Save.TV Stream defekt
Verfasst: Fr 1. Sep 2017, 06:38
von Sammylithic33
Hey, der Save.TV Stream ist am 16.08.2017 defekt. Es handelt sich um einen Ausfall auf ARD, bzw. Das Erste. Es ist die Uhrzeit 1:45 Uhr. Der Name der Save Aufnahmen mit den Problemen ist Nora Roberts Das Leuchten Himmels. Das Bild steht und die Aufnahme ist mit Kästchen übersäht.
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 19:08
von susannepr1
ganz genau! bei mir auch! es sind bei save.tv viel mehr sender ausgefallen als die freiwillig zugegeben haben. auch zdfneo ist betroffen und hat massive störungen (line of duty). die tv aufnahme ist völlig unbrauchbar.
viewtopic.php?f=70&p=4269#p4269
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 19:15
von Arlaedgeds
Sammylithic33 hat geschrieben:
Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab die Aufnahme auch und bereits auf die externe Platte überspielt zum aufheben. Die Aufzeichnung ist bei mir ebenfalls defekt an der selben Stelle und die Probleme beginnen ebenfalls um 1:45. Es liegt also nicht an Dir. Save.TV hat hierzu auch eine Info im Forum gepostet. Eigentlich sehr löblich zeitnah bereits am 16.08.2017 um 16:57. Allerdings schreiben Sie nichts über das wahre Ausmaß der Schäden.
Dennoch. Es gab ja wirklich eine Wetterkatastrophe bei der es viele viele Schäden gegeben hat die weit aus schlimmer waren, als eine defekte Aufnahme. Dass hier auch die Empfangsstationen Probleme haben, ist mehr als verständlich.
Hier der offizelle Post: Save.TV Senderausfall 16.08.2017
