Ich habe mir nun den STVM 3 installiert und dieser läuft bislang recht elegant (wobei ich ihn auch nur zum Programmieren nutze).
Die
StvFavorites.xml kann man auch leicht migrieren. Man muss nur in der ersten Zeile folgendes ändern:
<Favorites xmlns:i="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="
http://schemas.datacontract.org/2004/07/STV_MANAGER.Stv.Favorites">
http://schemas.datacontract.org/2004/07/STVM.Stv.Favorites">
Nachfolgend eine Liste mit Problemenen, die ich gefunden habe. habe versucht das Problem jeweils bestmöglich einzugrenzen und zu analysieren. Allerdings kann natürlich auch ein Anwenderfehler dahinterstecken.
Probleme 1:
Unter "Suche im EPG" tauchen Dateien auf, die bereits um wenige Stunden der Vergangenheit angehören. Dies führt dazu, dass jeweils immer ein Fehler ausgespuckt wird. Ich weiß nicht ob es daran liegt.
pastebin.com/gc2HQ0CW (Hier habe ich das Häckchen Suchergebnisse sofort programmieren ausgewählt, was auch zu einem vollständigen fehlschlagen führt)
Problem 2 (Verwand mit 1 nur bei zukünftigen Sendungen):
In der Sektion "Serienassistent" lässt sich mit dem Beispiel "Der kleine Ritter Trenk" ein weiterer Fehler reproduzieren. Am 20.6. und am 1.7 werden hier zwei Ausstrahlungen angezeigt, die beide - im Vergleich zu den vorherigen Treffern, zu Fehlern führen: pastebin.com/4qEHQhA1
Der Fehler lässt sich auch im Reiter "Suche im EPG" mit diesen zwei Episoden reproduzieren. Es stellt sich auch unter "TV Programm" heraus, dass das für alle Aufnahmen vom 1.7. gilt.
Problem 3:
Im Serienassistenten - diesmal anhand von "Die Sendung mit der Maus", wird ein Großteil der verfügbaren Sendungen ausgegraut und diese sind nicht programmierbar. Da beim Versuch diese dennoch zu Programmieren keine freundliche Fehlermeldung kommt, sondern wieder das Error-Popup schließe ich auf einen Programmfehelr. pastebin.com/bHmLKdTn
Die gleichen ausgegrauten Meldungen können auch über die Suche im EPG gefunden und programmiert werden - sind also generell auch im SaveTV EPG vorhanden.
Problem 4:
Ändert man nichts an den Einstellungen des Programmes, bis darauf, dass man seine SaveTV Login-Daten eingibt, kann man dennoch versuchen allemöglichen Buttons zu drücken. Diese habe ich gemacht:
Ein Klick auf Lokales TV-Archiv => Zuordnung ändern führt zu pastebin.com/Zz3eEbED
Ein Klick auf Lokales TV-Archiv => Dateiname anpassen führt zu pastebin.com/XwrExmim
Ein Klick auf Lokales TV-Archiv => Dateien => * (beliebig) führt zu "ungültiger Pfad" pastebin.com/jpu2a1r8
Problem 5 (vermutlich ein I18n-Problem):
Die Suche unter "Suche im EPG" für "Pokémon" (war das einzige mit dem Fremden Zeichen was ich kenne) funktioniert im WebInterface von SaveTV. Im SaveTV Manager hingegen liefert eine Suche mit é keinen einzigen Treffer - allerdings auch keine Fehlermeldung. Unter "Serienassistent" funktioniert allerdings die Suche und Programmierung mit é
Sofern sogut. Es sieht zwar nach vielen Fehlern aus, ich denke allerdings, dass diese im Hintergrund ziemlich ähnlicher Natur sind. Deswegen gilt es zu sagen: Hut ab, dass das Programm bereits in Version 1 so gut läuft! Ich hatte ansonsten keine weiteren Schwierigkeiten in dem von mir mal angetesteten Funktionen. Da habe ich schon etwas ganz anderes erlebt... Insbesondere wenn man bedenkt, dass du das hier ehrenamtlich machst, ist das eine großartige Leistung! Nun hoffe ich, dass ein Paar andere Nutzer weitere/die restlichen Programmfehler und Bedienschwierigkeiten finden, sodass der STVM 3 bald stabiler als der Vorgänger läuft.
