STV Manager Login "Unbekannter Serverfehler"
Verstecken ist aktiviert
Um diesen versteckten Text lesen zu können, musst du registriert und angemeldet sein.
In der Routine "Authorize" des "STVMANAGER" wird als Ergebnis der HttpResponseMessage ein Statuscode von 403 (403 Forbidden) zurückgegeben.
Die folgende Fehlermeldung kam gerade beim Einloggen über den Browser:
Leider ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Timestamp: {ts '2021-11-13 13:50:06'}
Template: /stv/m/index.cfm
eindeutige FehlerID:19590EF9-9872-02D7-8C2F4243203181D0
Meine Meinung bis jetzt ist, dass es sich um eine Kombination handeln könnte.
Die Internetseite von Save.tv arbeitet zurzeit fehlerhaft.
Ich habe ca. 10 mal gebraucht, bis endlich die Kündigung über die Internetseite durchging.
So eine Fehlermeldung kommt ab und zu (im Browser):
MOF hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 00:46 Auch mit Herbie, dem hauseigenen Download-Proggi, läßt sich nichts herunterladen
Ich habe gerade mit Herbie etwas heruntergeladen.
Es ist also vermutlich ein STV Manager-Problem.
mit dem Herbie bekomme ich von auth.save.tv eine korrekte Response, dass mein User nicht funktioniert:
{"error":"invalid_request","error_description":"Login failed. Username = 123456, error code id = 49"}
Mit dem STV Manager bekomme ich nur eine lapidare Abweisung, meine Anfrage wird gar nicht erst verarbeitet:
error code: 1020
Error Code 1020 von CloudFlare ist eine Client Rejection. Ich kann mal ein bisschen rumspielen, aber ich komme so erstmal nicht weiter.
thomasfl hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 16:38 mit dem Herbie bekomme ich von auth.save.tv eine korrekte Response, dass mein User nicht funktioniert:
Ist denn der clientId und der ClientSecret noch aktuell oder wurden diese etwa gesperrt?
Tschoertschill
Beitrag von Tschoertschill »
Bei mytvshows lief bis eben alles normal. Konnte die Downloads von dieser Woche über die Api erhalten.
Allerdings ist die letzte Version der Software die ich freigegeben habe langsam veraltet, weil theTVDB.com seine API von v3 auf v4 geändert hat und in ein Bezahlmodell gewechselt ist. Wann v3 abgeschaltet wird, ist nicht klar. Ich vermute zum Ende des Jahres. Inzwischen habe ich mytvshows auf v4 geändert. Diese ist allerdings erst mit macOS „Monteray“ kompatibel.
Mit der SaveTV-API habe ich bislang keine Probleme.
Zuletzt geändert von Tschoertschill am Sa 13. Nov 2021, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
OK, ich habe etwas gefunden. Offensichtlich ist der Server etwas mehr picky als früher und verlangt einen User-Agent. Jetzt bekomme ich eine korrekte Fehlermeldung vom auth-Server.
Ich stelle eine neue Version 32 online. Ich kann allerdings nichts Weiteres testen, ich habe keinen Account mehr.
