Save.TV Sendung bricht ab
nobbi1960
Beitrag von nobbi1960 » Di 19. Sep 2017, 03:42
Wenn ich eine Sendung aus dem Videoarchiv anschauen will, springt die Sendung einige Zeit nach dem Start ans Ende.
Kann mir jemand sagen waran das liegen könnte ?
Beitrag von Moderator » Di 19. Sep 2017, 08:00
Sind alle Sendungen betroffen, nicht nur eine TV Aufnahme? Wenn ja: Ein generelles Problem ist mir bislang nicht bekannt, daher wird es wohl ein individuelles Problem sein, dazu sind dann mehr Infos nötig um eine Lösung zu finden. Wenn nur eine Datei betoffen ist, kannst Du direkt zu u.a. Punkt c) gehen.
a) Auf welchem Weg siehst Du die Sendung an:
  • Streaming über die Save.TV Website,
  • über die Streaming Funktion des STV Manager,
  • oder nach dem Download?
b) Welche Software ist für die Wiedergabe der TV Aufzeichnungen verantwortlich:
  • Welche Software wird zur Wiedergabe verwendet? z.B. Streaming Browser: welcher Browser und
  • welches Plugin (z.B. Firefox Extras Einstellungen Anwendungen)?
  • im Fall Streaming Funktion des STVM: welche Software für Streaming eingestellt?
  • Nach dem Download von Save.TV: welche Anwendung für die Wiedergabe, in welcher Version (z.B. VLC Menu: Hilfe, über)?
c) Welche konkrete TV Aufnahme ist betroffen:
  • Um welche Save.TV Datei handelt es sich? Originaler Dateiname von Save.TV bzw. Telecast ID, bzw. Sender, Datum, Uhrzeit, ggf. Titel
  • Um welche Dateigröße, Qualitätsstufe, Spiellänge handelt es sich bei der Datei mit diesem Problem.
Beitrag von 646377 » Di 19. Sep 2017, 10:37
Moderator hat geschrieben:
Hallo nobbi1960
Bitte hier angeben. Ich kann jede Datei aus den letzten zwei Monaten herunterladen, ausprobieren und darüber hier berichten.
