Wenn ich eine Sendung aus dem Videoarchiv anschauen will, springt die Sendung einige Zeit nach dem Start ans Ende.
Kann mir jemand sagen waran das liegen könnte ?
Save.TV Sendung bricht ab
Sind alle Sendungen betroffen, nicht nur eine TV Aufnahme? Wenn ja: Ein generelles Problem ist mir bislang nicht bekannt, daher wird es wohl ein individuelles Problem sein, dazu sind dann mehr Infos nötig um eine Lösung zu finden. Wenn nur eine Datei betoffen ist, kannst Du direkt zu u.a. Punkt c) gehen.
a) Auf welchem Weg siehst Du die Sendung an:
- Streaming über die Save.TV Website,
- über die Streaming Funktion des STV Manager,
- oder nach dem Download?
- Welche Software wird zur Wiedergabe verwendet? z.B. Streaming Browser: welcher Browser und
- welches Plugin (z.B. Firefox Extras Einstellungen Anwendungen)?
- im Fall Streaming Funktion des STVM: welche Software für Streaming eingestellt?
- Nach dem Download von Save.TV: welche Anwendung für die Wiedergabe, in welcher Version (z.B. VLC Menu: Hilfe, über)?
- Um welche Save.TV Datei handelt es sich? Originaler Dateiname von Save.TV bzw. Telecast ID, bzw. Sender, Datum, Uhrzeit, ggf. Titel
- Um welche Dateigröße, Qualitätsstufe, Spiellänge handelt es sich bei der Datei mit diesem Problem.
Hallo nobbi1960Moderator hat geschrieben: ↑Di 19. Sep 2017, 08:00 c) Welche konkrete TV Aufnahme ist betroffen:
Bitte hier angeben. Ich kann jede Datei aus den letzten zwei Monaten herunterladen, ausprobieren und darüber hier berichten.
