STV Manager Login "Unbekannter Serverfehler"
thomasfl hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 17:24 Ich stelle eine neue Version 32 online. Ich kann allerdings nichts Weiteres testen, ich habe keinen Account mehr.
Danke. Ich habe es gerade installiert und Login funktioniert wieder.
eval
Beitrag von eval »
Danke für die Anpassung. Wäre durchaus bereit für zukünftig notwendige Anpassungen zu spenden ....
eval hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 17:53 Danke für die Anpassung. Wäre durchaus bereit für zukünftig notwendige Anpassungen zu spenden ....
Kannst Du Zeit spenden? ;)
Scherz beiseite - ich habe dieses Projekt so lange hinter mir gelassen, dass ich immer länger brauche, um wieder herein zu kommen. Dieser Fehler war zum Glück einfach zu lokalisieren, daher musste ich nicht erstmal zwei Stunden durch meinen eigenen Code denken.
Ich hatte zwischendurch eine komplett neue Version, unabhängiger von Save.TV und intern logischer strukturiert, als TVSO begonnen, aber auch das ist eingeschlafen. Ich kann einfach nicht mehr bis nachts um zwei am Rechner hängen, die Zeiten sind durch ...
Da wurde jetzt noch ein userAgent zum Header hinzugefügt.
Sind da noch andere Änderungen gemacht worden?
erbo
Beitrag von erbo »
Hallo Thomas,
erstmal herzlichen Dank fuer den Update. Das Einloggen funktioniert jetzt bei mir auch wieder :-)
Allerdings braucht das Programm bei Starten sehr lange und zeigt im Fenstertitel "(not responding)" an (US Windows).
Ausserdem werden beim Klick auf eine Sendung keine Bilder der Sendung mehr angezeigt.
Also irgendwas scheint da wohl noch zu haengen.
Stelle mich gerne als Tester zur Verfuegung (der aber leider auch nicht viel Zeit hat ...).
VG
Erbo
Bei mir funktionierts wieder!
Vielen herzlichen Dank, thomasfl!
Komisch, ich habe eben nochmals versucht, die neue Version herunter zu laden, aber nur Versionen von 2020 zum Download gefunden
erbo
Beitrag von erbo »
Hast Du hier geschaut ?
Onedrive
Wie gesagt, bei mir geht es wieder, allerdings werden keine Bilder mehr zu den Sendungen angezeigt und das Startup-Fenster zeigt 'not responding' nach 'Lade Datenbank-Verknuepfungen', wohl bis ein Timeout auftritt.
VG
Erbo
hwaschka
Beitrag von hwaschka »
thomasfl hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 18:00
Hallo Thomas,
vielen Dank für seine schnelle Hilfe....super!!! Die neue Version funktioniert tadellos.
Ich wäre auch mit dabei, wenn du für deine Mühe einen kleinen Obolus verlangen würdest.
Der STVM wäre es wirklich wert, daß er "weiter lebt"
Danke nochmal und einen schönen Sonntag
Gruß Harry
MOF
Beitrag von MOF »
hwaschka hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 10:40 Ich wäre auch mit dabei, wenn du für deine Mühe einen kleinen Obolus verlangen würdest.
Dem würde ich mich anschließen, zu STVM gibt es derzeit keine Alternative.
Danke nochmal fürs fixen!
