahme von myTVShows nicht als Serie erkannt, aber von SaveTV als Serie gekennzeichnet, wird diese als Serie bei myTVShows gekennzeichnet. Der Name der Episode erhält den Namen "<<TelecastID>>". Liegen seitens SaveTV auch Episoden- und/oder Staffelnummer
werden diese mit übernommen.
@jmichel: Damit sollte dein Problem mit der Sendung der Maus nun gelöst sein.
Das Umbenennen von Serien und/oder Filmen geht nun über alle Aufnahmen im Aufnahmen-Manager. Man kann auch Aufnahmen per "Drag und Drop" in andere Zeilen ziehen. Sollte man sich vertan haben, einfach "Reload Archiv" drücken.
Die neue Schnittstelle zu theTVDB.com liefert nun die Serieninformationen von der neuen API. Diese liefert allerdings leere Episodentitel, wenn keine deutschen Titel in deren Datenbank enthalten sind. Das Zusammenfügen von deutschen und englischen Serientiteln ist derzeit noch in Arbeit. Des weiteren bin ich dabei eine Schnittstelle zu Fernsehserien.de zu schaffen. Erste Ansätze sind in den Ansichten schon integriert, aber noch ohne Funktion.
Ich habe heute den letzten größeren Bug aus der Software entfernt und kann damit diese Version in Umlauf bringen. Dies ist wichtig, da theTVDB.com die alte Schnittstelle am 1.10.2017 abschaltet. Zu diesem Zeitpunkt werden auch alle vorherigen Versionen von myTVShows keine Datensätze mehr von theTVDB.com erhalten.
Ich weiss, das es noch den einen oder anderen Bug in der 4.1 Version 3 gibt. Bitte postet diese hier oder stellt ein Ticket unter http://home.4leu.me:30002/projects/mytvshows4 ein.
So, eine neue Version ist für myTVShows verfügbar. Diese behebt den Absturz im Planer. Weitere Neuerungen sind nicht enthalten.
