Harter Absturz nach Einlesen der Save TV-Daten
Beitrag von jmichel » Sa 22. Apr 2017, 13:07
hallo Tschoertschill,
seit gestern habe ich das Phänomen, dass Dein Programm sowohl in der 4.1 Beta also auch in der 4.0.6 Version am Ende des Einlesens der Save-TV-Daten hart mit einem Systembericht (s.u.) abstürzt (bei der 4.1 Beta steht unten im Fenster vorher noch "evaluate programmierte Sendungen").
Da das reproduzierbar jedes Mal passiert, kann ich das Programm im Moment garnicht benutzen... Letzte Woche hatte Dein Programm noch wunderbar funktioniert...
Im Moment hab ich noch keine Idee, ob der Absturz durch irgendwelche externe Datenkonstellationen zustande kommt (bei Save.Tv oder thetvdb.com?) oder es zu irgendeinem Schiefstand in der Konfiguration/Datenbank gekommen ist...
Weißt Du zufällig, welche Dateien ich aus meinem Time Machine Backup rausholen muss, um die lokale mySQL-DB "zurückzudrehen"?
(die DB läuft nur für myTVShows, ein Zurückdrehen wär also kein Problem...)
Anbei der Systembericht vom Absturz:
Process: myTVShows [1937]
Path: /Applications/myTVShows.app/Contents/MacOS/myTVShows
Identifier: me.4leu.myTVShows
Version: 4.0.6 (40A1007)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: myTVShows [1937]
User ID: 501
Date/Time: 2017-04-22 12:56:33.349 +0200
OS Version: Mac OS X 10.11.6 (15G1421)
Report Version: 11
Anonymous UUID: 951D756D-60E9-0A4C-C7A8-F09F6B9D0BDA
Sleep/Wake UUID: 2C508A60-5527-4B14-880B-E7155418F99C
Time Awake Since Boot: 4900 seconds
Time Since Wake: 320 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 2 Dispatch queue: com.apple.root.background-qos
Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff88018f72 mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff880183b3 mach_msg + 55
2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9b862124 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9b8615ec __CFRunLoopRun + 1356
4 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9b860e38 CFRunLoopRunSpecific + 296
5 com.apple.HIToolbox 0x00007fff889b9935 RunCurrentEventLoopInMode + 235
6 com.apple.HIToolbox 0x00007fff889b976f ReceiveNextEventCommon + 432
7 com.apple.HIToolbox 0x00007fff889b95af _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 71
8 com.apple.AppKit 0x00007fff961c5df6 _DPSNextEvent + 1067
9 com.apple.AppKit 0x00007fff961c5226 -[NSApplication _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 454
10 com.apple.AppKit 0x00007fff961b9d80 -[NSApplication run] + 682
11 com.apple.AppKit 0x00007fff96183368 NSApplicationMain + 1176
12 me.4leu.myTVShows 0x000000010e8cc309 0x10e8cb000 + 4873
13 libdyld.dylib 0x00007fff8eb715ad start + 1
Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff8801fefa kevent_qos + 10
1 libdispatch.dylib 0x00007fff8ebec165 _dispatch_mgr_invoke + 216
2 libdispatch.dylib 0x00007fff8ebebdcd _dispatch_mgr_thread + 52
Thread 2 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.root.background-qos
0 me.4leu.myTVShows 0x000000010e939493 0x10e8cb000 + 451731
1 me.4leu.myTVShows 0x000000010e937dd7 0x10e8cb000 + 445911
2 me.4leu.myTVShows 0x000000010e8ec6e7 0x10e8cb000 + 136935
3 me.4leu.myTVShows 0x000000010e8ec089 0x10e8cb000 + 135305
4 me.4leu.myTVShows 0x000000010e963a08 0x10e8cb000 + 625160
5 me.4leu.myTVShows 0x000000010e968060 0x10e8cb000 + 643168
6 libdispatch.dylib 0x00007fff8ebf193d _dispatch_call_block_and_release + 12
7 libdispatch.dylib 0x00007fff8ebe640b _dispatch_client_callout + 8
8 libdispatch.dylib 0x00007fff8ebea29b _dispatch_root_queue_drain + 1890
9 libdispatch.dylib 0x00007fff8ebe9b00 _dispatch_worker_thread3 + 91
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c4de _pthread_wqthread + 1129
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4a341 start_wqthread + 13
Activity ID: 0x000000000000ad06
Activity Name: sendAction:
Activity Image Path: /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
Activity Image UUID: F3411F6E-DD87-34D0-8C68-C69B2205E41D
Activity Offset: 0x002b1dbd
Activity Running Time: 33.413391 sec
Trace Messages (reverse chronological seconds):
33.407509 CFNetwork 0x0000800029fc3e4d Format not found
33.407738 CFNetwork 0x0000800029fc3e4d Format not found
33.407771 CFNetwork 0x00007fff9512892b TCP Conn 0x7f80bc31e740 started
Thread 3:: com.apple.NSURLConnectionLoader
5 com.apple.CFNetwork 0x00007fff950efa6d +[NSURLConnection(Loader) _resourceLoadLoop:] + 412
6 com.apple.Foundation 0x00007fff8c8f5e64 __NSThread__start__ + 1351
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c99d _pthread_body + 131
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c91a _pthread_start + 168
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4a351 thread_start + 13
Thread 4:: com.apple.CFSocket.private
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff8801f07a __select + 10
1 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9b89f45a __CFSocketManager + 762
2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c99d _pthread_body + 131
3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c91a _pthread_start + 168
4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4a351 thread_start + 13
Thread 5:: com.apple.NSEventThread
5 com.apple.AppKit 0x00007fff9631bd95 _NSEventThread + 149
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c99d _pthread_body + 131
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c91a _pthread_start + 168
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4a351 thread_start + 13
Thread 6:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff8801f5e2 __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4c578 _pthread_wqthread + 1283
2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff87d4a341 start_wqthread + 13
Thread 7:
Thread 2 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x00007f80ac02f710 rbx: 0x00007f80ac02f6f0 rcx: 0x0000000000000010 rdx: 0xffffffffffffffc8
rdi: 0x00007f80ac02f7a0 rsi: 0x0000000000000000 rbp: 0x00007000001999f0 rsp: 0x00007000001999a0
r8: 0x000000000000000c r9: 0x00000000000002f6 r10: 0x00007f80ac000000 r11: 0x0000000000000000
r12: 0x00007f80ac02ec70 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000098 r15: 0x0000000000000012
rip: 0x000000010e939493 rfl: 0x0000000000010246 cr2: 0x00007f80ac02f000
Logical CPU: 0
Error Code: 0x00000000
Trap Number: 6
SGiersch
Beitrag von SGiersch » Sa 22. Apr 2017, 13:18
Ich habe auch Probleme, einen Bug-Bericht (Ticket) habe ich auch erstellt.
Beitrag von Tschoertschill » So 23. Apr 2017, 11:54
Moin,
ich habe die Version 4.0.7 und 4.1 Beta 1 bei mir überprüft und beide liefen. Ich bitte euch nochmals die Versionen zu starten und sehen ob sie inzwischen laufen. Es kann sein, dass die SaveTV-Api3 offline war und deshalb die Fehler kamen. An diesen bini ich seit einiger Zeit dran, dieses Problem abzufangen.
Wobei der Fehler von @jmichel dazu nicht passt, denn bei "Evaluate programmierte Sendungen" ist er eigentlich schon an diesen Punkt vorbei. Dazu eine Frage, waren im Manager Sendungen zu sehen ?
Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir eine Teamviewer-Sitzung machen, damit ich eure Fehler genauer analysieren kann.
@jmichel: Wenn im Serien-Modul all deine Serien und Episoden sichtbar sind, liegt kein Problem mit der Datenbank vor.
Beitrag von jmichel » So 23. Apr 2017, 14:17
Bei mir ist das Verhalten immernoch unverändert.
Meine Serien im Reiter "Serien" werden komplett angezeigt und auch im Manager werden die Aufnahmen von Save.TV angezeigt. Kurz nachdem das Programm dann (bei der 4.1. Beta) die roten und grünen Kreise verteilt hat, stürzt es dann ab...
SGiersch
Beitrag von SGiersch » So 23. Apr 2017, 14:46
Auch bei mir ist alles noch unverändert.
Ungefähr 4 sec. nach dem Start stürzt das Programm ab.
Beitrag von Raimi » So 23. Apr 2017, 16:09
Kurze Info von mir,
alles läuft gut wie immer, keine Probleme.
Beitrag von Tschoertschill » So 23. Apr 2017, 22:00
Die Fehler von euch beiden werden unterschiedlich sein.
@jmichel:
Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass bei dir eine programmierte Aufnahme in der Aufnahmeliste ist, wo der Evaluate einen Abbruch erzeugt. Kannst du einfach mal auf der Webseite schauen welche Aufnahmen dort mit Namen programmiert sind. Haben ALLE einen Sendertitel.
@SGiersch:
Bei dir habe ich noch keine Idee, was es sein könnte. Hast du den Rechner neu installiert, oder nur myTVShows neu aufgesetzt ?
@Raimi:
Danke für deine Rückmeldung.
Ich bin leider diese Woche bis Donnerstagabend beruflich unterwegs. Ich werde mich mit Hochdruck am Wochenende damit beschäftigen. In der Zwischenzeit können wir trotzdem darüber hier diskutieren, damit ich dem Fehler näher eingrenzen kann.
Wie sieht es aus, gibt es unter Umständen eine Möglichkeit, dass ich mir bei euch ggf. die Probleme direkt anschauen kann ?
SGiersch
Beitrag von SGiersch » Mo 24. Apr 2017, 04:32
Vermutlich habe ich zwei unterschiedliche Probleme.
Auf dem großen PC hat das Programm irgendwann nicht mehr funktioniert, hier Stürzt das Programm seitdem zu jedem Start ab.
Beschrieben wie im Ticket 126 http://home.4leu.me:30002/issues/126
Auf dem Laptop habe ich das Programm von deiner Website geladen, Entpackt und in den Programm-Ordner geschoben.
Hier kommt nun zu jedem Start die Meldung wie in diesem Thema viewtopic.php?f=78&t=744 beschrieben.
Noch eine Anmerkung,
da das Programm nicht startet, konnte ich es auch noch nicht Einrichten.
Beitrag von Tschoertschill » Mo 24. Apr 2017, 17:45
hast du auf deinem Laptop die MySQL-Datenbank (siehe Installation) installiert ? Diese ist notwendig, da damit auch die mySQL-Library mitinstalliert wird.
Ansonsten probier mal bitte die 3.2.x zu installieren und zu starten. Dort dürfte der Erstinstallationsprozeß noch funktionieren.
Das Problem mit dem PC muss ich noch untersuchen.
Beitrag von jmichel » Mo 24. Apr 2017, 21:41
Danke für den Tipp: wenn ich in der 4.1 Beta 1 schnell genug in der "Manager"-Ansicht auf "Vorschau" geklickt hatte, konnte ich verfolgen, wie dein Programm der Reihe nach die Einträge abgeklappert hat...:
Mitte Mai gibt es eine Grey's Anatomy - Folge, die keinen Folgentitel hatte (einfach nur "-"). Nachdem ich diese Programmierung gelöscht hatte, hab ich jetzt auch keinen Absturz mehr...
Nochmal vielen Dank für Deinen Tipp! (vielleicht hilft es auch SGiersch? Sah ja vom Absturzprotokoll sehr ähnlich aus...)
