TVDB: Serie Hindsight nicht gefunden
MacAndreas
Beitrag von MacAndreas » So 23. Apr 2017, 16:22
mir ist aufgefallen, dass manche Serien vom STV-Manger nicht gefunden werden obwohl sie bei thetvdbbe.com gelistet sind.
Aktuell geht es mir um die Serie Hindsight, www.thetvdb.com/?tab=series&id=288464
Gibt es eine Möglichkeit die Folgen von Hand einzutragen?
Gruß, Andreas
Beitrag von thomasfl » So 23. Apr 2017, 18:15
Der STVM sucht nur nach als Deutsch gekennzeichneten Serien in der TVDb.
Hindsight ist nicht in Deutsch gelistet. Du kannst Dir aber die Mühe machen, in der TVDb die Serie selbst einzupflegen, dann wird sie im STVM einen Tag später auch erkannt.
MacAndreas
Beitrag von MacAndreas » So 23. Apr 2017, 18:53
Hallo Florian,
das ging ja schnell...
Ich habe mal einen Account angelegt und versucht die Metadaten zu ändern, aber die Serie ist gesperrt... weißt Du, was das bedeutet oder kannst Du mir einen Link zu einer kurzen Einführung zum Ändern von Serien bei thetvdb.comm zeigen?
Gruß, Andreas
Beitrag von thomasfl » So 23. Apr 2017, 20:04
Hmm, nee, eine Anleitung habe ich auch keine.
Aber Du darfst die Daten nicht ändern, das wäre ja auch unsinnig. Das dürfen deswegen normalerweise nur die Admins.
Du musst eine komplett neue Serie anlegen, da es ja noch gar keine deutschen Infos gibt.
MacAndreas
Beitrag von MacAndreas » So 23. Apr 2017, 22:07
Ok, verstehe...
woher bekomme ich die Show ID, denn sie ist nicht immer dieselbe... bei Hindsight ist sie für Englisch andenrs als für Italienisch und Französisch...
Hm... ich wollte die Serie anlegen, aber wenn ich das richtig verstehe soll ich die bestehende Serie erweitern:
Always check to make sure a show doesn't already exist before adding it. If it is found to be a duplicate it will be deleted. Different order, languages or names DO NOT qualify for duplicate entries, simply add that information to the corresponding field of the exsisting entry.
Ok, hier steht wie es geht: https://forums.thetvdb.com/viewtopic.php?f=14&t=4231
Beitrag von thomasfl » So 23. Apr 2017, 23:35
Ist ja herzallerliebst beschrieben .... :roll:
