Dateinamensgebung
Dateinamensgebung
Ich habe zwischenzeitlich eine Option geschaffen, eigene Serien hinzuzufügen. Das Update gibt es wahrscheinlich am Wochenende.
Dateinamensgebung
Es gibt jetzt die V21, in der man auch eigene Serien im Serienmanager hinzufügen kann:
Dateinamensgebung
Heute folgende Anfrage an den Support gestellt.
Jules_Vernes_20_000_Meilen_unter_dem_Mee_2017-04-16_2015
Jules_Vernes_20_000_Meilen_unter_dem_Mee_2017-04-16_2205
Jules_Vernes_20_000_Meilen_unter_dem_Mee_2017-04-17_0145
Jules_Vernes_20_000_Meilen_unter_dem_Mee_2017-04-17_0310
Völlig irreführende Dateinamensgebung. Selbst als langjähriger Kunde hätte ich beinahe versehentlich davon 3 Dateien gelöscht!
In Wirklichkeit handelt es sich um Teil 1 + Teil 2 incl. Wiederholung.
Warum trägt man hier nicht die relevanten Informationen in den Dateinamen ein???
An der Dateinamenlänge allein kann es nicht liegen, denn im folgenden Beispiel ist der Dateiname erheblich länger und enthält den Titel sogar doppelt!
Die_Honeckers_Die_private_Geschichte_Die_Honeckers_Die_private_Geschichte_2017-01-21_2145
Dateinamensgebung
Antwort von STV:
herzlichen Dank für Ihre Nachricht vom 21.05.2017!
Wir beziehen die Programmdaten von einem externen Dienstleister und können diese daher selbst nicht ändern. Ihre Nachricht wurde selbstverständlich direkt an unseren Partner weitergeleitet, sodass der Fehler von diesem behoben werden kann.
Unser elektronisches Fernsehprogramm wird täglich aktualisiert, sodass Programmänderungen in den meisten Fällen zeitnah übernommen werden. Hierbei sind wir jedoch auf die offiziellen Bekanntgaben der einzelnen Sender angewiesen
WAS hat das mit den Dateinamen zu tun? :o :( :shock: :? :x
Dateinamensgebung
andi112 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2017, 22:24 WAS hat das mit den Dateinamen zu tun? :o :( :shock: :? :x
Vermutlich alles.
Also ich vermute mal, wenn Save.tv ehrlich wäre, dann würde es zugeben, dass das ganze Save.tv-System komplett nur gemietet oder von mehreren "externen Dienstleistern" zusammengebastelt wurde.
Das bedeutet dann natürlich, dass auf einmal ziemlich klar würde, wieso niemals auf Kundenanfragen geantwortet wird, sondern nur immer dieser Wortbaukasten-Blödsinn versendet wird.
Dateinamensgebung
Das halte ich dann doch für eine "Verschwörungstheorie"! ;) :o :shock: :? :lol: :roll:
Dateinamensgebung
sv00010 hat geschrieben: Di 23. Mai 2017, 05:29 Also ich vermute mal, wenn Save.tv ehrlich wäre, dann würde es zugeben, dass das ganze Save.tv-System komplett nur gemietet oder von mehreren "externen Dienstleistern" zusammengebastelt wurde.
Ein Geschäftsmodell muss nicht darauf basieren Software zu erstellen. An den meisten Stellen geht es nur darum passende Software einzukaufen, einzusetzen, zu konfigurieren, sodass man Ende sein Endprodukt erhält. Die eigentliche Aufgabe liegt im Zusammenstellen und Konfigurieren der ganzen Tools und im finden eines profitablen Mittelwegs. Im Finden eines Geschäftsmodells, dass dann alles vereint: Entwicklung, Einkauf, Kundenbindung, Marketing, Verkauf,...
Die Schildbürger - Kapitel 33 hat geschrieben: [...]Also ging es dieser Frau auch. Denn da sie eine einzige Henne hatte, die ihr alle Tage ein Ei legte, sammelte sie derselben so viel, bis sie meinte, für drei Groschen zu haben, nahm sie dannin ein Körblein und zog damit zu Markte. [...] siehe, sprach sie bei sich selbst, du lösest auf dem Markte drei Groschen. Was willst du damit thun? du willst zwo Leghennen dafür kaufen. Diese zwo, sammt der einen, die du schon hast, legen dir in so und so viel Tagen so viel Eier, wenn du die verkaufst, willst du noch drei Hennen kaufen; das Übrige ist schon Gewinn. Nun hast du sechs Hennen: die legen dir in einem Monat so viel Eier: die willst du verkaufen (kannst dennoch wohl zuweilen ein halbes essen) und das Geld zusammen legen. Also kannst du Nutz haben von den Hennen: die alten, so nicht mehr legen, verkaufst du, das ist ein; die jungen legen die Eier: das ist das andere; sie brüten dir Junge aus, die du zum Theil ziehen und den Haufen mehren, zum Theil verkaufen und Geld daraus machen kannst: das ist das dritte; auch kannst du sie rupfen wie die Gänse, das ist das vierte. Aus dem zusammengelegten Geld willst du darnach etliche Gänse kaufen: die tragen dir auch Nutzen, mit Eiern, mit Jungen, mit Federn. Also hast du Nutzen von Hennen und Gänsen und kommst in acht Tagen so und so weit. Nach Solchem willst du eine Geiß kaufen, die giebt dir Milch und junge Zicklein. Also hast du junge und alte Hühner, junge und alte Gänse, Eier, Federn, Milch, Zicklein und Wolle; denn du willst versuchen, ob sich die Geiß vielleicht scheren lasse. Nach Solchem willst du eine Schweinemutter kaufen, so hast du Nutzen von dem vorigen Nutzen, mit jungen Ferkeln, Speck, Würsten und anderem. Nach Solchem willst du eine Kuh kaufen, die giebt Milch, Kälber und Düngung. Was willst du mit dem Dünger thun, so du keinen Acker hast? Du willst einen Acker kaufen: der giebt dir Korn, daß du keins mehr zu kaufen brauchst. Darnach willst du Pferde kaufen und Knechte dingen, die dir dein Vieh versehen und den Acker bauen. Darnach willst du Schafe kaufen. Darnach willst du dein Haus größer machen, damit du auch wohl Miethsleute haben kannst. Darnach willst du mehr Güter kaufen. Also kann dirs nicht fehlen, denn du hast Nutzen von jungen und alten Hühnern und Hähnen, von jungen und alten Gänsen, von Eiern, Geißmilch, Wolle, Zicklein, Hämmlein, Ferkeln, Kühen (denen du auch wohl die Hörner absägen und den Messerschmieden verkaufen willst), von Kälbern, von Äckern, von Wiesen, von Hauszins und anderem. Darnach willst du einen jungen Mann nehmen, mit dem willst du in Freuden leben und eine gnädige Frau sein.[...] Mit solchen Gedanken verstieg sich die gute Frau so hoch, daß sie gleichsam ganz unempfindlich wurde und ihr nicht anders war als einem Trunkenen. [...] Als sie den Arm aufschwang und dazu jauchzte, stieß sie mit solchem den Korb mit den Eiern vom Kopfe, daß er sich ganz ungestüm hernieder begab und die Eier alle zerbrachen.
Klar, ein eigenes Holzflugzeug ist schnell gebastelt: Ein Schablone anfertigen, aussägen, ein wenig schleifen und schon fliegt das Brett. Das was der Vater da an einem Nachmittag vollbracht, dafür das Kind erstmal Jahre lang Schule macht. - Nur wenn es daran geht einen kleinen Propeller anzubringen und das Gewicht das Flugzeug erstmal nach unten drückt, ist man mit dem Latein auch schnell am Ende. Dann muss man erstmal in die Bibliothek. ;)
Dateinamensgebung
Nun,
da ich selber Hochfrequenztechnik studiert habe und mich seit über 25 Jahren mit Computern beschäftige und mich schon relativ früh mit TV-Karten (lange bevor STV ins Leben gerufen wurde) und später mit Digital-Receivern beschäftigt habe, kann ich durchaus ermessen, welcher technischer Aufwand hier sowohl hardwareseitig als auch softwareseitig betrieben wird. Diesen Aufwand sollte man nicht unterschätzen und man muss hier doch einmal eine Lanze für STV brechen, welches dieses System gegen alle Widerstände und Probleme am Leben erhält.
Lediglich die stereotypen Textkörper, die man als Antwort erhält, stören etwas. Bin neulich sogar bei der Hotline durchgekommen und habe u.a. auch noch einmal das Problem "Terra X" zur Sprache gebracht. Das sollten soviel wie möglich tun. Vielleicht hilft's!
Dateinamensgebung
Terra_X_Universum_der_Ozeane_mit_Frank_Schaetzing_FolgeE01_2017-06-03_0905
Terra_X_Universum_der_Ozeane_mit_Frank_Schaetzing_FolgeE01_2017-06-03_0950
Terra_X_Universum_der_Ozeane_mit_Frank_Schaetzing_FolgeE01_2017-06-03_1035
Terra_X_Universum_der_Ozeane_mit_Frank_Schaetzing_FolgeE01_2017-06-10_0720
Hier handelt es sich keineswegs 4x um Folge "E01", sondern um
Terra_X_Universum_der_Ozeane_mit_Frank_Schaetzing_FolgeE02_2017-06-03_0950
Terra_X_Universum_der_Ozeane_mit_Frank_Schaetzing_FolgeE03_2017-06-03_1035
Außerdem sind die beiden ersten Folgen vom 3.6.2017 am Anfang fehlerhaft geschnitten.
