Espisodennummern und Staffeln
Ah, danke, PSPzockerscene!
Also, ich blicke immer noch nicht durch. Das Häkchen bei API3 habe ich herausgemacht.Meinst Du mit Accountmanager das Fenster Accountverwaltung? Dort habe ich ebenfalls wie gepostet, den Rechtsklick gemacht und auf Aktualisieren geklickt.
Im STV-Manager werden ja im Serienmanager angeblich die Seriennummern statt von STV-Archiv von
Fernsehserien.de übernommen. Werden diese richtig in den JDownloader übertragen?
Wie ich schon einmal geschrieben habe, wäre mir eine laufende Nummer statt Staffelnummer-Folgenummer lieber, ich könnte aber mit beidem leben. Dies ist aber sicher ein Problem von Thomasfl. Ich poste es nur hier rein, da die Programme ja zusammenhängen.
Diese Daten werden nicht vom Save.TV Manager übertragen, sondern von Save.TV vorgegeben für den Download durch den JDL.
@Thinkerbelle
Ich habe das Problem behoben siehe neuster Changelog in unserem Forum:
https://board.jdownloader.org/showthread.php?p=409227
... und nicht nur das - du kannst nun Staffelnummer und Episodennummer oder auch das bekannte "S00E00" Format unabhängig voneinander in Dateinamen verwenden ;)
@Dieter Haag
JDownloader bekommt alle Save.tv Dateinameninfos ausschließlich von Save.tv.
Dateinamen können allerhöchstens komplett von externen Programmen bestimmt werden ... das ist hier aber nicht der Fall soweit ich weiß bzw. ganz wie der User 'Moderator' geschrieben hat.
Die API einstellung habe ich mit dem letzten Update sowieso wieder zurückgesetzt - passt nun ;)
Dankeschön, PSP!
Sorry, wenn ich noch mal drauf zurück kommen muss.
Ich musste einige Sendungen, die ich mit dem JDL mit Api 2 schon geladen hatte noch mal laden, und hab jetzt das Update mit Api 3. Dabei sind mir einige Fehler bei der Nummerierung der Serien-Episoden in Api 3 aufgefallen:
Dateiname mit Api 2 geladen:
Candice Renoir_S04E09_Seine wahren Freunde erkennt man erst im Unglück_2017-09-28 00.50_zdf neo.mp4
Dateiname mit Api 3 geladen:
Candice Renoir_S09E04_Seine wahren Freunde erkennt man erst im Unglück_2017-09-28 00.50_zdf neo.mp4
-> Da sind Episoden und Staffeln vertauscht.
Cold Justice - Verdeckte Spuren_24_Junge Mutter_2017-09-18 20.15_SUPER RTL.mp4
Cold Justice - Verdeckte Spuren__Junge Mutter_2017-09-18 20.15_SUPER RTL.mp4
-> Da fehlt die Nummer völlig.
Bei der Lindenstraße ist das auch so - da ist das schon ein Problem für mich, weil ich die Sendungen nach Episodennummern sortiere und nun die Episodennummer fehlt (in STV Manager fehlt sie übrigens auch seit dem Umstieg auf Api 3, aber im Dateinamen habe ich sie über den JDL immer gehabt). Das wird sehr mühsam, wenn ich die per Hand nachtragen muss, da zur Zeit jeden Tag eine neue Folge kommt.
Meine Einstellung für Serien:
*serientitel*_*episodennummer_und_staffelnummer*_*episodenname*_*datum*_*sendername**endung*
____________________________________________________________
Bei Filmen fehlt übrigens das Produktionsjahr:
Dateiname mit Api 2:
John Carter - Zwischen zwei Welten_(2012)_2017-09-30 20.15_VOX.mp4
Dateiname mit Api 3:
John Carter - Zwischen zwei Welten_()_2017-09-30 20.15_VOX.mp4
Meine Einstellung für Filme/Shows:
*videotitel*_(*produktionsjahr*)_*datum*_*sendername**endung*
Danke für das Feedback - beides habe ich behoben!
Mir ist außerdem etwas aufgefallen - ich würde es tatsächlich als API Bug bezeichnen.
Hat eine Aufnahme mehr als nur ein Produktionsjahr, gibt die API dieses nicht an.
(JSON) Beispiel Jahr per API vorhanden:
https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/V ... d=14144420
 "telecastId": 14144420,
 "formats": [{
  "recordState": {
   "id": 4,
   "name": "Aufnahme verfügbar"
  "recordFormat": {
   "id": 6,
   "name": "H.264 HD"
  "uncutVideoSize": 3144,
  "retentionDate": "2017-11-04T09:10:00Z"
  "recordState": {
   "id": 4,
  "recordFormat": {
   "id": 5,
   "name": "H.264 SD"
  "uncutVideoSize": 1763,
  "recordState": {
   "id": 4,
  "recordFormat": {
   "id": 4,
   "name": "H.264 mobile"
  "uncutVideoSize": 642,
 "telecast": {
  "id": 14144420,
  "tvCategory": {
   "id": 2,
   "name": "Serien"
  "tvSubCategory": {
   "id": 21,
   "name": "Zeichentrick"
  "tvStation": {
   "id": 10,
   "name": "KiKA"
  "hasMoved": false,
  "year": 2004,
  "startDate": "2017-10-05T09:35:00Z",
  "endDate": "2017-10-05T09:55:00Z",
  "country": "Irland / Deutschland",
  "description": "Lili ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Doch eines Morgens findet sie ein Hexenbuch. Allerdings wird das von dem kleinem Drachen Hektor genau im Auge gehalten. Doch die beiden lernen sich nach einer Zeit immer besser kennen und es entsteht eine Freundschaft. Sie probieren die magischen Sprüche alle aus und reisen durch die Zeit. Dabei erleben sie viele tolle Abenteuer, sto
ßen auf böse Könige und entdecken Mumien. Doch mit Lilis Hexensprüchen bringen sie Schwung in die Zeitreise.",
  "subject": "",
  "episode": "E02",
  "subTitle": "Lilli im Märchenland",
  "title": "Hexe Lilli"
 "adFreeLength": 1353,
 "adFreeAvailable": true,
 "isAdCutEnabled": true,
 "startDate": "2017-10-05T09:10:00Z",
 "endDate": "2017-10-05T11:30:00Z",
 "createDate": "2017-09-14T19:35:15Z"
Beispiel Jahr NICHT vorhanden:
https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/V ... d=14120473
 "telecastId": 14120473,
 "formats": [{
  "recordState": {
   "id": 4,
  "recordFormat": {
   "id": 6,
   "name": "H.264 HD"
  "uncutVideoSize": 3032,
  "retentionDate": "2017-10-31T04:00:00Z"
  "recordState": {
   "id": 4,
  "recordFormat": {
   "id": 5,
   "name": "H.264 SD"
  "uncutVideoSize": 1700,
  "recordState": {
   "id": 4,
  "recordFormat": {
   "id": 4,
  "uncutVideoSize": 619,
 "telecast": {
  "id": 14120473,
  "tvCategory": {
   "id": 2,
   "name": "Serien"
  "tvSubCategory": {
   "id": 21,
  "tvStation": {
   "id": 1,
   "name": "Das Erste"
  "hasMoved": false,
  "startDate": "2017-10-01T04:30:00Z",
  "endDate": "2017-10-01T04:45:00Z",
  "country": "Frankreich",
  "description": "Der kleine Indianerjunge Yakari reitet mit seinem stolzen Pferd Donner durch die Prärie und erlebt immer wieder spannende Abenteuer. Zusammen setzten sie sich für die Tiere in ihrer Umgebung ein und sorgen für Gerechtigkeit…",
  "subject": "",
  "episode": "E124",
  "subTitle": "Weiße Pfote",
  "title": "Yakari"
 "adFreeLength": 692,
 "startDate": "2017-10-01T04:00:00Z",
 "endDate": "2017-10-01T06:15:00Z",
 "createDate": "2017-09-06T22:17:11Z"
Super, vielen Dank, PSP! Das passt jetzt wieder. Bild
Ich wusste gar nicht, dass es Sendungen mit mehr als einem Produktionsjahr gibt. Nur interessehalber: Hatte Api 2 beide Zahlen drin? Oder hat es da auch schon gefehlt?
Hallo, ich möchte auf einen großen Irrtum hinweisen, dem ich unterlegen bin:
Ich war immer der Meinung, dass bei Programmierungen mit dem Serienssistenten oder dem Serienmanager die angezeigten Nummern (oder wie bei Terra X der Serientitel) vom JDownloader übernommen werden. Laut Hinweis von zockerscene und Bestätigung von Thomasfl ist das aber nicht der Fall, der jdownloader greift immer auf die Daten aus dem STV Archiv zu. Wenn hier Nummern falsch sind oder fehlen oder wie bei Terra x der Serientitel fehlt, hilft nur eine manuelle Berichtigung der heruntergeladenen Daten. Eine Beschwerde bei Savetv dürfte erfahrungsgemäß nichts bringen.
Ich möchte dies hier posten, da viele Diskussionen hier im Forum sich erübrigen.
Gruß Dieter
@Thinkerbelle
Ob APIv2 bei mehreren Produktionsjahren einen Wert zurückgegeben hat, weiß ich nicht.
Fakt ist jedenfalls aktuell kann das nur die Webseite und nicht die API.
Ich habe es auch nur durch Zufall beim Testen herausgefunden - es gibt nicht viele Aufnahmen mit mehreren Produktionsjahren.
Das sollte man bei Save.tv als Bug melden - dies überlasse ich euch ;)
@Dieter Haag
Da ich wie gesagt selbst kein Save.tv nutze, weiß ich nichteinmal was du damit meinst.
Jedenfalls ... ja, JD nimmt nur die Infos von der Aufnahme / telecastID.
Falls man an die des Assistenten auch einfach rankommen sollte, könnte man in die richtung auch etwas einbauen.
Es ist jedenfalls allgemein nicht die Aufgabe von JD, solche Aufgaben zu übernehmen.
Um solche Geschichten richtig zu lösen bräuchte man entweder ein allgemeines JD Addon was Infos zu Filmen / Serien finden kann oder einen Parser, der die Dateinamen nach dem Herunterladen einliest und dann schaut, was es zu verbessern gibt ;)
