Seite 2 von 10
Re: STVM 3 in Arbeit
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 00:10
Das ging fix. Wenn ich in "Suche im EPG" allerdings mehrere Episoden aufnehmen möchte, kommt folgende Ausgabe, die sich zudem beliebig wiederholt, solange ich die Suche wiederhole. Könntest du erklären, wie genau dieser Dialog zu Interpretieren ist?
Wenn ich "Suche sofort ausführen" + "Suchergebnis sofort programmieren" nutze, wiederholt sich der Dialog beliebig lange mit jeder Suche. Ebenso über den Suche Button + "Surchergebnis sofort programmieren". Nur wenn man den "Aufnahmen programmieren"-Button nutzt, kommt beim ersten Mal zwar auch diese Meldung, beim zweiten Mal werden die Dateien allerdings unter "Aufnahme bereits vorhanden" verbucht, weswegen es zumindest bei der Dritten Methode (Wenn auch mit etwas ungewohnten Zahlenwerten) funktioniert.
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 22:57
Ich filtere eigentlich aus dem Programmierauftrag alle bereits bestehenden Programmierungen heraus, da ansonsten ggfs bereits laufende Aufnahmen abgebrochen werden. Allerdings hatte ich da einen kleinen Fehler drin ... Wird in der 3.0.0.3 behoben.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 17:08
Der Download von STVM3 Version 3 ist nicht möglich v1-v2 klappt. Da OneDrive inzwischen im Firefox gar nicht mehr angezeigt wird, auch wenn man alle Skripts erlaubt, konnte ich das nur mit dem IE udn JDL testen.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 17:52
Da JDownloader primär die Webseite von Stv benutzt und mittlerweile schon sehr lange stabil bzw zumindest ohne Bugmeldungen von Stv Usern läuft, werde ich die V3 erstmal nicht einbauen und warten, bis Stv die V2 abschaltet.
Wäre nett, wenn mir das jemand sagen würde (PM hier oder im JD Suppotforum), dann würde ich die V3 auch einbauen, damit JDownloader im Falle einer Webseitenänderung wieder ein funktionierendes "Fallback" hat :)
Grüße, pspzockerscene
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 21:19
Fredel hat geschrieben:Der Download von STVM3 Version 3 ist nicht möglich v1-v2 klappt. Da OneDrive inzwischen im Firefox gar nicht mehr angezeigt wird, auch wenn man alle Skripts erlaubt, konnte ich das nur mit dem IE udn JDL testen.
Hallo Fredel,
das verstehe ich nicht:
Der Screenshot ist mit Firefox 46 unter Windows 10 angefertigt.
STVM 3 in Arbeit
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 10:07
OK danke, ich hab aus Deinem Screen
https://ahlpow.bl3301.livefilestore.com
in den JDL eingegeben als Downloadlink. Das bringt folgende Fehler (Pos2):
Pos 1 ist übrigens http://1drv.ms/1HoTHxZ aka onedrive.live.com
Ich vermute mal Du lässt den Download nur zu wenn man sich einen gültigen Download Token generiert, wieso auch immer. Was der JDL bei onedrive wohl nicht schafft. Wieso auch immer. Nur mit Link alleine wirds also nix.
Firefox 45.0.1 und Windows 7 klappt nicht, die Website macht einfach nix, obwohl Scripte für die Domain erlaubt sind. Ich hab zwar eine erstaunliche menge Queltext / Code da (wenn ich den im FF aufrufe), der macht halt nur einfach nix außer Hintergrund. Windows 10 FF 45 das selbe. (BTW Onedrive später auf alten VM´s getestet: FF 13+XP läuft. FF 32+XP läuft. )
Ebensowenig IE unter Windows 7, dort kann man zwar einen Download generieren dieser startet aber nicht. Wieso auch immer.
Allerdings konnte ich den generierten Downloadlink (inkl. Token) vom IE in den JDL kopieren. Das hat dann geklappt und die Datei wurde erfolgreich geladen.
Problem also erfolgreich umgangen.
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 12:00
Hi Fredel,
Ich habe einen ganz normalen Share bei OneDrive freigegeben. Ich habe leider nicht die geringste Ahnung, wo die Probleme mit OneDrive auf Deinem Rechner herkommen. JDL für eine einzelne 900k Datei ist aber schon auch ein bisschen Overkill ... ;)
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 12:19
Klappt es denn, wenn du die Seite im Privaten Modus aufrufst (in diesem werden die Cookies gelöscht und Erweiterungen deaktiviert)?
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 15:27
@fox: nein
Der STVM3 bleibt beim laden des Archivs angeblich bei 2918 hängen.
Die Ausgabe des Logs ist aber auch ein wenig komisch. Gehe ich nach https://api.save.tv/v3/docs/index wäre die Limit Angabe eigentlich immer 500, lediglich das Offset steigt stehts um 500 an. Daher läge die Anzahl der geladenen Einträge (im u.a. Fall) beim nächsten Schritt größer RecordCount.
09.06.2016 14:57:01  Success [STVM.Stv.ApiV3.RecordCount]
09.06.2016 14:57:01  Request: /v3/records?recordstates=3&fields=telecastid%2cupdatedate%2cadfreeavailable%2cformats%2ctelecast.id%2ctelecast.startdate%2ctelecast.enddate%2ctelecast.episode%2ctelecast.subject%2ctelecast.subtitle%2ctelecast.title%2ctelecast.tvcategory.id%2ctelecast.tvstation.id%2ctelecast.tvstation.name%2ctelecast.description%2ctelecast.imageurl500&offset=0&limit=500
09.06.2016 14:57:02  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Record]]
09.06.2016 14:57:02  Request: /v3/records?recordstates=3&fields=telecastid%2cupdatedate%2cadfreeavailable%2cformats%2ctelecast.id%2ctelecast.startdate%2ctelecast.enddate%2ctelecast.episode%2ctelecast.subject%2ctelecast.subtitle%2ctelecast.title%2ctelecast.tvcategory.id%2ctelecast.tvstation.id%2ctelecast.tvstation.name%2ctelecast.description%2ctelecast.imageurl500&offset=500&limit=1000
09.06.2016 14:57:05  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Record]]
09.06.2016 14:57:05  Request: /v3/records?recordstates=3&fields=telecastid%2cupdatedate%2cadfreeavailable%2cformats%2ctelecast.id%2ctelecast.startdate%2ctelecast.enddate%2ctelecast.episode%2ctelecast.subject%2ctelecast.subtitle%2ctelecast.title%2ctelecast.tvcategory.id%2ctelecast.tvstation.id%2ctelecast.tvstation.name%2ctelecast.description%2ctelecast.imageurl500&offset=1000&limit=1500
09.06.2016 14:57:09  Success [System.Collections.Generic.List`1[STVM.Stv.ApiV3.Record]]
09.06.2016 14:57:09  Request: /v3/records?recordstates=3&fields=telecastid%2cupdatedate%2cadfreeavailable%2cformats%2ctelecast.id%2ctelecast.startdate%2ctelecast.enddate%2ctelecast.episode%2ctelecast.subject%2ctelecast.subtitle%2ctelecast.title%2ctelecast.tvcategory.id%2ctelecast.tvstation.id%2ctelecast.tvstation.name%2ctelecast.description%2ctelecast.imageurl500&offset=1500&limit=2000
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 01:57
Ich hab auch Windows 7 und Firefox, und ich konnte eben STVM3 downloaden.
