keine Dateien gefunden im Serien-Manager und Serien-Assistenten
Klaus hat geschrieben: So 26. Aug 2018, 19:23 Dankeschön auch von mir... aber der Serienmanager hat sich auch in der 24er Version bei mir nicht geändert... es werden weiter keine Serien gefunden!... auch nach kompletter De- und Neuinstallation ergibt sich leider keine Änderung :roll: ... der Serienassistent funktioniert aber :)
Bei mir funktioniert es auch nicht im Serienmanager. Ich wollte noch mal neu installieren versuchen oder zumindest den Computer neu starten (das mach ich nicht jeden Tag) bevor ich was sage, aber wenn andere das auch haben und die Neuinstallation schon ausprobiert haben, dann wird das bei mir sicher auch nicht helfen.
Bereits dort abgespeicherte Serien kann ich aber weiterhin programmieren. Nur neu abzuspeichernde Serien werden nicht gefunden.
Auch bei mir funktioniert der Serien-Assistent, nicht aber der Serien-Manager. Das ist für mich aber kein Nachteil, da ich von vornherein den Serienassistenten bevorzuge, da jch beim Serien-Manager keine Vorteile sehe.
Lasst mich das kurz zusammenfassen:
Serienassistent läuft wie erwartet
Serienmanager lädt bereits definierte Serien wie erwartet
Serienmanager kann keine neuen Serien definieren
Ich prüfe das bei Gelegenheit, das kann nur eine Kleinigkeit sein.
thomasfl hat geschrieben: Mi 29. Aug 2018, 22:50 Lasst mich das kurz zusammenfassen:
Ganz genau!
Der Serienmanager hat übrigens auch in der vorherigen Version die Folgen von bereits definierten Serien gefunden, nur neue Serien nicht. Was mich verwundert hat. Denn wenn er eine Serie nicht findet, wie findet er dann die Episoden davon?
So, nach einer Weile habe ich das Problem gefunden. Serienmanager und -assistent nutzen zum Teil denselben Code, aber nicht immer ... :roll:
Ab Version 26 funktionert auch der Serienmanager wieder (im Rahmen der unveränderten Einschränkungen)
Vielen Dank, thomasfl!!!
Bild Bild
Der Serienassistent findet nach wie vor keine Serien mehr Ich habe aus Krankheitsgründen einige Wochen mit der Programmierung aussetzen müssen. O bwohl die Version 26 eingesetzt wird, besteht weiterhin das Problem.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Dieter Haag hat geschrieben: Mo 26. Nov 2018, 23:55 Hallo,
Moin, moin...
kleine Korrektur... das Problem besteht nicht weiter, sondern wieder... die letzten Wochen mit v26 klappte das prima, nur seit dem Wochenende ist wohl leider wieder der Wurm drin :roll:
fernsehserien.de hat mal wieder eine kleine Änderung in ihrer Website vorgenommen. Die Jungs haben zwar eigentlich auch eine API, aber lassen mich nicht darauf zugreifen. Ich muss daher die Website auslesen, daher gibt es bei jeder Änderung Probleme ...
Ich lade bei Gelegenheit eine neue Version hoch.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Moin, moin...
Besten Dank... mit der v27 klappt es wieder hervorragend :)
Gruß, Klaus
Schönen Gruß
Klaus
