[EPG-Fehler] Rizzoli & Isles Staffel 6
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 18:14
Achtung fehlerhaftes EPG bei YouTV und Save.TV.
Am 26.10.2016 nimmt VOX die Ausstrahlung der 6 Staffel von Rizzoli & Isles wieder auf. Ab 20:15 wird der 2. Teil der Staffel gezeigt, daher Episode 12 der 6. Staffel. Ab 21:15 erfolgt weiterhin die Wiederholung der 5 Staffel. Durch die parallel laufenden Staffeln wird es etwas unübersichtlich. Hier die Seriensuche zu Rizzoli & Isles im EPG von: Save.TV | YouTV | OTR
Es wird jede Woche am Mittwoch eine neue Folge von Rizzoli & Isles und eine Weiderholung von VOX ausgestrahlt. Ebenfalls werden beide Episoden in der selben Nacht wiederholt.
Im EPG (Elektronischer Programm Guide) von Save.TV, sowie von YouTV wird angegeben, dass es sich um Staffel 3 handelt. Das ist falsch. Tja, das kommt wenn man "vom Nachbarn abschreibt". Die Angaben im OTR EPG (onlinetvrecorder.com) sind übrigens korrekt und vollständig.
Rizzoli & Isles auf VOX | Mittwoch 26.10.2016 | 20:15 - 21:15, Folge S06E12, Titel: 05:26
gleich programmieren bei: Save.TV | YouTV | OTR
Rizzoli & Isles auf VOX | Mittwoch 26.10.2016 | 21:15 - 22:10, Folge S05E07, Titel: Zwischen den Welten
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Freundinnen Jane Rizzoli, welche in der Bostoner Mordkommission als Detektiv arbeitet, sowie Maura Isles, die leitende Gerichtsmedizinerin des Bundesstaats Massachusetts ist und daher natürlich oft mit der Mordkommission zusammen arbeitet. Die Frauen sind gesellschaftlich und persönlich sehr unterschiedlich. Dies wird in der Serie auf witzige Art in Szene gesetzt.
Info/Textquelle: EPG (Elektronischer Programm Guide)
Bildquelle: IMDB.COM - Photo Gallery
Titel: Rizzoli & Isles, We Don't Need Another Hero (S01E01 dt. Titel Explosiv)
Bildrechte: © TNT Channel /Warner Horizon
