Einbinden von YouTube-Videos
Dieses Unterforum wurde extra für YouTube erstellt,
damit die Inhalte zum Thema YouTube alle in einem Unterforum sind.
Grundlagenwissen Forum - Einbinden von YouTube-Videos
Als erstes die URL des Videos per Copy & Paste kopieren
Mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und koieren auswählen
oder alternativ mit der Tastenkombination Strg und C
den markierten Link kopieren.
Ein neues Browser-Fenster oder einen neuen Tab öffnen und das Forum aufrufen.
Danach sich ganz normal im Forum mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort anmelden.
Dann ein neues Thema erstellen oder auf einen bereits vorhandenen Beitrag antworten.
Auf das Bild mit dem blauen Symbol klicken
Danach öffnet sich dann ein neues Fenster
Danach dann mit der Tastenkombination Strg und V die URL des YouTube-Videos in das Textfeld einfügen
oder alternativ, mit der rechten Maustaste das Kontextmenü verwenden.
Das Thema per Vorschau anzeigen
Die Vorschau soll erstmal anzeigen, wie der Beitrag am Ende aussieht.
Bisher ist noch nichts veröffentlicht und dies ist nur eine Vorschau, wie das Video dann im Beitrag aussieht.
Es kann natürlich noch ganz normal Text im Beitrag dazu geschrieben werden,
was ich aber bei diesem Beispiel nicht mache.
Danach dann den Beitrag wirklich veröffentlichen
Das Ergebnis sieht in diesesm Fall, dann so aus
Das Video lässt sich dann anschauen, inden man einfach auf das Video klickt und sich die Aufnahme anschaut.
Hinweis:
Das Anklicken funktioniert allerdings nicht in dieser Anleitung, da es sich hier nur um ein Bild handelt.
Das richtig eingebundene YouTube-Video ist in folgendem Beitrag veröffentlicht.
Beitrag des eingebundenen YouTube-Videos
Nachtrag:
Bei der Übernahme des Links ist mir ein Fehler unterlaufen.
Die richtige URL des Videos lautet: https://www.youtube.com/watch?v=tCezJq3-rSQ
Durch die Angabe von
&t=163s
in der URL, wird das YouTube-Video erst bei der Sekunde 163 mit der Wiedergabe gestartet.
Dies war mir leider nicht aufgefallen.
