Save.TV Plugin-Defekt: "Hosterproblem"
Re: Save.TV Plugin-Defekt: "Hosterproblem"
Changelog Revision 34236 vom 06.07.2016:
-Download per Webseite fixed - Grüße zurück an Stv an dieser Stelle - meldet euch einfach mal bei uns support@jdownloader.org
-Errorhandling entfernt für: "Diese Sendung kann leider nicht heruntergeladen werden, da die Aufnahme fehlerhaft ist" --> Diese Fehlermeldung gibt es vermutlich in dieser Form nicht mehr
-Errorhandling und Plugin Einstellungen entfernt für: "Leider enthält Ihre Aufnahme nur Werbung":
-Errorhandling entfernt für: "Die Aufnahme liegt nicht im gewünschten Format vor" --> Diese Fehlermeldung gibt es vermutlich in dieser Form nicht mehr
-APIV2- und die dazugehörigen Plugin Einstellungen sind deaktiviert bis APIV3 eingebaut- und funktionsfähig ist.
APIV2 funktioniert nicht mehr daher würde das Aktivieren der Plugin Einstellungen zum 'Totalausfall' des Save.tv Plugins führen:
-Einen Nullpointer (NPE) fixed
-Darstellung von Account Typen bisher waren "Basic Account" und "XL Account" fest einprogrammiert.
Stattdessen werden absofort die Paketnamen von Save.tv direkt angezeigt, wenn man Accounts einfügt also z.B.:
--Statt "Basic Account" nur "Save.TV Basic"
--Statt "XL Accont" z.B. "Save.TV XL 12 Monate"
--Und was es neu bei Save.tv gibt: "Save.TV Kids"
Geplante Features:
Unterstützung für mehrere Save.tv Accounts in einem JDownloader gleichzeitig.
Das ist aktuell sehr problematisch, da anders als andere Inhalte, die man per JD normalerweise lädt die telecastIDs pro Account individuell sind.
Trägt aktuell man mehrere Save.TV Accounts in JD ein kann es leicht passieren, dass JD telecastIDs mit Account1 laden will, obwohl diese von Account2 stammen und dann werden diese allesamt als offline angezeigt.
Geplante Verbesserungen:
Fehlerbehandlung verbessern:
-Da ich einiges an Errorhandling entfernt habe werde ich Save.tv Fehlermeldungen sammeln und ggf. bessere Behandlung dafür einbauen.
Diese Meldungen erkennt ihr anhand folgender Meldung in JD:
"Fehler beim Downloadversuch: " + Fehlermeldung
Beispiel:
"Fehler beim Downloadversuch: Durch Anwendung der Schnittliste wurde der gesamte Inhalt der Aufnahme entfernt. Um den Inhalt ihrer Aufnahme zu betrachten, laden Sie bitte die ungeschnittene Version."
Anbei einen Screenshot der neuen Save.TV Message an uns:
Da eine direkte Kommunikation mit Save.TV noch immer unwahrscheinlich erscheint (warum auch immer) - hier eine Antwort auf eure html-Message auf Deutsch und Englisch in meinem Committ-Kommentar (entschuldigt die 'durchgestrichen'-Formatierung:
https://svn.jdownloader.org/projects/jd ... ions/34236
EDIT
Nochmal zu API Keys:
Wir sind Open Source - es ist also leicht, solche Keys zu klauen d.h. sie werden euren Statistiken nicht unbedingt nutzen - aber das ist egal solange die API funktikoniert.
Will nur darauf hinweisen, dass API Keys da wenig bringen.
Nebenbei ist es ein leichtes, JDownloader zu erkennen auch wenn er per Webseite lädt.
Trotzdem: Die API wird zeitnah eingebaut werden, denn dann sollte unser Plugin auch stabiler- und mit weniger "Wartungsaufwand" laufen.
Grüße, pspzockerscene - Offizieller JDownloader Support
Ist das eigentlich normal, dass für den JDownloader mehrmals die Woche neue Updates raus kommen?
Ja.
Das Updateverhalten von JD lässt sich individuell einstellen also falls dich häufige Updateinstallationen oder das blinken das Updatebuttons bei verfügbaren Updates nerven - das kann man alles einstellen wie man es mag.
Siehe Einstellungen --> Profieinstellungen --> "updatesettings" eingeben
Das save.tv Plugin Update wurde übrigens released!
telgos
Beitrag von telgos »
Anbei für Euch die Antwort auf mein Ticket.
Wir vermuten, dass das von Ihnen verwendete Skript auf eine bisher zur Verfügung gestellte Schnittstelle / API zugegriffen hat. In Verbindung mit von uns an internen Abläufen durchgeführten Updates und Veränderungen sind alte Schnittstellen deaktiviert worden. Programme, welche diese benötigen, können in der Folge leider nicht mehr verwendet werden.
Der Zugriff auf Ihre Aufnahmen ist Ihnen gegenwärtig zum Beispiel über die Webseite, den neuen Downloadmanager Herbie, und verschiedene Apps (Windows 8.1/10, Android, iOS,..) möglich. Auch ist die Verwendung von Downloadmanager und entsprechenden AddOns möglich die mit dem Browser gestartete Downloads aufgreifen. Ein externer Zugriff auf von uns bereitgestellte Schnittstellen wird gegenwärtig jedoch nicht ermöglicht.
Wir bedauern dies sehr und bitten um Ihr Verständnis. Ihr Feedback in diesem Zusammenhang übermitteltes Feedback alternative Downloadmöglichkeiten betreffend haben wir selbstverständlich intern an die entscheidenden Stellen weitergegeben.
Bei weiteren Fragen, Anregungen oder Kritik stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Ihr Team von Save.TV
Die Antwort stimmt soweit.
Man hätte allerdings auch einfach schreiben können, dass JD nach einem Update wieder funktionieren wird, was ja nun der Fall ist.
