Raten und Taten
z80
bevorzugter Onlinevideorecorder: safe.tv
Raten und Taten
Beitrag von z80 »
zunaechst mal meinen ausdruecklichen dank an Fox fuer den aufwand und die erklaerungen.
das hat mir an vielen stellen weiter geholfen, war nur gestern so knuelle das ich fuer eine ausfuehrliche antwort (und die sollte es werden um den aufwand zu wuerdigen) keine kraft mehr hatte.
1)
das mit dem DXVA fuer hardware decoding werde ich am wochenende mal vermessen.
die geschwindigkeit die mir als realistische/finanzierbare zielmarke so vorschwebt: fuer 1h video max 1min fuer die reine pruefung auf technische korrektheit der beiden streams (audio+video) wenns dafuer neue hardware (aktuelle CPU und/oder graphikkarte) braucht, bzw. das doppelte wenn ich dafuer einfach zwei alte systeme parallel arbeiten lasse (auf jeweils verschiedenen videos).
2)
bzgl. der blockartefakte schwante mir schon das beschriebene problem:
da safetv (offensichtlich) den empfangenen stream rekodiert, ist der resultierende stream uU technisch einwandfrei, weil die fehler im orginalstream einfach durch die optisch kaputten aber technisch validen blockartefakte ersetzt werden.
was aehnliches duerfte passieren wenn im orginal tonstoerungen auftreten oder der ton z.b. ganz weg bleibt (wegen z.b. problemen beim sender).
aber dafuer schwebt mir bereits eine loesung vor, die ich aber erst am wochenende ausfuehrlicher skizzieren kann.
mit dem aktuellen check moechte ich einfach nur die moeglichen bandbreiten abchecken (und schon jetzt ist klar das festplatte nicht der flaschenhals wird..)
der soll spaeter nur teil des gesamtchecks sein und nur tatsaechliche technische fehler im video finden (ob nun durch 'bitfaeule' ct' Artikel (kostenpflichtig) oder fehler in der transmission oder durch den downloadmanger oder whatever)
deswegen wird das endergebnis auch keine *.bat die ffmpeg benutzt, sondern ein ausfuehrbares programm (in erster iteration konsolenprogramm windows) das funktionen der ffmpeg-lib benutzt.
am wochenende werde ich mich bemuehen mehr infos zu liefern zu
a) was will ich eigentlich und warum
b) wie benutze ich safetv aktuell (hardware+software)
c) wo will ich hin
d) wie komme ich da hin
gruss und dank an Euch beide fuer die unterstuetzung soweit
Raten und Taten
Ich bin dann mal äußerst gespannt wie der Ansatz aussehen wird, da ich selbst in dieser Hinsicht in der Vergangenheit interessiert war, aber leider mit bspw. No-Reference Video-Qualitätsmetriken auch nicht wirklich weiter kam. Innerhalb von 1 Minute allerdings 1 Stunde SaveTV Videomaterial zu bearbeiten entspräche ~3000 FPS, was glaube ich ein wenig zu ambitioniert ist.
Wenn ihr Windows 10 nutzt, kann man Dank des Windows Subsystem for Linux (WSL) bspw. Arch Linux nutzen. In Linux kann ich komfortabler in CLI-Befehle mit bspw. ffmpeg basteln und ausprobieren (neben den man-pages). ;)
Raten und Taten
ist ja ganz interessant, was hier so alles steht. Aber verstehen tut man nicht viel davon. Kann man Schritt für Schritt beschreiben, wie man vorgehen muss, um mp4 auf Artefakte zu prüfen?
Ich hatte ja schon früher geschrieben, dass ich Artefakte z.B. in BR öfters feststellte. Die Hotline führte das auf das Wetter zurück. Bei Satellitenempfang gut möglich. Neulich schaute ich mir eine Sendung direkt am LCD-TV an, wobei das Signal über einen Digital-Receiver via Kabelnetz eingespeist wurde. Auch da musste ich gelegentlich Artefakte feststellen. Man müsste die gleiche Sendung, wenn vorhanden, aus der Mediathek des Senders herunterladen und miteinander vergleichen. Wenn dort der Fehler an der selben Stelle auftritt, dann liegt die Ursache beim Sender und dann trifft es savetv natürlich genau so. Wenn nicht, dann kann es nur bei der Übertragung passiert sein.
Abrabotha
Raten und Taten
Beitrag von Abrabotha »
Haben Sie schon einmal versucht, Sendungen aus der Mediathek herunterzuladen und mit den Aufnahmen von SaveTV zu vergleichen, um die Ursache der Artefakte zu identifizieren?
Raten und Taten
Abrabotha hat geschrieben: Sa 30. Dez 2023, 14:29 Haben Sie schon einmal versucht, Sendungen aus der Mediathek herunterzuladen und mit den Aufnahmen von SaveTV zu vergleichen, um die Ursache der Artefakte zu identifizieren?
Wir vermuten einfach, dass dies am verwendeten Codec liegt, welcher zur Komprimierung der Dateien verwendet wird.
Dieser ist laut dem VLC-Media player: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)
MeinDrache
Raten und Taten
Beitrag von MeinDrache »
Hallo z80,
vielen Dank für deine Nachricht und dein Engagement! Es freut mich zu hören, dass die bisherigen Erklärungen hilfreich für dich waren. Es klingt nach einem interessanten Projekt, und es ist gut, dass du dir bereits konkrete Ziele gesetzt hast.
Die Planung für die Geschwindigkeitsziele beim Hardware-Decoding klingt vernünftig. Die Optimierung der Videoverarbeitung kann durch leistungsfähige Hardware erheblich verbessert werden. Ich hoffe, dass deine Tests am Wochenende erfolgreich verlaufen.
Die Überlegungen zu möglichen Blockartefakten und Tonstörungen zeigen, dass du dir bereits Gedanken über potenzielle Probleme gemacht hast. Die Lösungsansätze, die du für diese Probleme in Betracht ziehst, werden sicherlich interessant sein.
Es klingt nach einem umfassenden Ansatz, wenn du nicht nur Bandbreiten überprüfen möchtest, sondern auch tatsächliche technische Fehler im Video identifizieren willst. Die Idee, ein eigenes ausführbares Programm zu entwickeln, das auf der ffmpeg-Lib basiert, scheint vielversprechend.
Ich freue mich darauf, mehr über deine weiteren Überlegungen zu erfahren, insbesondere zu den Themen a) bis d). Wenn du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, stehe ich gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg bei deinen weiteren Arbeiten und ein schönes Wochenende!
Beste Grüße Rene
Raten und Taten
z80 hat geschrieben: Mo 25. Mär 2019, 00:52 Zunaechst mal Dank fuer 0 Messwerte nach 1Woche :/
Ich weiß, dass das hier schon älter ist und unter Umständen der TE hier nicht mehr angemeldet ist.
Aber dass damals keiner sich nach einer Woche gemeldet hat, lag einfach daran, dass nach dem Entpacken der batches.zip u.a. folgende Dateien vorliegen:
checkDir.bat
checkFile.bat
ffmpeg.exe
Egal, auf welche der 3 Dateien man einen Doppelklick macht, es erscheint nur kurz ein DOS-Fenster und das wars.
Ein bißchen Erklärung wäre schon damals hilfreich gewesen. Kann mich mal jemand auf die Sprünge bringen?
Danke
Raten und Taten
andi112 hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 01:00 Ein bißchen Erklärung wäre schon damals hilfreich gewesen. Kann mich mal jemand auf die Sprünge bringen?
Eventuell nützt dir das etwas: https://phoenixnap.com/kb/ffmpeg-windows
Ich habe zufällig ein YouTube-Video zur Installation gefunden:
