500 - Internal server error.
Beitrag von andi112 » Di 24. Sep 2019, 18:23
Seit gestern stelle ich fest, dass die Webseite teilweise nicht zugänglich ist. Man bekommt die im Betreff genannte Fehlermeldung. Manche Sendungen lassen sich weder mit JDownloader noch auf dem normalen Wege herunterladen. Gelegentlich ist auch totaler Stillstand. Auch das Streamen geht nicht. Wie sind eure Erfahrungen?
Beitrag von Thinkerbelle » Di 24. Sep 2019, 23:05
Im Moment habe ich eher das Problem, dass die Schnittlisten wieder ewig hinterher hinken. Sendungen mit Schnittliste sind momentan alle herunter geladen.
Bei einigen Downloads hatte ich dieses "Serverproblem" im JDownloader, was meiner Erfahrung nach auftritt wenn man Downloads abbricht und später wieder weiter laufen lassen will. Da muss ich dann den Link im JD löschen und den Download noch mal neu hinsenden. Gestern hatte ich einen Download, den ich etwa 4-5 mal zum JD schicken musste bevor sie dann endlich runter geladen wurde.
Beitrag von andi112 » So 29. Sep 2019, 15:27
Ja, mittlerweile scheint wieder alles zu funktionieren. Wie mir die Telefon-Hotline mitteilte, war man wohl dabei, die "outgesourcte" Serverstruktur wieder in eigene Hände zurückzuholen, um einen besseren Zugriff darauf zu haben.
Beitrag von 646377 » Sa 7. Dez 2019, 13:39
Meldung von heute:
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Fehler: 162.158.89.245
Leider ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Timestamp: {ts '2019-12-07 13:34:56'}
Template: /STV/M/Index.cfm
eindeutige FehlerID:E05B170B-F101-9600-69150DE0BA781BC1
Mirachim
Beitrag von Mirachim » So 8. Dez 2019, 21:37
seit gestern mittag wieder nur chaos mit save.tv aber läut ja immer alles bestens
herbie ist ne katastrophe man muss zehn zwanzigmal eine sendung ansteuern um den download zu starten. auch um das archiv einzusehen vielfaches anwählen von nöten
immer angeblich verbindungsprobleme mit servern seit mind. 30 stunden und keiner macht wohl was boah echt das letzte
Beitrag von sv00010 » Di 10. Dez 2019, 05:42
Mirachim hat geschrieben:
Ja das ist das letzte, aber das bist du als Save.tv-Benutzer ja gewöhnt.
Zu einem anderen Anbieter wechseln ?
Beitrag von 646377 » Di 10. Dez 2019, 19:10
sv00010 hat geschrieben:
Zweischenfrage:
Welcher Anbieter hat
a. mehr als 40 Sender im Angebot
b. die meisten davon "werbefrei"
c. falls senderseitig "HD Qualität" vorhanden, wird sie bei allen Sendungen zum DL angeboten
d. Archiv bis zu 100 Tage zurück
e. einen "stabilen" Betrieb (bzgl. einloggen und Dateien herunterladen)?
Ich würde zu diesem Anbieter wechseln, auch wenn er teuerer als STV sein sollte!
OTR beispielsweise erfüllt die Bedingungen a. und d. aber dafür die Bedingungen b. und c. nicht!
Das genügt mir aber nicht.
Beitrag von 646377 » Sa 28. Mär 2020, 15:18
Fehler: 162.158.93.25
Timestamp: {ts '2020-03-28 15:14:46'}
Template: /STV/M/obj/TVProgCtr/stations.cfm
eindeutige FehlerID:217EBD86-A2F3-0CEE-94299E41AF680048
Beitrag von 646377 » So 5. Apr 2020, 11:31
Save.TV Server hat Probleme!
MELDUNG:
Error 502 Ray ID: 57f23b6f8bda324c • 2020-04-05 09:27:15 UTC
Bad gateway
You Browser Working
Frankfurt Cloudflare Working
www.save.tv Host Error
What happened?
The web server reported a bad gateway error.
What can I do?
Please try again in a few minutes.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
