Probleme beim Serienassistenten
Hallo zusammen
Ich werde den Serienassistenten nochmals auf Herz und Nieren testen, ich konnte aber die Probleme zB mit Lindenstraße zuletzt nicht nachvollziehen.
Evtl ist das tatsächlich dem Durcheinander mit der Version 13 geschuldet.
Noch einmal: Im Serienassistenten kann ich seit einigen Wochen keine einzige Serie mehr aufrufen und programmiere deshalb über die EPG-Suche
Bitte teste mal, die letzte Version nochmals herunterzuladen und einfach drüber zu installieren.
Und lösche bitte die Datei WunschlisteMapping.js (im Ordner AppData\Roaming\STVM
Habs gemacht. Erst die Datei gelöscht, dann Serien assistent aufgerufen. Serienassistent findet keine Serie.
Dann die letze Version des STV-Manager drüber installiert und dann die Datei gelöscht. Wiederum kein Ergebnis.
Zum Schluss habe ich den STV-Manager am Laptop aufgerufen und versucht, einen Serientitel beim Assistenten einzugeben. Ebenfalls kein Erfolg.
OK, es war ein relativ simples Problem: Fernsehserien.de hatte auf https umgestellt. -> Korrigiert.
Bei der Gelegenheit habe ich auch endlich eine Möglichkeit geschaffen, die Senderzuordnung von Hand korrigieren zu können, falls mal wieder ein Sendername nicht erkannt wird.
Bitte installiert die V15.
daisy666
Beitrag von daisy666 »
Habe die neue Version heute früh gleich als update installiert - Serienassistent funktioniert wieder, danke! :) Auch das korrigieren der Senderzuordnung klappt.
Vielen herzlichen Dank, thomasfl!
Hallo, jetzt hab ich den Serienassistenten auch für mich entdeckt :D Leider funktioniert er nicht so ganz beim Versuch mit Terra X
Sender, Tag und Zeit passen, EPG weicht natürlich ab, wenn hier auch nur gering, die Sender habe ich im Dialog definiert, dennoch programmiert er nicht. 13 werden programmiert, 65 nicht. Hier an einem Beispiel
Keine Ahnung ob es was bedeutet, aber im Save.TV Manager Viedeo Archiv sehen die 13 über den Serienassistenden programmierten Aufnahmen dann so aus:
Vorsichtshalber die INfo: dass ich "zum programmieren" immer mit gelöschter StvArchive.xml arbeite, wehalb die 13+4 hier auch die einzigen Archiv Einträge sind. Da nur auf dem Weg meine Channel (Catch All) Aufnahmen mit manuellen Aufnahmen überschrieben und damit später zu Streaming- und Downloadzwecken vom Catch All unterscheidbar werden.
Total seltsam, anbei die Antwort des Save.TV Servers:
 "success": false,
 "telecastId": 13602223,
 "errors": [{
  "developerMessages": ["Telecast was deleted. Telecast id: 13602223. "],
  "properties": [],
  "reference": "7de924cac90d4498b5958f3e16dc2044",
  "userMessage": "Die Sendung \"Terra X - Universum der Ozeane - mit Frank Schätzing\" auf dem Sender zdf_neo am 04/08/2017 15:00 wurde leider als entfallen markiert. Bitte suche im EPG nach der aktuell laufenden Sendungen.",
  "id": "VALIDATION_RECORDORDER_TELECASTDELETED"
 "success": false,
 "telecastId": 13602224,
 "errors": [{
  "developerMessages": ["Telecast was deleted. Telecast id: 13602224. "],
  "properties": [],
  "userMessage": "Die Sendung \"Terra X - Universum der Ozeane - mit Frank Schätzing\" auf dem Sender zdf_neo am 04/08/2017 15:45 wurde leider als entfallen markiert. Bitte suche im EPG nach der aktuell laufenden Sendungen.",
 "success": false,
 "telecastId": 13602225,
 "errors": [{
  "developerMessages": ["Telecast was deleted. Telecast id: 13602225. "],
  "properties": [],
  "userMessage": "Die Sendung \"Terra X - Universum der Ozeane - mit Frank Schätzing\" auf dem Sender zdf_neo am 04/08/2017 16:30 wurde leider als entfallen markiert. Bitte suche im EPG nach der aktuell laufenden Sendungen.",
Die haben lustige Fehlermeldungen ...
Ich glaube, die Aufnahmen, die nicht angelegt werden können sind von Sendern, die Save.tv nicht anbietet. z.B dem History Channel.
