Save.TV Down 18.10.2017 seit 20:10
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:22
von stv-news
Seit ca. 20:10 heute am 18.10.2017 ist die Api von Save.TV Down.
Programme und Apps, welche auf eine online Verbindung auf diesem Weg angewiesen sind, funktionieren nun nicht mehr.
Dazu gehören: JDownloader, Save.TV Manager, Save.TV eigene Programme wie Downloader, Apps für Tablets, Handys und für den Smart TV Fernseher.
Save.TV API Down 18.10.2017 seit 20:10
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:46
von Arlaedgeds
Sorry, aber wenn ich darf, möchte ich hier noch ergänzen:
Es sind nicht nur Anwendungen / Programme wie der JDownloader ausgefallen bzw. down, sondern auch die Save.TV Website. Betroffen von den Problemen bzw. dem Ausfall sind damit nicht nur die Programmschnittstellte, sondern auch praktisch alle Funktionen und Schnittstellen für die User / Kunden von Save.TV
Die Werbung ist zwar noch erreichbar, jedoch ist kein Login in den Mitglieder Bereich möglich. Daher können keine TV Aufnahmen programmiert, Downloads abgerufen oder Streaming über den Browser durchgeführt werden.
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:52
Das kann ich bestätigen die Save.TV Website ist inzwischen ganz ausgefallen und damit Offline / Down.
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:56
von Moderator
Überrschrift / Topic korrigiert,
von Save.TV Api Down 18.10.2017 seit 20:10
auf Save.TV Down 18.10.2017 seit 20:10
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:40
von Arlaedgeds
Die reine Homepage, daher rein die Produktübersicht / Werbung von Save.TV ist weiterhin online.
Offline bzw. Down ist das Login bei Save.TV. Genau in diesem Moment erhälst Du nach einiger Wartezeit die o.a. Ansicht von Cloudflare.
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 22:10
von GlennFug
Nabend Zusammen. Der Login auf der Save.TV Webseite hat auch bei mir nicht mehr funktioniert. Jetzt geht es aber wieder und ist nicht mehr down. Bin gerade erfolgreich im Mitglieder Bereich und kann dort auch den Stream zu einer Aufnahme starten.
Was mit Apps oder dem Downloader ist kann ich leider nicht sagen. Verwende nur die Save.TV Website, die jetzt jedenfalls nicht mehr offline ist.
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 00:18
von Arlaedgeds
Das kann ich bestätigen: Save.TV ist wieder online und alle Dienste sind ganz normal verfügbar.
Der Ausfall dauerte somit gerade einmal 2 Stunden. Leider natürlich zur besten Sendezeit
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 06:58
von susannepr1
einfach nur nein. gehörst du zu savetv?
die website von save.tv funktioniert nicht richtig. da ist immer noch eine störung. ob das jetzt ein down oder ausfalll ist. keine ahnung. aber etwas stimmt nicht und ich traue mich nicht irgend etwas anzuklicken. keine ahnung.
ständig läuft eine uhr. wartet auf keine ahnung was. ist das normal. ich denke nein.
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 10:09
von 646377
das Archiv ist wieder sichtbar, Dateien können mit "full speed" heruntergeladen werden!
Ein kleiner Tipp:
Lassen Sie immer eins oder zwei Tabs im Browser offen, die auf den Inhalt des Archivs zeigen.
Ich konnte über ein solches Browser Fenster die ganze Zeit des Ausfalls Dateien selektieren und herunterladen!
Allerdings, wenn ich die URL dieser Seite kopierte und in das URL Fenster eines neuen Tabs kopierte, kam ich nicht weiter.
Ich weiß nicht warum das funktionierte und ich habe nicht "herumexperimentiert".
Nach dem Motto:'
"If it works don't touch it!"
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 12:02
von Arlaedgeds
susannepr1 hat geschrieben: ↑Do 19. Okt 2017, 06:58die website von save.tv funktioniert nicht richtig. da ist immer noch eine störung. ob das jetzt ein down oder ausfalll ist. keine ahnung.
Stimmt, da war noch ein Problem. Es war jedoch möglich sich zum Save.TV Archiv weiter zu klicken, zu Downloaden, oder das Streaming zu verwenden. Aufnahmen zu programmieren war auch möglich.
Kern meiner Meldung war jedoch, dass eben jener Zugang nicht mehr möglich war und Save.TV damit vorübergehend unbrauchbar. Dies war ab spätestens Mitternacht 0 Uhr am 18.10.2017 nun einmal nicht mehr der Fall. Dass noch weitere Probleme bestanden und die Störung natürlich noch nicht gänzlich überstande war, bestreite ich ja gar nicht.
