Save.TV Ausfall Sender 2017-09-26
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 11:48
von Empichbe
hallo. habe schon wieder probleme mit sendungen von savetv. am 26 september sind wieder aufnahmen fehlerhaft. gehen einfach nicht streamen oder herunterladen.
es gab da schon probleme am 23. september und am 24. september. eine lösung für die störung gab es bislang nicht. wie lange dauert es im normalen fall bis save.tv den fehler beseitigt und die aufnahme wiederherstellt bzw. berichtigt?
ist das normal. es schont täglich zu einem ausfall bei savetv zu kommen?
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 16:00
von susannepr1
welche aufnahmen sind fehlerhaft?
Verfasst: So 22. Okt 2017, 21:37
von Empichbe
welche aufnahmen fehlerhaft sind weis ich nicht. savetv schreibt ja nichts über den umfang der störung. bei mir jedenfalls ist es ein problem mit einer aufnahme vom deluxe musik 13 uhr bis 16 uhr.
Verfasst: So 22. Okt 2017, 23:31
von Arlaedgeds
MAKE MY DAY
DELUXE MUSIC | Dienstag 26.09.2017 | 10:00 - 13:00
Aufnahme ebenfalls fehlerhaft.
Bei konkreten Rückfragen zu Problemen solltest Du den Support von Save.TV anschreiben. Dieses Forum ist privat und gehört nicht zu Save.TV. Meiner Erfahrung nach, kannst Du Dir das aber sparen. Außer vorgefertigten Textbausteinen kommt da nichts.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 22:15
Nunja, ich habe allerdings auch den Eindruck, dass man auch auf seiten der TV-Sender teilweise ein wenig am Programm rumbastelt. Es ist leider nicht mehr so, dass das ausgestrahlt wird, was in der Zeitschrift steht...
