Raten und Taten
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 22:45
zunaechst mal meinen ausdruecklichen dank an Fox fuer den aufwand und die erklaerungen.
das hat mir an vielen stellen weiter geholfen, war nur gestern so knuelle das ich fuer eine ausfuehrliche antwort (und die sollte es werden um den aufwand zu wuerdigen) keine kraft mehr hatte.
1)
das mit dem DXVA fuer hardware decoding werde ich am wochenende mal vermessen.
die geschwindigkeit die mir als realistische/finanzierbare zielmarke so vorschwebt: fuer 1h video max 1min fuer die reine pruefung auf technische korrektheit der beiden streams (audio+video) wenns dafuer neue hardware (aktuelle CPU und/oder graphikkarte) braucht, bzw. das doppelte wenn ich dafuer einfach zwei alte systeme parallel arbeiten lasse (auf jeweils verschiedenen videos).
2)
bzgl. der blockartefakte schwante mir schon das beschriebene problem:
da safetv (offensichtlich) den empfangenen stream rekodiert, ist der resultierende stream uU technisch einwandfrei, weil die fehler im orginalstream einfach durch die optisch kaputten aber technisch validen blockartefakte ersetzt werden.
was aehnliches duerfte passieren wenn im orginal tonstoerungen auftreten oder der ton z.b. ganz weg bleibt (wegen z.b. problemen beim sender).
aber dafuer schwebt mir bereits eine loesung vor, die ich aber erst am wochenende ausfuehrlicher skizzieren kann.
mit dem aktuellen check moechte ich einfach nur die moeglichen bandbreiten abchecken (und schon jetzt ist klar das festplatte nicht der flaschenhals wird..)
der soll spaeter nur teil des gesamtchecks sein und nur tatsaechliche technische fehler im video finden (ob nun durch 'bitfaeule' ct' Artikel (kostenpflichtig) oder fehler in der transmission oder durch den downloadmanger oder whatever)
deswegen wird das endergebnis auch keine *.bat die ffmpeg benutzt, sondern ein ausfuehrbares programm (in erster iteration konsolenprogramm windows) das funktionen der ffmpeg-lib benutzt.
am wochenende werde ich mich bemuehen mehr infos zu liefern zu
a) was will ich eigentlich und warum
b) wie benutze ich safetv aktuell (hardware+software)
c) wo will ich hin
d) wie komme ich da hin
gruss und dank an Euch beide fuer die unterstuetzung soweit
1)
2)
c) wo will ich hin
