Seite 2 von 3
Re: JDownloader (2) Support- und FAQ Thread
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 16:18
Thinkerbelle hat geschrieben:[...]Und ich will nicht, nachdem ich mühsam 1 Std lang die Sendungen zum Downloaden ausgesucht habe, danach dann feststellen, dass ich vergessen habe das Häkchen wieder zu setzen und die jetzt alle ungeschnitten sind und ich wieder von vorne anfangen muss. Standardmäßig will ich die Sendungen schon geschnitten haben, aber wenn ich feststelle, dass bei einer die Schnittliste nicht stimmt will ich nur die ungeschnitten haben. Und das dann möglichst mit 1 oder 2 Klicks ohne was an den Einstellungen zu ändern. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ja, eine Umkehrung Deiner Strategie. Selektiere das Ungewünschte, nicht das Gewünschte. Die Frage ist nur ob diese Menge größer ist. Vorschlag:
einmalige Einstellungen
- cut im JDL
- uncut im Save.TV Manager
- Download Link in Zwischenablage im STVM
- JDL Packagizer
Sendungen chronologisch anordnen
regelmäßig
- Archiv Crawl mit JDL
- bereits vorhandene Tage löschen, den aktuellen Tag löschen
- nicht zum Download gewünschte Sendungen löschen !
immer nach Bedarf
- Zwischenablageüberwachung im JDL aktivieren
- einzelne Sendungen vom STVM übergeben,
- Downloads vorziehen (Link nur 24 h gültig), diese laden dann uncut!
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 17:32
jdownloader_pspzockerscene hat geschrieben:Puh also damit der Stvm JD sagen kann welche Version geladen werden soll müsste ich Änderungen einbauen bzw ich wüsste aktuell gar nicht wie ich es "richtig" also ohne miese Workarounds einbauen sollte.
Denkbar wäre natürlich auch ein Dialog in JD, der vor jedem Download erscheint wo du dann auswählen kannst welche Version du willst - fände ich allerdings usability-mäßig schwachsinnig.
Grüße, psp
Ne, jedes Mal ne Abfrage wäre auch nicht gut.
Ich hatte thomasfl gefragt, ob er in seinem Download-Menü die Option "ungeschnitten" einfügen kann, dann könnte ich da auswählen wie ich die Aufnahme downloaden will. Der JDL müsste dann nur noch das was ich da angewählt habe erkennen. Falls das geht.
Aber auf jeden Fall vielen Dank an euch alle, dass ihr euch darüber Gedanken macht und versucht es umzusetzen!
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 19:23
Das ginge da muss mir thomasfl nur sagen wie er es am Liebsten hätte bzw ich würde es eigentlich so einbauen wie im letzten Post beschrieben.
Grüße, psp
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 20:20
Also ich habe nun angefangen, etwas einzubauen.
Ziel ist es, dass andere Applikationen JDownloader normale telecastID-Links übergeben können und dabei folgendes selbst bestimmen können:
-Werbefrei
-Bevorzugte Qualität
Man kann damit also die Einstellungen von JD teilweise überschreiben.
Somit ist es z.B. möglich, Links je nach Wahl werbefrei oder mit Werbung zu laden und nicht so wie bisher entweder alle werbefrei oder alle mit Werbung.
Wie diese Umsetzung genau aussehen soll bzw aktuell aussieht weiß ich nicht - das ist Thomasfl's Sache.
Bisher habe ich es nur ohne funktion eingebaut - so sieht es aus.
Nehmen wir an ein User will folgenden Link mit JD laden:
https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/V ... d=12718516
Werbefrei geht so:
https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/V ... sfree=true[/b]
Mit Werbung so:
https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/V ... free=false[/b]
Und wenn man die JDownloader Einstellungen nehmen will (also wie bisher) so:
oder
https://www.save.tv/STV/M/obj/archive/V ... free=unset[/b]
Wenn ein User einen Link in JD kopiert wird er trotzdem immer den normalen ohne das "&adsfree=..." sehen also diesen:
Damit das funktioniert muss noch folgendes getan werden:
-Ich muss es fertig in JD einbauen
-Ich muss die Qualitätsauswahl dazu noch in JD einbauen
-Thomasfl muss es in den StvManager einbauen
Grüße, pspzockerscene
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 20:50
Ich habe bisher folgende Strategie verfolgt:
Einstellungen des JDL verwenden = Übergabe des Telecast-Id-Links
Einstellungen im Stv Manager = Übergabe der fertigen Download-Url (gemäß gewünschter Qualität und Adfree)
Ich hatte noch keine Zeit, das jetzt nochmal ausgiebiger zu testen. Mir ist nicht ganz klar, wie der JDL im zweiten Fall die Vorgaben überschreiben sollte?
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 21:29
Nur so ein Gedanke, wenn Ihr ohnehin daran arbeitet:
Teilweise werden Sendungen im Standart in SD geladen, nur Ausnahmen in HD. Im Forum habe ich auch schon oft gelesen, dass manche User häufig das Mobile Format bevorzugen.
Bedenk aber, dass teilweise der Wunsch größer ist als der IST Stand. Daher man möchte in HD laden, gibt aber nur SD.
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 21:32
Wenn du eine fertige Downloadurl übergibst wird diese einfach geladen da wird nichts geändert.
Wenn du aber eine telecastID mit dem angegebenen adfree Parameter übergibst kannst du zwar JD den ganzen Downloadprozess übernehmen lassen (also du hast nicht das Problem, dass irgendwelche Direktlinks irgendwann ungültig werden), aber gleichzeitig selbst bestimmen, ob die aufnahme mit oder ohne Werbung geladen werden soll.
Wie gesagt ich halte davon relativ wenig, aber das Feature wurde von einem User angefragt also werde ich es einfach mal einbauen.
Falls es nicht genutzt wird ist es eben trotzdem da - schadet ja niemandem.
Grüße, psp
EDIT
@Fredel:
Deinen Post verstehe ich nicht ganz - sorry
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 21:53
@Fredel: die mE sinnvollste Option ist, alle drei Formate als Default anzubieten, wobei für HD der Fallback SD ist. Nach meinem Verständnis ist das sowohl im JDL als auch im STVM so realisiert.
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 23:16
jdownloader_pspzockerscene hat geschrieben:[...]
@Fredel:
Im Save.TV Manager kann man mit Auslösen des Downloads das gewünschte Format angeben. Dann weicht der STVM vom Default eingestellten Format ab. Lädt man mit dem JDownloader überschreiben dies jedoch die Plugin-Einstellungen wieder mit dem Default in den JDL Plugin Einstellungen.
Daher mein Vorschlag. Weicht der User vom STVM Default ab, wählt also bewusst ein Format, könnte dies auch übergeben werden, genau wie cut/uncut.
Verfasst: Sa 23. Jul 2016, 02:48
@thomasfl
Das verstehe ich wiederum nicht ganz.
Was meinst du mit "3 Formate als default"?
Es gibt 3 und man kann das bevorzugte wählen.
Warum sollte man als SD Fallback HD nehmen bzw warum sollte SD fehlschlagen und HD funktionieren?
Mobile und HQ oder wie auch immer man sie nennen mag also die beiden "niedrigen" Formate gibt es doch für jede Aufnahme?!
JD hat bisher nicht so viele Fallbacks - ich glaube das einzige ist, "wenn werbefrei nicht innerhalb von X Stunden verfügbar, lade mit Werbung" und ansonsten eben bei Fehlern eine bestimmte Zeit warten und dann erneut versuchen.
@Fredel
Exakt das meinte ich und das wird noch kommen.
Der Stv Manager kann dann, obwohl der keine Direktlinks an JD sendet sondern die telecastID-Links, bestimmen, welches Format und ob mit- oder ohne Werbung geladen werden soll - ganz einfach.
Sehr bald wird es die Möglichkeit geben und kann dann ggf von thomasfl in den Stv Manager eingebaut werden.
Dann fehlt "nur noch" der Einbau der APIV3 in JD, dann sollte erstmal wieder alles gut laufen
Grüße, psp
