Save.TV - aktueller Status
Hier ein von susannepr1 berichtete Störung bei Save.TV
Save.tv ausgefallen 10.10.2017 Nickelodeon
Art des Problems: Ausfall der TV Aufzeichnung / Senderausfall / Probleme bei der TV Programm Aufnahmefunktion
Achtung: es wurden mehere Defekte / Fehlerhafte Aufnahmen gemeldet
Umfang des Problems: unbekannt, keine offizielle Information von Save.TV vorhanden
Betroffene Sender: unbekannt, dto.
susannepr1 hat geschrieben: Sa 14. Okt 2017, 20:14 habe nun wieder probleme mit dem streamen von einer save.tv tv aufnahme am 10.10.2017 um 13 uhr und 10 minuten. der tv sender ist nickelodeon. der knopf lässt sich nicht anklicken. das streaming fenster öffnet sich nicht. fehlermeldung meldung ist aufnahme fehlerhaft.
habe versucht die aufnahme per donwload über das j download java programm zu laden. habe es mehrere tage bereits versucht. der fehler geht nicht weg.
auf der save.tv seite steht keine information über einen ausfall, probleme oder vielleicht wegen dem wetter.
Insgesamt wurden 6 Sendungen als Fehlerhaft / Defekt gemeldet
Weitere Details findet Ihr im o.a. Thread. Eine Rückmeldung von Save.TV liegt nicht vor.
Hier eine positive Rückmeldung durch Wall46 zum Status bei Save.TV
Wie hier im Thread leicht ersichtlich, sowie im ganzen Forum verteilt, laufen leider immer wieder Meldungen zu Problemen mit der Download Geschwindigkeit bei Save.TV auf.
Um so wichtiger auch gute Nachrichten für alle sichtbar einzusammeln:
Wall46 hat geschrieben: Sa 14. Okt 2017, 14:17 Seit Anfang der Woche werden mir viele download über die csM (München) Server angeboten, nur noch einige csA (Amsterdam).
Mit den üblichen Folgen besserer downloads und Geschwindigkeit. Hoffentlich bleibt das so.
Bereits in der Vergangenheit gehörte die "langsame Downloadgeschwindigkeit am Abend" immer wieder zum Altag der Save.TV Kunden. Jedoch erfolgte mit einer gewissen Verzögerung hier immer auch wieder eine Verbesserung.
So wurde insb. im Alten Forum von Save.TV festgestellt, dass einige neue Downloadserver in Betrieb gegangen sind. Mehr dazu u.a. hier: ALTES Save.TV Forum: geringe Downloadgeschwindigkeit
Hier eine vom TV-Forum.Info Team berichtete Störung bei Save.TV
Save.TV Down 18.10.2017 seit 20:10
Art des Problems: Ausfall des Save.TV Services / Save.TV Kunden bzw. User Bereich offline / alle Save.TV Apps Down
Achtung: Aufnahmen wurden in dieser Zeit weiter erstellt und können zwischenzeitlich abgerufen werden
Anhand eines Berichts von 646377 hier im TV-Forum.Info kann man inzwischen davon ausgehen, dass wohl primär nur die Möglichkeit für ein Log-In ausgefallen war. Das wirkte dann lediglich wie ein generelle Störung.
Was genau war, steht jedoch nicht fest. Wie üblich gibt es kein Statement, News, oder dergleichen von Save.TV.
stv-news hat geschrieben: Mi 18. Okt 2017, 20:22 Seit ca. 20:10 heute am 18.10.2017 ist die Api von Save.TV Down.
Programme und Apps, welche auf eine online Verbindung auf diesem Weg angewiesen sind, funktionieren nun nicht mehr.
Dazu gehören: JDownloader, Save.TV Manager, Save.TV eigene Programme wie Downloader, Apps für Tablets, Handys und für den Smart TV Fernseher.
Wie Forum User GlennFug berichtet, war die primäre Störung um 22:10 behoben.
Endgültig ohne Störung war die Website jedoch auch am 19.10.2017 um 01:07 noch nicht, wie Wall46 hier berichtet. Auch dieses Problem ist zwischenzeitlich beseitigt.
stv-news hat geschrieben: Do 19. Okt 2017, 14:38 Anhand eines Berichts von 646377 hier im TV-Forum.Info kann man inzwischen davon ausgehen, dass wohl primär nur die Möglichkeit für ein Log-In ausgefallen war. Das wirkte dann lediglich wie ein generelle Störung.
Das stimmt nicht ganz. Ich konnte mich durchaus einloggen, aber danach konnte ich mein Archiv nicht abrufen.
Wie ich allerdings gemeldet habe, konnte ich bei bereits geöffneten Fenstern/Tabs des FF Browsers, die bereits zum Archiv (noch vor der Störung) zeigten, auch während der Störung Dateien aus dem Archiv selektieren und herunterladen! Ich konnte ebenfalls Dateien aus meinen Playlists selektieren und herunterladen.
Ein zwar mir unerklärlicher, aber dennoch sehr angenehmer Effekt!
Am 29.11.2017 um 19:08 wurde von andi112 hier im TV Forum folgender Fehler / Probleme bei Save.TV gemeldet:
Ein interner Serverfehler ist aufgetreten
Etwas später am 30.11.2017 um 00:38 lautet die Fehlermeldung: Die Aufnahme konnte leider nicht abgespiellt werden.
Wie Wall46 um 12:50 am 30.11.2017 mitteilte, wurde die Störung von Save.TV behoben.
Am 10.02.2018 um 15:06 wurden von chrisneu13 Probleme bei Save.tv mit Download-Geschwindigkeit gemeldet. Diese viel dauerhaft viel zu niedrig aus.
Das Problem wurde als eine immer wieder auftretende Schwierigkeit von Kunden der Deutschen Telekom beim nutzen des Save.TV Services identifiziert.
Entwarnung gab es dann um 14:14 am 11.02.2018, wiederum von chrisneu13.
Eine Zusammenfassung mit Tipps und Gegenmaßnahmen bei einer solchen Störung findet Ihr in folgendem Post:
Save.tv Download-Geschwindigkeit zu niedrig, von Moderator » 2018-02-13, 19:51
Seit ca. 02:00 Uhr am 29.04.2018 ist die Website von Save.TV nicht mehr erreichbar bzw. Down.
Ebenfalls wirkt sich die Störung bei Save.TV auf die Apps und die Api Funktionen des Cloud TV Recorders aus.
Diese Apps und angeschlossene Software von Drittanbietern bzw. Usern sind ebenfalls nicht mehr nutzbar.
Ob die TV Aufnahmen weiterhin erstellt werden und später zum Download bereit liegen, oder ob der Vorliegende Fehler auch hier zu einem Totalverlust führt, ist bislang noch ungeklärt. Die Erfahrung der Vergangenheit lässt aber erwarten, dass diese weiter laufen und später bereit stehen.
Das Problem bei Save.TV wird von Cloudflare durch eine entsprechende Fehlerseite bestätigt.
Mehr dazu im Thread: Save.TV Down / nicht erreichbar
Die Download/Streaming-Server CSA/CSM sind offenbar online, allerdings die Webseite / Subdomains und auch die APIv3 scheinen offline zu sein.
Da CSA/CSM offenbar problemlos weiterlaufen, schätze ich genauso, dass die Aufnahmen weiterhin problemlos erstellt werden und es derzeit einfach nur Probleme bei der Weboberfläche gibt. Wirklich erfahren werden wir dies allerdings erst am Montag, wenn bei SaveTV jemand das Problem behebt. ;)
Downloaden kann man derzeit auch nicht. Zumindest bei STVM und JDownloader läuft nichts.
Nun, um Downloaden zu können müsste die API online sein - das ist sie allerdings nicht. Entsprechend können keine Downloadlinks generiert werden.
