STVM 3 in Arbeit
Re: STVM 3 in Arbeit
Dieter Haag hat geschrieben:Hallo, schon wieder ich. Ich hatte geschrieben, dass im Serienassistenten die Serien von EinsFestival (zum Beispiel die täglichen Folgen der Lindenstraße) nicht mehr angezeigt werden. (EinsFestival firmiert ja jetzt als "One") Bitte prüfen, ob diese Serien wieder in den Assistenten aufgenommen werden können. Dieter
Ich muss da dringend eine Lösung finden, mit der Ihr solche Änderungen selbst einpflegen könnt, ohnr dass ich jedes Mal ein Update machen muss ...
Dieter Haag hat geschrieben:Hallo, Thomas,
danke für die Antworten.
Du hast gefragt: "Diese Sendungen werden doch immer noch als "Sendung in der Zukunft" angezeigt?"
Nein, seit einigen Tagen werden sie nicht mehr angezeigt. Gruß Dieter
Kannst Du bitte ein Beispiel posten, damit ich das nachvollziehen kann?
Bei keiner einzigen Serie wurden die "Sendungen in der Zukunft" mehr angezeigt.
Inzwischen habe ich die Lösung gefunden: Ich hatte beim Filter angeklickt "nicht programmierbare Sendungen ausblenden"
Ich wollte Dir den Tatort als Beispiel nennen. Nachdem ich den Filter deaktiviert habe, werden diese Sendungen wieder angezeigt.
Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass die Serienfolgen bei EinsFestival bei den nicht programmierbaren Sendungen enthalten sind . Hier wird beim TV-Sender "One" angezeigt und beim Fehlerschlüssel "Sender nicht erkannt"
Dann ist ja alles gut.
Das mit One bzw einsfestival kann ich in die nächste Version übernehmen. Ich vermute aber, dass Save.TV das selbst demnächst anpassen wird, dann muss ich es wieder retour ändern ...
Serien bei "Nick": Im Serienassistenten wird angezeigt "Sender nicht erkannt" (daher keine Aufnahme im Serienassistent möglich)
MartinB
Beitrag von MartinB »
das Programm macht einen tollen Eindruck!
Frage: Kann man den Port für die Synology Download Station irgendwo ändern/manuell eingeben. Bei mir läuft die nicht auf 5000/5001.
Danke+Gruß
Andere Ports als 5000/1 sind momentan nicht möglich, kann ich aber einfach nachrüsten. Nehme ich in das nächste Update mit auf.
MartinB hat geschrieben:Hallo,
Danke+Gruß
Ist jetzt in der neuen Version 11 möglich.
Serie Auf Achse tgl. ab 20.9. einsfestival (One) im Serienassistenten "Sender nicht erkannt"
Dieter Haag hat geschrieben:Serie Auf Achse tgl. ab 20.9. einsfestival (One) im Serienassistenten "Sender nicht erkannt"
Hast Du das Update auf V11 schon installiert?
