Save.TV Server nicht erreichbar bei Tokenabfrage
telgos
Beitrag von telgos » Di 7. Mär 2017, 20:05
bekomme von meinem Script (welches lange Zeit fehlerfrei lief) seit dieser Woche einen Error "Save.TV Server nicht erreichbar" bei der Abfrage des Tokens.
Hat sich die Schnittstelle verändert oder sind das andere Probleme?
Telgos
Beitrag von Moderator » Mi 8. Mär 2017, 18:41
Du kannst Deine Api Anfrage unter https://api.save.tv/v3/docs/index testen.
Beitrag von thomasfl » Mi 8. Mär 2017, 23:11
telgos hat geschrieben:
Kannst Du ein bisschen ausführlicher sein, was genau der Request und die Antwort des Servers ist?
telgos
Beitrag von telgos » Do 9. Mär 2017, 21:10
Ja, sehr gerne. :)
Ist ein Pythonscript und lief jetzt ein paar Monate nachdem ich es auf die API-V3 umgestellt hatte.
def stvGetToken(self, username, password):
        url = 'https://auth.save.tv/token'
        id = "da ist natürlich mein Token drin"
        secret = 'da ist das secret drin'
        credentialValues = {'grant_type' : 'password',
                            'client_id' : id,
                            'client_secret' : secret,
                            'username' : username,
                            'password' : password }
        credentialData = urllib.urlencode(credentialValues)
        print (credentialData)
        req = urllib2.Request(url, credentialData, {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded"})
        try:
Und das wirft dann den Fehler
        except urllib2.URLError as e:
                stvError = 'Save.TV Server nicht erreichbar'
                print (stvError)
                stvToken = None
                stvTokenExpiry = None
Die exakte Serverantwort müsste ich erst ausgeben.
bekomme so etwas:
<urlopen error [Errno -3] Temporary failure in name resolution>
Beitrag von thomasfl » Do 9. Mär 2017, 21:26
Name Resolution hieße ja, dass der Servername nicht von dem von Dir genutzten DNS Server aufgelöst werden kann. Sehr seltsam. Hast Du es mal mit einem klassischen Ping versucht? Der Server läuft definitiv.
telgos
Beitrag von telgos » Do 9. Mär 2017, 21:43
Du hast recht ... das betrifft meinen Server auf dem das Script läuft und nicht die Gegenstelle.
Danke ... muss mal in den Keller gehen :-)
Telgos
telgos
Beitrag von telgos » Do 9. Mär 2017, 22:03
Der Telekomrouter wollte plötzlich über ip6 statt ip4 kommunizieren. Dafür war mein Server aber nicht konfiguriert. :lol:
