Verschlüsselung im Cloud Speicher
Re: Verschlüsselung im Cloud Speicher
Da wohl noch interesse an einer Vertiefung der Verschlüsselung im Cloud Speicher besteht, habe ich die Themen getrennt.
Re: unbegrenzter Speicher bei Amazon Drive
Ja, das stimmt schon. Deshalb habe ich die Codierung nur von der Art "Caesar-Verschlüsselung" und nicht ganz genau nach der Art "Caesar-Verschlüsselung" gestalltet.646377 hat geschrieben: P.S. Bei Verfahren der Art von "Caesar-Verschlüsselung"
https://de.wikipedia.org/wiki/Caesar-Ve ... %BCsselung
kann man beim verschlüsseln SOFORT jedes Originalbyte durch das verschlüsselte ersetzen. Man braucht nicht den "doppelten" Speicherplatz. Analoges gilt für das Entschlüsseln.
Bei diesem Verfahren wird zu jedem Byte eine KONSTANTE Zahl addiert, bzw. subtrahiert. Diese konstante Zahl (Byte) kann einen der Werte zwischen 0 und 255 annehmen. Zum Knacken braucht man nur alle 256 möglichen Zahlen ausprobieren, ein Klacks für Computer heute!
Ich habe noch geringfügige Änderungen eingebaut, z.B. keine lineare Fortsetzung.
Wenn z.B. Originalbyte A = x ist, dann ist bei meinem Code nicht automatisch Originalbyte B = y, sondern ein per anderer per Zufall ausgewählter Buchstabe.
Hallo sv0010,sv00010 hat geschrieben: Ich habe noch geringfügige Änderungen eingebaut, z.B. keine lineare Fortsetzung.
Du kannst sogar in einem Roman des E. A. Poe lesen, wie man so etwas knacken kann!
http://homepages.physik.uni-muenchen.de ... hrtext.pdf
ab Seite 32.
