STVM 3 in Arbeit
Re: STVM 3 in Arbeit
Beitrag von thomasfl » So 26. Jun 2016, 00:03
Hi Thinkerbelle,
nutzt Du auch die Funktion "Suchergebnis sofort programmieren" in der EPG-Suche? Ich habe da möglicherweise einen Zusammenhang gefunden.
Beitrag von Thinkerbelle » So 26. Jun 2016, 04:06
thomasfl hat geschrieben:Hi Thinkerbelle,
Ja, das nutze ich bei einigen meiner Favoriten.
Und "Suche sofort ausführen" nutze ich auch.
Beitrag von thomasfl » So 26. Jun 2016, 14:48
Die Suchfunktion stammt noch aus einem recht frühen Stadium des STV Managers, seitdem hat sich unter der Haube vieles verändert. Wenn man dann irgendwann neue Funktionen (in diesem Falle die Auto-Programmierung nach der EPG-Suche) anflanscht, gibt es gerne einmal überraschende Effekte. In diesem Falle war es, dass nach einmaliger Nutzung der Auto-Programmierung diese für weitere Suchen aktiv blieb, darunter auch im Serienassistent.
Ich habe jetzt hoffentlich einen Fix dafür gefunden, allerdings müsste ich diese Routine im Programmcode mal grundsätzlich aufräumen ...
Bitte teste die neue Version 3.0.0.7, darin sollte der Fehler behoben sein.
Beitrag von Dieter Haag » Mo 27. Jun 2016, 17:41
Serie Sport Clips Sport 1 =Sender nicht erkannt
Beitrag von Dieter Haag » Mo 27. Jun 2016, 18:07
Serie 360 Grad Arte im Serien-Assistenten teilweise Sendung nicht gefunden. Datum 11., 18. und 25.7.
Beitrag von thomasfl » Mo 27. Jun 2016, 21:08
Dieter Haag hat geschrieben:Serie Sport Clips Sport 1 =Sender nicht erkannt
Hätte gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt auf wunschliste.de gelistet ist ... :mrgreen:
Beitrag von Thinkerbelle » Di 28. Jun 2016, 21:16
thomasfl hat geschrieben:Die Suchfunktion stammt noch aus einem recht frühen Stadium des STV Managers, seitdem hat sich unter der Haube vieles verändert. Wenn man dann irgendwann neue Funktionen (in diesem Falle die Auto-Programmierung nach der EPG-Suche) anflanscht, gibt es gerne einmal überraschende Effekte. In diesem Falle war es, dass nach einmaliger Nutzung der Auto-Programmierung diese für weitere Suchen aktiv blieb, darunter auch im Serienassistent.
Vielen Dank!!! Ich werde es testen.
Beitrag von Thinkerbelle » Di 28. Jun 2016, 23:21
Ich hab ein paar Mal mit der Serienfunktion programmiert, und bisher ist es nicht wieder vor gekommen, dass massenhaft Sendungen programmiert wurden! Vielen Dank, thomasfl!!
Beitrag von Dieter Haag » Do 30. Jun 2016, 11:19
Hallo, Fehler bei der Serie Schlosshotel Orth, ZDF Kultur: Nummerierung wird nicht mit heruntergeladen, obwohl im Serienassistenten angezeigt In Fernsehserien.de ist Nummerierung in beiden Variationen (Staffel/Episode und fortlaufende Nummer) angezeigt. Bei Safetv ist keine Nummer angegeben
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Nummerierung von Fernsehserien.de eigentlcih übernommen sein müsste oder wird die Nummerierung von Savetv übernommen?.
In dem Zusammenhang bitte nochmals überprüfen, ob nicht die laufende Nummer anstelle der Nummerierung Staffel/Episode an den Jdownloader übergeben werden kann.
Beitrag von Dieter Haag » So 3. Jul 2016, 20:55
Hallo, mein Problem: Wenn ich im Serienassistenten den Namen einer Serie eingebe, um Folgen für die Aufnahme zu programmieren, kommt ab und zu eine Fehlermeldung "unbehandelte Ausnahme in der Anwendung" und ich kann den STV-Manager nur beenden. Ich habe von dieser Meldung eine Bildschirmkopie gespeichert, mir ist es aber nicht gelungen, die Datei hier einzufügen.
Es handelt sich zum Beispiel um die Serien Navy CIS L.A., Moderne Wunder, Expeditionen ins Tierreich, Sherlock.
Ich kann diese im Serienassistenten nicht programmieren, muss das Programm jeden Tages aufrufen und von dort aus einzeln programmieren. Da ich im voraus programmiere, was mit dem Serienassistenten wunderbar funktioniert, wäre ich für Behebung dieses Fehlers dankbar.
Noch einmal meine frühere Frage zum Speichern von Serien auf eine separate Platte. Ist dies mit dem Jdownloader möglich?
Gruß Dieter
