myTVShows Version 4.1 Beta 1 - Fragen
Verfasst: So 26. Mär 2017, 23:45
@jmichel
Danke für die konstruktive Kritik.
zu 1:)
Ich werde zusätzlich einen "Alles löschen" Button in der nächsten Beta hinzufügen. Allerdings belasse ich den "Alles löschen"-Rechtsklick auch, weil ich nun nicht mehr zusätzlich eine Mausbewegung zum Button durchführen muss.
zu 2.)
Die Status-Änderungen hatte ich im Rechtskilick, hatte ich deaktiviert, weil diese auch oben in der Statuszeile von macOS unter Manager enthalten waren. Ich habe diese jetzt auch wieder im Rechtsklick hinzugefügt. Kommt mit Beta 2.
zu 3.)
Diese Funktion hatte ich bereits vorgesehen. Diese wird aber erst fertig programmiert und aktiviert, wenn ich bei TheTVDB.com auf die neue API komplett umschalte. Allerdings hat diese neue API einen großen Nachteil.
Alte API:
Ich lade die Serie auf deutsch. Episodennamen die noch nicht übersetzt sind, erhalten automatisch den englischen Titel.
Neue API:
Ich lade die Serie auf deutsch. Für Episodennamen die noch nicht übersetzt sind, erhalte ich einen leeren Episodentitel.
Hier bin ich noch am experimentieren, wie ich die Daten aufbereite. Also es wird noch etwas dauern.
zu 4a.) "Sendung mit der Maus
Hier muss ich mir erst das Problem anschauen, ob dieses in der Automatik beherrschbar ist (siehe Post von thomasfl).
zu 4b.) Dropdown-Menü
Also alle Episoden die eine Serie aufbringt in einen Dropdown-Menü zu packen ist nicht besonders gut. Ich denke da nur an Tatort mit knapp 1000 Einträgen. Trotzdem finde ich die Idee gut und werde mal sehen, wie ich dieses umsetzen könnte.
zu 5.) Mülltonne
Dein Problem könnte sich mit Beta 2 ändern, wenn du die doppelten Episoden als eigene Episoden ändern kannst. Trotzdem denke ich über den Status "Mülleimer" nochmals nach.
Du wirst mit Status "gelb" darauf hingewiesen, dass in dieser Serie mehrere Statis enthalten sind.
zu 6.) Öffnen der Baumstruktur
Werde ich mit Beta 2 hinzufügen.
Das mit dem Radiobutton wird nicht so einfach funktionieren, weil die Ansicht "Manager" auf Baumdarstellung (NSOutlineView) und nicht als Table (NSTableView) programmiert ist. Natürlich könnte ich noch eine zusätzliche Ansicht hinzufügen. Aber ist diese wirklich notwendig ? Ich habe so etwas bisher nicht benötigt.
@sv00010:
zu 1:)
zu 2.)
zu 3.)
Alte API:
Neue API:
zu 5.) Mülltonne
@sv00010:
Ist bereits in Beta 2 geändert. Man kann nur noch den Status "grün/rot" (Download) für eine Aufnahme bei doppelten Sendungen setzen.
