Decodierungen mit dem OTR Easy Decoder
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 00:26
Hallo, ich benutze den Easy Decoder zur Decodierung meiner Aufnahmen.
Was mich etwas stört ist, dass mann jede Aufnahme einzeln decodieren muss. Besteht die Möglichkeit, dass man die Decodierungen in einem Rutsch durchführen kann?
Re: Decodierungen mit dem OTR Easy Decoder
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 00:38
Ja Ordner-Dekodiermodus. Feld auswählen, Ordner wählen
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 13:33
Hallo Fredel,
danke für die Antwort. Ich komme leider nicht klar:
Wo finde ich den Ordner Dekodiermodus? Wo finde ich das Feld zum Auswählen, welchen Ordner muss ich wählen?
Ich bin seither so vorgegangen:
Decoder aufrufen
Ordner mit den aufgenommenen Dateien aufrufen (z.B. Festplatte G/Downloads. Die OTV-Dateien werden mir angezeigt. Ich markiere eine Datei und klicke auf "Öffnen". Die Datei erscheint als Quell-Datei im Dekoder. Ich drücke auf Start und die Datei wird dekodiert. Diesen Vorgang muss ich bei jeder Datei wiederholen.
Ich wäre deshalb für weitere Erläuterungen dankbar. Gruß Dieter
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 18:42
So viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es doch da gar nicht. der Ordner-Dekodiermodus ist eigentlich auch eindeutig beschrifftet.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
- 160607_OTR-Ordner-Dekodiermodus.png (30.14 KiB) 7845 mal betrachtet
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 20:57
Herzlichen Dank, jetzt klappt es Dieter
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 21:53
von ydubu
beim Versuch mit dem OTR Easy Decoder eine verschlüsselte Aufnahme von Onlinetvrecorder zu dekodieren kommt bei mir seit einigen Tagen eine Meldung, dass der Server nicht erreichbar ist. Ich habe jetzt schon länger gewartet, die otrkey Datei erneut herunter geladen und schon öfter versucht die TV Aufnahme zu dekodieren. Hat alles jedoch nichts gebracht. Das Problem mit dem Easy Decoder besteht immer noch und die Server sind weiterhin nicht erreichbar. Kennt jemand eine Lösung oder weis wann man die Server wieder erreichen kann?
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 22:48
von Moderator
Damit Du Deine OTRKey Dateien dekodieren kannst, muss ein Update der Easy Decoder Software durchgeführt werden.
Mehr dazu findest Du hier im Unterforum onlinetvrecorder.com (OTR) im Thread:
Achtung: Decoder Update erforderlich
