Erklärung zu den Konfigurationsdateien
Das Verzeichnis c:\Users\Username\AppData\Roaming\STV MANAGER beinhaltet die Konfigurationsdateien der App:
  • Settings.xml - Programmeinstellungen (wird beim Löschen auf Default-Einstellungen zurückgesetzt)
  • StvArchive.xml - Save.TV Videoarchiv (kann bedenkenlos gelöscht werden, wird vom Server wieder neu eingelesen)
  • StvDetailCache.xml - Details zu Save.TV Sendungen (kann bedenkenlos gelöscht werden, wird vom Server wieder neu eingelesen)
  • StvFavorites.xml - Eure Favoriten für die EPG-Suche
  • LocalArchive.xml - Euer Lokales TV-Archiv (=grünes Büchersymbol) (lässt sich wieder neu einlesen, ist aber bei vielen lokalen Sendungen u.U. etwas mühsam)
  • Downloader.xml - Eure aktuell laufenden Downloads (=rotes Diskettensymbol) sowie die bisher erfolgten Downloads (=grünes Diskettensymbol)
  • TxdbTitleLinks.xml - Eure definierten Serien aus der TVDB-Datenbank
  • TxdbTelecastIdLinks.xml - Eure definierten Episoden aus der TVDB-Datenbank bzw. Filme aus der TheMovieDB-Datenbank
Falls die App spinnt, kann das Löschen bzw. Umbenennen der Settings.xml und/oder der StvArchive.xml manchmal eine Lösung sein. Wenn das nicht hilft, dann benennt das ganze Verzeichnis um, startet den STV Manager einmal neu (und wieder schließen) und kopiert dann der Reihe nach die Dateien wieder zurück. Wenn das auch nicht hilft, hier laut um Hilfe rufen ;)
